Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Hino 300 нет зарядки DC-DC (Нет зарядки АКБ общие вопросы системы зарядки)
Влад5608Дата: Четверг, 07.01.2021, 21:10 | Сообщение # 1
Добрый день автомобиль hino 300 на холостых оборотах зарядка идет 27вт а под нагрузкой 24,7, 25 вт это реф.,фары, печка. Даешь 2500 оборотов зарядка 26вт. Заменил генератор, акб ничего не поменялось. Ночь простоя на холостом ходу акб разряжает.
AdminДата: Четверг, 07.01.2021, 21:14 | Сообщение # 2
С генератора какое напряжение выходит? Очень большая просадка напряжения, возможно точки массы нужно проверть, в частности массовый провод на АКБ
Влад5608Дата: Четверг, 07.01.2021, 21:21 | Сообщение # 3
Такое же как и на акб 25вт под нагрузкой
Добавлено (07.01.2021, 21:22)
Клеммы почистил массу проверил
REMZONAДата: Четверг, 07.01.2021, 21:35 | Сообщение # 4
Влад5608, без нагрузки какое 27? Раньше на этом автомобиле какое было напряжение? Замеряли? Должно быть в районе 27,9-28 V постоянно, генератор 80A? Попробуйте с двигателя на раму  дополнительно провод кинуть.
Влад5608Дата: Четверг, 07.01.2021, 23:45 | Сообщение # 5
Без нагрузки напряжение 28вт включаешь
Печку реф фару падает до 24,5
Добавлено (08.01.2021, 09:27)
Кинул провод с рамы на движок не помогло 24,8-25вт при полной нагрузке
Добавлено (08.01.2021, 09:57)
Еще клемму минус скидывал на запущенной машине показывает 28вт
REMZONAДата: Пятница, 08.01.2021, 12:05 | Сообщение # 6
Влад5608, похоже, что рефрижератор большой мощности, не хватает силы тока вырабатываемой генератором. Возможно придется ставить генератор большей мощности. Кстати, может нужно заехать к холодильщикам, пусть посмотрят, может с компрессором на холодильнике что не так.
Влад5608Дата: Пятница, 08.01.2021, 18:59 | Сообщение # 7
Спс за отклик
AdminДата: Суббота, 09.01.2021, 15:02 | Сообщение # 8
Влад5608, как разберетесь с проблемой ждем отчет на форуме. Что нужно будет пишите. Удачи!
Влад5608Дата: Понедельник, 11.01.2021, 20:12 | Сообщение # 9
Проблему с зарядкой решил путем замены генератора, три штуки поменял у них еще шкив разного диаметра
AdminДата: Воскресенье, 05.03.2023, 13:29 | Сообщение # 10
HINO-300 евро 4, проблема с зарядкой у одного нашего подписчика. Очень все хорошо показал и рассказал. Здесь стоит сразу отметить, что изначально были проблемы с зарядкой она то периодически изчезала, то появлялась. При включении зажигания индикатор отсутствия зарядки АКБ не горел. Проблема в проводе от замка зажигания (нет питания на него)
