HYUNDAI HD 72 - Рулевое управление
Небожитель | Дата: Суббота, 05.05.2018, 12:34 | Сообщение # 11 |
| Течь верхнего сальника редуктора ГУР,Хундай HD-78,кто сталкивался? Он в крышке стоит
REMZONA | Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 07:37 | Сообщение # 12 |
| Небожитель, приветствую! Дайте VIN yна букву К, посмотрю что там стоит. Обычно сальник, но многие сталкивались, что стоит резиновый манжет.
viktor-kaluga | Дата: Среда, 25.03.2020, 20:30 | Сообщение # 13 |
| Здравствуйте! случилась такая проблема. на HD72 лопнула трубка гура. когда поменял трубки и масло то при заводке руль начинал сам крутиться то в право то в лево с огромным усилием удержать руль очень трудно.когда убираешь руки от руля он начинает быстро дёргаться то в право то в лево пока не заглушишь авто. кто знает как отремонтировать?
REMZONA | Дата: Четверг, 26.03.2020, 05:59 | Сообщение # 14 |
| viktor-kaluga, трубки не перепутали местами?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.01.2023, 13:08 | Сообщение # 15 |
| Закусывает руль HD72 с двигателем D4AL причина не натянут ремень насоса ГУР после натяжения ремня проблема устранена.
REMZONA | Дата: Суббота, 24.02.2024, 14:08 | Сообщение # 16 |
| HYUNDAI HD-78 закусывает руль при езде, не возвращается после поворота - причина закисли шкворни, вопрос решается смазкой если не пресс-масленки не пробиваются, то возможно провернуло втулки в поворотном кулаке - требуется замена шкворней.
