Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » J07E-TV Двигатель HINO (Вопросы ремонта двигателя)
alexus429901727Дата: Вторник, 29.03.2022, 18:33 | Сообщение # 1
Добрый день, подскажите может кто разбирал голову ДВС j07e, а именно интересует шестерня распредвала с тыловой стороны, там должны расположены штифты для считывания датчиком положения распредвала. Допустим двигатель j08e на 6 горшков, имеет на данной шестерне 7 меток(штифтов), 1 отвечает за синхрон колена и распреда, остальные 6 фазы по цилиндрам. Ради любопытства нашёл картинки и мануалы на двиг j05 4 горшка, и на его шестерне распредвала 5 меток. В итоге на 5ти целиндровом J07 должно быть 6 меток, но в ходе инспекции обнаружено 7. Да, упустил суть, имеется хино рейнджер, который прибыл с чеком р0016 - ошибка фазирования импульсного датчика частоты вращения двигателя, проверили датчики колена и распреда, номинал, жгут, всё ок, но в эксплуатации нет. До данного момента капиталили ДВС - гильзы, поршневую, меняли турбину в связи косяков. Но никто не знает что делали с гбц.
alexus429901727Дата: Вторник, 29.03.2022, 18:36 | Сообщение # 2
Нет ни мануалов по ДВС J07, никаких либо тем на схожую или прочую проблему, не касаясь сажевого фильтра.
REMZONAДата: Четверг, 31.03.2022, 06:34 | Сообщение # 3
Вот на вьетнамском нашел руководство HINO J07, устроит? В принципе все цифры понятны.
Если сильно нужно, можно и заморочится.
