Форум REMZONA-EKB » ФОРУМЫ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЛЕГКОВЫЕ ИНОМАРКИ » OPEL
OPEL
REMZONAДата: Четверг, 09.02.2023, 20:19 | Сообщение # 1
OPEL руководство по ремонту и эксплуатации
Opel Meriva 2010
1,6 с утра автомобиль перестал запускаться, аккумулятор показал уверенные 11,9 В, при повороте руля приборная панель гаснет, проблема в стартере. После замены стартера неисправность устранена.
AdminДата: Суббота, 11.02.2023, 06:57 | Сообщение # 2
Opel Astra J Z16XEP 1.6 пробег 155203 ошибка P0014 звук дизельного двигателя, подклинил клапан управления муфтой VVTI на стороне выпуска, сняли почистили очистителем карбюратора все заработало, звук двигателя стал обычным. Сразу чистите оба клапана и на впуске и на выпуске. Сеточки на клапане советуют удалять, но я бы не советовал этого делать, хотя бы потому-что любая стружка сможет проникнуть внутрь и простая очистка сеточки уже не поможет.
AdminДата: Суббота, 01.04.2023, 07:45 | Сообщение # 3
OPEL ASTRA J 1.6 XEP, После замены ГРМ и шестерен-фазовращателей глохнет при троганье, ошибка по второму лямбда -зонду
причина в неправильно подобранном номере фазовращателя впускного распредвала. После установки правильного все симптомы прошли.
AdminДата: Воскресенье, 09.04.2023, 07:06 | Сообщение # 4
OPEL ASTRA J 167699км пробега, отпало левое зеркало заднего вида - просто отслоилось от основы. На замену поставил дубликат из наличия PATRON PMG2809G01 стоимостью 1390р
