Hyundai HD-35
Admin | Не в сети Дата: Среда, 25.01.2012, 09:35 | Сообщение # 1 |
| Вот свежая темка - адресована владельцам Hyundai HD-35. Немного об автомобиле:
Технические характеристики: Размеры (мм) Колесная база:2550 Общие: Длина 5000 Ширина 2000 Высота 2900 Колея колес: Передних 1475 Задних 1435 Свес: Спереди 1075 Сзади 1260 Колесная формула:4x2 Минимальный дорожный просвет:190 Масса (кг) Снаряженная масса:1500 Макс. разрешенная масса:3500 кг. Двигатель: Модель D4BB Экологический стандарт Euro-IV (для ввоза в Россию, фактически евро-2) Рабочий объем (см.куб) 2607 Макс. мощность (л.с.) 80 Макс скорость (км/ч) 114 Шины, диски Шины Передние/Задние 6.50x16-10PR Диски Передние/Задние R16 Объем топливного бака (л) 65
Гость | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 09:33 | Сообщение # 2 |
| пригнал 35 рефка , наездил 7000 км, первые впечатление не очень, т.к. по трассе тихоход небесный,по большому городу незаменимый, пустой вес 2500 кг, гружу 2 т. надеюсь после 20 т.км поедет получше.
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 18.06.2012, 14:59 | Сообщение # 3 |
| Двигатель какой у Вас? 2.5 литра? D4BF?
Гость | Дата: Пятница, 22.06.2012, 23:16 | Сообщение # 4 |
| ДВИГАТЕЛЬ D4BB 2,6л атмосферный.
Гость | Дата: Суббота, 23.06.2012, 07:29 | Сообщение # 5 |
| Quote (Гость) ДВИГАТЕЛЬ D4BB 2,6л атмосферный.
Слабенький двигатель для такой машины, такие на обычных Porterах стоят. Тут всё таки машина потяжелее. По-моему у всех такая проблема.
Гость | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 19:44 | Сообщение # 6 |
| А почем брали 35 не подскажите ?
Admin | Не в сети Дата: Вторник, 14.08.2012, 10:06 | Сообщение # 7 |
| Одни гости кругом, зарегистрировались бы, ну или имена подписывали, ведь не сложно. Новая рефка во Владике стоит около 1млн80 тысяч
Александр | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 00:17 | Сообщение # 8 |
| Нужен был реф. категории "В" для собственно производства.Недавно полетел компрессор, созвонился с "Владом" на счет какой-то гарантии, отказали, ремонт вышел 35 т.р.
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 03.09.2012, 15:05 | Сообщение # 9 |
| Слышал, что рефки корейские отвратительные. Поэтому когда на продажу машину пригоняем, сразу рефку меняем, пусть оно и дороже получается, но зато клиент доволен - у него просто не будет таких заморочек с тем-же термо-кингом или Элинджем.
Александр | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 00:29 | Сообщение # 10 |
| Подскажите как увеличить мощность двигу? или вообще его поменять, то какой подойдет? и как можно увеличить скорость движения км/ч?
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 14:09 | Сообщение # 11 |
| Quote (Александр) Подскажите как увеличить мощность двигу? или вообще его поменять, то какой подойдет? и как можно увеличить скорость движения км/ч?
Вопрос не сложный. Я думаю, что установка турбокомпрессора решит вопрос. Но может потребоваться оригинальный выпускной коллектор, турбина, а также перенастройка ТНВД. Вообще, если бы стоял двигатель D4CB, как на Porter 2, то вопросов бы у Вас не возникало, там и в коробке 6 передач.
Александр | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 00:50 | Сообщение # 12 |
| Коробка от Porterа нагрузку выдержит? 35-й потяжелее и везёт больше. Сколько будет стоить: коробка; установка коллектора с турбиной, и как это отобразится на двигателе? Если на машинку грузить до 3-х тонн, она не развалится(коробка, рама, колёса, мост и т.д.) ? Спасибо.
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 10.09.2012, 09:20 | Сообщение # 13 |
| Вообще HD-35, не предназначен для того, чтобы возить такой вес. HD-35, значит полная максимальная масса 3500кг, а это значит при весе автомобиля в 1800кг возить на нём можно только 1700кг. Не могу подсказать сколько будет стоить такое переоборудование, так-как мы - официальный дилер, такие работы не выполняем.
andre | Не в сети Дата: Вторник, 09.10.2012, 15:48 | Сообщение # 14 |
| Имеем 2 такие машины. Как и на больших HD65 и 78. проблема-рессоры. Возим не перегружаем. Дороги как везде с ямами. Поэтому и летят. На 35 летели подкоренные передние. Коренные оставили родные а весь низ воткнули от 65. пока ездим. Тихоход еще тот в Ярославле на перекрестке ...не выскочить. Очень медленный. Холодильник Hyundai делают в любом холодосервисе-очень простой, но морозит хорошо. Плохо что не подогревает. Движок бы помощнее. Добавлено (09.10.2012, 15:48) --------------------------------------------- Сегодня обзванивал диллеров. Говорят 35 до 2013 не будет. Будут уже сновым двигателем 130л.с. Евро 4
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 10.10.2012, 08:57 | Сообщение # 15 |
| Да двигатель слабоват. Но если и возить на нём по 1.5-2 тонны, то хватает
Александр | Дата: Суббота, 13.10.2012, 20:17 | Сообщение # 16 |
| Я сам с Пермского края, по городу меня всё устраевает, по трассе на подъёмах вылажу на 3-й передаче 40-50 км/ч . Сколько уже наматали км. в Ярославле, и сколько грузите.
Гость | Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 13:17 | Сообщение # 17 |
| отказал спидометр с чего начать
Гость | Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 14:07 | Сообщение # 18 |
| С предохранителей как обычно. Потом датчик проверить.
максим | Дата: Пятница, 10.01.2014, 19:38 | Сообщение # 19 |
| У меня hd 35 купил в 2011 машина надёжная но по всем характеристекам г.
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 21.01.2014, 23:33 | Сообщение # 20 |
| Хочу купить Hyundai HD 35 где Взять?
