Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Hino 300 evro 3 не работает на холостых (Hino 300 evro 3 не работает на холостых)
Влад5608Дата: Четверг, 06.05.2021, 22:55 | Сообщение # 1
Всем привет подскажите hino 300 evro 3 запускается с эфира, работает только на больших оборотах на холостых сразу глохнет кто сталкивался с такой проблемой ? Куда копать в электрику или насос тнвд в ремонт?
REMZONAДата: Пятница, 07.05.2021, 12:27 | Сообщение # 2
Влад5608, обычно из-за давления такая проблема, скорее всего проблема с форсунками. Первым делом нужно подключить компьютер и сделать диагностику ошибок, второе снимать форсунки в проверку (если диагностика выдаст ошибки по давлению топлива)
