Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » 4HK1 ISUZU FSR90 Проблема с двигавтелем
KILLERДата: Четверг, 29.11.2018, 14:55 | Сообщение # 1
Добрый день,форумчане! Ситуация приключилась следующая: Капиталили двигатель на ISUZU FSR90, (запчасти ставили только оригинал), при капиталке также меняли масляный насос и гбц, после пробега в 12т.км на 4м цилиндре оборвало гильзу по юбке,юбка осталась на блоке а остальное в поддоне. Какое ваше мнение, какая могла быть причина данной поломки?
REMZONAДата: Четверг, 29.11.2018, 15:02 | Сообщение # 2
KILLER, не правильно подобранная гильза. Не по блоку. Дело в том, что гильзы сухие, тонкостенные, должны быть правильно подобраны по блоку цилиндров и в мануале есть целая статья об этом. Жаль напрасного труда и потерянного времени простоя грузовика.
KILLERДата: Четверг, 29.11.2018, 15:17 | Сообщение # 3
REMZONA, поршневую группу подбирали по каталогу и по меткам на блоке выяснили, что требуется гильза с индексом 1Х ее и установили. а может ли быть проблема из-за неправильно подобранного поршня?
KILLERДата: Пятница, 30.11.2018, 14:13 | Сообщение # 4
СВК, там стоит циферка 2,по таблице подбора если 1 или 2 то 1Х, а если 3 то 3Х
Добавлено (03.12.2018, 14:27)
REMZONA, на блоке цифра 2 стоит,поставили 1х. получается гильза правильная стоит,в чем же еще может быть причина?
Oleg5672Дата: Понедельник, 26.10.2020, 09:18 | Сообщение # 5
Здравствуйте у нас обрезалогильзу из за переливания форсунки двигатель был заводской без переборки пробег около150000 четвертый цилиндр
maksimgoncharov82778Дата: Пятница, 17.02.2023, 15:41 | Сообщение # 6
Добрый день , на двигателе 4нк1 через компрессор уходит антифриз . Не знаете как эту болячку лечить ?
REMZONAДата: Суббота, 18.02.2023, 08:09 | Сообщение # 7
"FSR90 4HK1 Уходит антифриз через компрессор пневмосистемы, есть какие то пути решения?"
-maksimgoncharov82778, наружу вытекает или попадает в пневмосистему?
maksim800216Дата: Суббота, 18.02.2023, 08:29 | Сообщение # 8
Вытекает через бачек
REMZONAДата: Суббота, 18.02.2023, 14:54 | Сообщение # 9
С позиции оф.сервиса - замена компрессора в сборе, что и я рекомендовал сделать чтобы не стоять. Потом разобрать старый компрессор найти причину и заморочится поиском запчастей для него. Пока готовых решений по ремонту компрессора пневмосистемы нет. Если разберетесь с проблемой старого компрессора отпишитесь пожалуйста, хотя бы понимать в чем проблема. Я предполагаю прокладку под головкой компрессора.
maksim800216Дата: Суббота, 18.02.2023, 15:17 | Сообщение # 10
Прокладку под головкой меняем , хватает на пол года где то , и опять все по новой . Проблема в том что нет хорошего сервиса по исузам.
