4HG1 ISUZU 71 ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
isuzu71
            Дата: Пятница, 11.12.2015, 00:22 | Сообщение # 1
Постов: «4»
подскажите такой вопрос. антифриз с утра залил полный радиатор. в течении дня антифриз расширился и лишнее ушло в расширительный бачок. в течении недели так ездил в итоге бачок все пополняется и пополняется. в результате в радиаторе остается немного антифриза , температура поднимается ,а из бачка чуть ли не через крышку льется. то есть получается при нагреве машины антифриз уходит в бачок а при остывании обратно из бочка в радиатор не уходит. приходится либо нового заливать в радиатор либо откачивать из расширительного и заливать его снова в радиатор. такое происходит раз в неделю.куда лезть и что делать?
            Дата: Пятница, 11.12.2015, 08:47 | Сообщение # 2
Постов: «4153»
Несколько вариантов неисправности может быть.
1) Воздушная пробка, если что-то делали с системой охлаждения. Откидываем кабину, доливаем антифриз, прогазовываем и выгоняем ее. Еще есть способ, на горячем двигателе просто доливаем полный под завязку расширитель и оставляем до утра. Проверено.
2) Газы прорываются в систему охлаждения - это тоже в свою очередь может быть по 2 причинам, охладитель EGR не герметичен, нужно в первую очередь его опрессовать. Или прокладка ГБЦ, но это уже снятие головки цилиндров.
            Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:07 | Сообщение # 3
Постов: «4153»
Отредактировал сообщение от Isuzu71
"Пробка. Скорее всего пробило прокладку под головкой блока. Температура ползёт? Печка греет?" от REMZONA 11/12/2015
На машине манипулятор установлен. по трассе езжу в принципе все норм. а вот когда на месте работаешь час или два на холостых оборотах, печка включена на втором режиме. на улице +5, через час работы на холостых замечаешь что из расширительного бачка прет антифриз через край, в салон заглядываю, температура возле красной зоны, печка дует холодным.после этого глушу машину, откачиваю из расширительного бочка антифриз и заливаю в радиатор.  такая проблема достала уже, может термостат не открывает на большой круг? или может крышка на радиаторе плохая? хотя когда открываешь крышку радиатора воздух оттуда под давлением выходит.значит держит....
20120106nika42
            Дата: Среда, 23.12.2015, 16:02 | Сообщение # 4
Постов: «17»
Когда опять начнет греться потрогай радиатор,если горячий,то скорей всего термостат в норме...Может стоит заменить крышку на радиаторе,может при повышении давления в радиаторе клапан,который в крышке, открывается и перепускает антифриз в расширительный бак,а когда температура падает,создаётся разряжение, и этот клапан не пропускает антифриз обратно в радиатор.... Ну и проверьте за одно шлагочку,которая соединяет радиатор и расширительный бак,мож она забита...
isuzu71
            Дата: Понедельник, 25.01.2016, 16:00 | Сообщение # 5
Постов: «4»
поменял крышку радиатора на новую. поехал по трассе неделю катался все норм. потом остановился. стоял на месте работал минут 20-30 на холостых оборотах, мороз был -16.
смотрю опять из бочка поперло , короче таже ситуация началась!
бл.....
думаю теперь попробовать термостат поменять! а то весна придет будет вообще жопа!
Анатолич
            Дата: Вторник, 26.01.2016, 05:35 | Сообщение # 6
isuzu71, а температура движка какая была? Может это пробка воздушная вытесняет антифриз?Знаешь что ещё может быть? Помпа охлаждения сдохла. Крыльчатка проворачивается и циркуляции нет. Кстати воздушную пробку легче всего прогнать следующей методой. На горячем моторе доливаешь в бачок антивриза до максимума и закрываешь пробку. Глушишь. Антифриз остывает и пробка уходит, проверено. Кстати еще один совет! Если на горячую начинает течь радиатор, то проблема в том, что микротрещина расширяется под нагревом и течь увеличивается. Главное найти ее и постараться отремонтировать
isuzu71
            Дата: Понедельник, 01.02.2016, 14:45 | Сообщение # 7
Постов: «4»
поменял 2 термостата ( 82 и 85 градусов), езжу пока что неделю, вроде все в норме....дай бог....в бочке уровень не поднимается))))
Александр6291
            Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:55 | Сообщение # 8
Постов: «12»
На иссузиках годов так 2007-2008 на сколько мне известно сейчас массово пошла такая проблема, знакомый примерно также мучился, видимо срок службы прокладок вышел. Смотри, как увидешь пену, то это прокладку пробило, а не возврат антифриза может объясняться также нарушением гирметичности системы, в первую очередь пробки радиатора, или гдето шланг дырявый, что идет до расширителя от радиатора.
Про помпу Анатольевич правильно тоже пишет, у нас были проблемы "несовместимости антифризов". Заливали дрянь всякую, он вроде и красненький был и все, а как слили рыжий, помпу сняли сожрало металлические лепестки крыльчатки, просто сгнили. (Дело было на Хундае)
laza
            Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 19:17 | Сообщение # 9
Постов: «1»
Всем привет! У меня случилась та же проблема. Погнало антифриз из расширительного бачка. Та же ситуация, что во время езды по трассе - все нормально. Печка греет, машина в нормальном температурном режиме, термостаты открыты. Как только остановился и работаешь краном, машина начинает остывать, т.к. работает на холостых оборотах, термостаты закрываются и выхлопным газам, которые выходят из под прокладки деваться некуда и они начинают выдавливать антифриз из головки через блок и помпу. А так как помпа стоит в средней части двигателя, выдавливается приличное количество антифриза. Заказал прокладку. Доставка в течении 7-10 рабочих дней. Чтобы можно было работать все это время, взял и вынул один термостат (либо можно отломать клапанок на термостате, их у меня почему-то два), и чутка покарежил пробку радиатора (нижнюю часть пробки, которая перекрывает выход на расширительный бачок), чтобы газы спокойно выходили в расширительный бачок. Бачок тоже сделал из 10-литровой канистры. И проблему решил до ремонта машины. Работать на воздухе без проблем, а на ходу машина все равно прогревается, хотя похуже.
Андреич37
            Дата: Вторник, 13.07.2021, 00:29 | Сообщение # 10
Постов: «1»
День добрый тоже самое случилось когда пробило прокладку как вы писали выше тоже термостат отломил клапана и ездил ^ у меня с клапаном видимо китайская приподнимаешь флажок приоткрывается чуть-чуть ^ видимо для этого и сделано в общем тоже самое было всё
            Дата: Вторник, 29.11.2022, 11:11 | Сообщение # 11
Постов: «4153»
Два термостата потому, что тепловой режим для двигателя разный, 82С и 85С, в головку нужно 82С блок и все остальное 85C, то что Вы мудрите с системой охлаждения в дальнейшем может вылиться в проблемы с двигателем, так-что просто замените термостаты либо отремонтируйте мотор - газы идут, циркуляция нарушена вот и не греется как положено и бачок бурлит.
