NQR 75 4HK1 ГЕНЕРАТОР
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 21:18 | Сообщение # 1 |
| ПРивет! Кто чем сможет помочь или подсказать с геной? Пробег 161000 Сгорела частично в гене обмотка которая неподвижная,может кто знает от чего подходит или продается отдельно,номер? Диодный мост точно подходит от нисан мурено и нисан цефиро в 1:1
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 21:22 | Сообщение # 2 |
| Автомобиль какой? VIN, год выпуска...
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 21:32 | Сообщение # 3 |
| Isuzu 2009 г 75 вин XUB47846190000081 и ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК мне зайти под собой же Саня567 я уже рег. а как зайти не пойму,зашел почему то под другим ником((
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:00 | Сообщение # 4 |
| Цитата market7002 (  ) Isuzu 2009 г 75 вин XUB47846190000081 и ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК мне зайти под собой же Саня567 я уже рег. а как зайти не пойму,зашел почему то под другим ником(( Привет! То-то смотрю почерк знакомый!))) Давай по обмотке, я завтра скажу. У тебя обычный генератор 24V на запущенном должен выдавать 27,9-28V посмотри еще на сколько на 60 или 80А. (на нём написано). А по регистрации заходи с той почты с которой регился. Мне так-то без разницы, чем больше народа регится, тем лучше для меня)))
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:12 | Сообщение # 5 |
| Цитата Admin (  ) Я просто дома доступа не имею к каталогам, завтра посмотрю. а обмотки бывают в продаже отдельно? гена нужен срочно,как вода цветку. Думаю обмотку искать или гену сразу? И еще вопрос,не как понять не можем на гене надпись точнее наклейка хитачи номер 2310072B01 и LR165-713B 12V65A
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:15 | Сообщение # 6 |
| Погоди это на твоём генераторе такая наклейка? Почему 12 Вольт!!!! Когда 24V должен стоять.
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:17 | Сообщение # 7 |
| Оригинальный генератор со склада хоть завтра могу отправить, но он стоит 16800, обмотку под заказ за неделю привезу 8973027010 (фирменная HITACHI). Цена 8200р.
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:20 | Сообщение # 8 |
| Цитата Admin8Цитата Admin (  ) очему 12 Вольт!!!! Когда 24V должен стоять. ддаже фото могу этой наклеки скинуть,сами понять не можем почему 12 V когда 2 акума стоят
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:21 | Сообщение # 9 |
| А он родной?
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:23 | Сообщение # 10 |
| Цитата Admin (  ) А он родной? ну так то на машине 1 хоз. был пенсионер 65 лет
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:28 | Сообщение # 11 |
| Я не знаю, если 2 аккума, то по-любому 24V, по мощности только разные могут стоять 50-60-80 Ампер. Вакуумный насос стоит на задней крышке? Код ниссановского генератора на 12V, скорее всего у него что-то с ним было, а ему продали 12V. Просто там ещё на задней крышке крепится вакуумный насос...
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:29 | Сообщение # 12 |
| Цитата Admin (  ) Вакуумный насос стоит на задней крышке? да,сам снимал. сами понимаем что 24 но почему 12 написано. а есть фото гены нового?
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:33 | Сообщение # 13 |
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:38 | Сообщение # 14 |
| да именно такой
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:41 | Сообщение # 15 |
| Есть мысль, что возможно у него корпус менялся, у них если подшипник клинит, заднюю крышку разбивает. Может быть корпус поменяли, а внутрянку оставили.
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:53 | Сообщение # 16 |
| Цитата Admin (  ) а внутрянку оставили. тоже мысль
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:59 | Сообщение # 17 |
| Я бы попробовал позвонить старому хозяину и уточнить, а то может он скажет, что генератор менял. Тогда получится, что поставили не тот и поэтому он сгорел.
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 23:00 | Сообщение # 18 |
| Цитата Admin (  ) огда получится, что поставили не тот и поэтому он сгорел. так то уже около 4000 к проехал, елиб не тот то он сразу бы сгорел
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 23:04 | Сообщение # 19 |
| Я тоже думаю, что чудес не бывает. Смотри сам, решай. Ремонтируешь сам? Или в сервис обращался?
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 23:07 | Сообщение # 20 |
| Цитата Admin (  ) Я тоже думаю, что чудес не бывает. Смотри сам, решай. Ремонтируешь сам? Или в сервис обращался? занимаюсь ремонтом,разбором,запчастями на иномарки кроме грузовиков,ходовой,жестяными работами,эвакуацией. А гену электрик смотрел
