STAREX, H1 микроавтобус из Кореи!
            Дата: Четверг, 26.01.2012, 09:23 | Сообщение # 1
Постов: «2301»
STAREX, H1 микроавтобус из Кореи! Обаятельный и привлекательный, обычно эти слова говорят женщины и адресуют их красавцу мужчине. Встречайте Hyundai Starex - мужчина что надо! В этой теме форума обсуждаем микроавтобусы Hyundai Starex, Hyundai H1.
            Дата: Среда, 08.06.2016, 13:35 | Сообщение # 2
Постов: «2301»
Подниму-ка темку, что-то в ней совсем ничего не пишут. Сегодня занимался подбором запчастей для капитального ремонта двигателя D4CB, может кому пригодится, выкладываю номера без цен, потому как меняются каждый день, кому будет нужно пишите в почту или личку просчитаем по цене:
1) Комплект ГРМ, многие покупают AKESAI, там всё в комплекте даже звёздочки, но номера у него нет конкретного. Оригинальный комплект MOBIS поставляет только по отдельности, выходит он существенно дороже, чем SAT ил AKESAI. Далее привожу номера для комплекта ГРМ:
24388-4A030 - успокоитель верхний
24387-4A030-башмак цепи (направляющая)
24351-4A020 - цепь распредвалов
24376-4A030 -башмак натяжителся цепи
34377-4A030 - успокоитель цепи, нужно 2шт
24361-4A020 - цепь
24380-4A030 - натяжитель
24370-4A030 - натяжитель
23360-4A030 - натяжитель
_________________________________________
Прокладки ДВС (полный комплект) в нем есть прокладка ГБЦ, сальники, колпачки, колечки. Говорю про оригинальный комплект у него номер 20910-4AD00
В дубликатных комплектах моторист говорит обычно чего нибудь, да нет.
Поршни стд "B" 23410-4A922 их нужно 4шт (они идут в сборе с пальцами и стопорами)
Кольца поршневые 23040-4A920 идут комплектом
Вкладыши 0.25, что коренных, что шатунных в оригинале не поставляется, что-то подбирают от Sorento, я рекомендую доверится фирме AUTOWELT и не париться за их качество
Шатунные 0.25 - BE32261
Коренные 0.25  -MS32211
Полукольца коленвала 21020-4A921 - комплект
Балансировочный вал правый 23321-4A001
Балансировочный вал левый 23311-4A001
Втулки балансировочных валов - 21241-4A000-2шт, 21242-4A000 - 2шт
Масляный насос 26100-4A011
Турбокомпрессор 28200-4A480
Шестерня привода балансировочного вала 23313-4A400
Втулка привода шестерни балансировочного вала - 21315-4A001
Форcунки двигателя 33800-4A500
Клапана впускные -22211-4A061 (нужно 8 шт)
Клапана выпускные - 22212-4A061 (нужно 8шт)
_____________________________________________
В общем то все по запчастям. Конечно в каждом конкретном случае может быть свой список, но это основное.
Антон
            Дата: Пятница, 13.01.2017, 14:54 | Сообщение # 3
Постов: «14»
Привет! Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Старекс 2006 год. Была проблема: не грела печка, выяснилось что бачок антифриза с трещиной, заменили, сейчас греет, но слабо в машине холодно. что может быть?
            Дата: Понедельник, 16.01.2017, 07:48 | Сообщение # 4
Постов: «2301»
А патрубки на печку оба горячие? Может просто двигатель не нагревается? Проверьте.
            Дата: Пятница, 19.10.2018, 13:47 | Сообщение # 5
Постов: «4151»
Проблема двигателей D4CB GRAND STAREX/PORTER2 KIA SORENTO (видео с канала братьев Богдановых)
