Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » ISUZU NQR Проблема с ГУР (Вопросы обслуживания и ремонта ГУР ISUZU)
Алексей6833Дата: Суббота, 05.03.2022, 06:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Вот такая проблема на ISUZU NQR71 2007г. Уходит жидкость из прямоугольного бочка под кабиной за водителем (слева). При этом растёт уровень в бачке с права. При нажатии на тормоз пощелкивание и мигает на панели ошибка. Помогите, что делать?
AdminДата: Суббота, 05.03.2022, 10:39 | Сообщение # 2
Двухконтурный насос нужно менять.
RomikДата: Суббота, 05.03.2022, 21:32 | Сообщение # 3
А не подскажите на isuzu nqr 75 после того как как заглушенный мотор подержал педаль тормоза пару минут,теперь когда резко нажмешь отстреливает педаль и гудит не много в кабине, а на заглушенный нажал опять педаль тормоза и выплюнуло с бачка прямоугольного атф 300грам, с круглого бачеп не уходит стоит уровень, тоже насос или усилитель тормозов, как проверить?
REMZONAДата: Воскресенье, 06.03.2022, 07:43 | Сообщение # 4
Romik, нужно смотреть, или азотный аккумулятор уже пустой нужно менять, или сам усилитель перепускает.
RomikДата: Воскресенье, 06.03.2022, 09:38 | Сообщение # 5
А как определить самому, а усилитель ремлньируется?
Алексей6833Дата: Воскресенье, 06.03.2022, 19:49 | Сообщение # 6
Спасибо за инфо. А его реально отремонтировать,  сальники втулки поменять ?
REMZONAДата: Понедельник, 07.03.2022, 10:49 | Сообщение # 7
Если при работе слышен шум (стрекотание), требуется проверить наличие гидравлической жидкости в бачке гидроусилителя тормозов (квадратный), так-же следует помнить, что в него заливается DEXRON, если при 3-5 выжимах педали тормоза проблема не ушла, то скорее всего насос неисправен его заменяем (не подлежит переборке)
Также, если при нажатии педали тормоза она остается тяжелой, но постороннего шума нет то проблема с усилителем, его также заменяем новым.
RomikДата: Понедельник, 07.03.2022, 14:14 | Сообщение # 8
Жидкость есть, стрекотание не пропадает, а если насос то почему с круглолого бачка не берет жидкость?
REMZONAДата: Понедельник, 07.03.2022, 15:22 | Сообщение # 9
Romik, насос двухконтурный, с одного контура на ГУР с другого на ГУТ, получается, перекачивает в неисправный контур.
RomikДата: Среда, 09.03.2022, 00:29 | Сообщение # 10
REMZONAДата: Пятница, 11.03.2022, 06:10 | Сообщение # 11
Romik, секции в насосе разделены, если бачки разные значит они раздельные и не совмещаются.
