apostoluk41 | Дата: Вторник, 14.01.2025, 13:04 | Сообщение # 11 |
| Всем привет хино 500 после замены прокладки ГБЦ сделал один заказ и застроил что может быть спасибо.
REMZONA | Дата: Вторник, 14.01.2025, 18:37 | Сообщение # 12 |
| apostoluk41, если ошибка не горит, то скорее всего механическая проблема. Снять клапанную крышку, перепроверить зазоры клапанов. Было такое винтик регулировочный отвернулся и клапана перестали открываться. Если есть ошибка, то проверьте разъемы и проводку форсунок. Это все пока.
