Dim90, что за модель автономки, китайская? Какой автомобиль? Если китайская WEBASTO вот инструкция. По хорошему, убедиться что топливо нормально поступает, скинуть с нее разъем минут на 10 И запустить в штатном режиме. Проверить работу топливного насоса и как запустится. Если выдаст ошибку, то нужно разбираться дальше. Может свеча, может еще что. Пишите подробнее постараюсь помочь.
Нужно понимать какая ошибка. Может там нагнетатель заклинил не запустится во век. Ошибка скидывается отключением разъема. После присоединения если с автономной все нормально она запустится. Опиши что происходит. Может топливо не поступает, тогда нужно продуть топливо провод. Нужно разбираться конкретно по неисправности. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛБАР https://boosty.to/manualovbar ПОБЛАГОДАРИТЬ АВТОРА СБЕР 89826514323 Спасибо!
Нет, из за плохой солярки она не запустилась 10 раз подряд и заблокировалась
Добавлено (03.02.2024, 07:55) --------------------------------------------- Пульта от нее нет, она завязана с блоком климата, массу отсоединял пробывал, пред тоже доставал
Dim90, логика сброса аварийного режима у Eberspacher довольно странная, если даже в руководство по эксплуатации написано, что при перегреве 10 раз, можно включить автономку и одновременно вынуть предохранитель контроллера на 20 сек, а потом вставить, то ошибка сбросится. Но этот сброс не получается при проблемах с топливом. Так-что рекомендую искать диагностику. Кстати на Webasto трюк с предохранителем получается без проблем. Попробуй еще раз нажми запуск и вытащи предохранитель на 20 сек. если не получится, то без диагностики не сбросить. Отпишись потом. Как что у тебя прошло. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP/TELEGRAM 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
