Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » ISUZU NQR 75 Сальник рулевого редуктора (Вопрос по замене сальника рулевого редуктора)
Vladis-059Дата: Воскресенье, 06.11.2022, 02:19 | Сообщение # 1
Подскажите,какую манжету можно подобрать на сальник сошки рулевого редуктора на исузу nqr 75 и кто как сбивал сошку?
Кое как снял редуктор рулевого вала,так как 4 болт был скрыт под рамой и открутить его мешали болты крепления подушки кабины.
Чудом открутил его и снял редуктор, в попытках сбыть сошку молотком ничего не получилось(
Кто какой съемник использовал и нужно ли откручивать верхнюю часть редуктора для замены манжеты и сальника сошки?
REMZONAДата: Воскресенье, 06.11.2022, 10:35 | Сообщение # 2
Vladis-059, бывает очень тяжело сошку стянуть со шлицев. Очень часто прибегаем к индукционному нагреву - штука не заменимая,в простых условиях греем газом. Чтобы поменять сальник на валу сошки, полной разборки не требуется.
Прикрепления: 2977687.jpg (81.4 Kb)
Vladis-059Дата: Воскресенье, 06.11.2022, 12:05 | Сообщение # 3
Можно ли отдельно подобрать манжету для сальника сошки,если да,то от какой машины может подойти?
Так как ремкомплект на редуктор стоит очень много, жидкости выливается очень много, я думаю манжета тоже умерла.
REMZONAДата: Воскресенье, 06.11.2022, 12:17 | Сообщение # 4
Vladis-059, 35*48*8 размер сальника СОШКИ, по манжете не подскажу - нужно подбирать, но она там больше как пыльник от грязи.
Сальник рулевого вала оригинал 20*32*5, но в магазинах найдете 20*32*7 и встает от тоже безупречно!
Dimos6926Дата: Понедельник, 12.12.2022, 01:33 | Сообщение # 5
Была также беда с верхним сальником рулевого редуктора, купил машину после около годовалого простоя, на вертикальном валу были коррозионные раковины и постоянно текло масло. Снял и отдал в ремонт, на следующий день забрал. Цена 9тр, перебрали, проточили вал, ремонтный сальник, подшипники, пыльники. Дело было в СПб летом 2022г. А до этого, Лошара, купил за 20к с разборки редуктор, которого хватило на два рабочих дня.
