Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » 4HK1 после прогрева белый дым неровная работа
MixaPermДата: Понедельник, 13.03.2023, 03:22 | Сообщение # 1
Всем привет, проблема в следующем на холодную двигатель работает нормально но когда прогреется то при реском нажатий газа начинает троит и идет белый дым из глушителя, тнвд проверил форсунки тоже. ПОМОГИТЕ я уже не знаю что делать. Двигатель 4HK1.
eremeecДата: Вторник, 14.03.2023, 07:56 | Сообщение # 2
MixaPerm, антифриз уходит? Может микротрещена?
MixaPermДата: Вторник, 14.03.2023, 12:55 | Сообщение # 3
Нет не уходит. Микротрещина где?
eremeecДата: Вторник, 14.03.2023, 13:08 | Сообщение # 4
Цитата MixaPerm ()
Нет не уходит
Тогда трещена отпадает. Дым вонючий? Чем пахнет. Может это масло горит с турбыины? Впускной колектор без масла?
А так Дмитрий-админ у нас умный в этих делах, только сейчас другим занимается.
Сообщение отредактировал eremeec - Вторник, 14.03.2023, 13:12
MixaPermДата: Вторник, 14.03.2023, 21:07 | Сообщение # 5
Дым пахнет солярой.
eremeecДата: Вторник, 14.03.2023, 21:13 | Сообщение # 6
MixaPerm, компрессию проверить и форсунки
MixaPermДата: Вторник, 14.03.2023, 21:15 | Сообщение # 7
Форсунки после ремонта, прописанные,компресию тоже проверил нор.
eremeecДата: Вторник, 14.03.2023, 21:31 | Сообщение # 8
Не факт что нормально работают. тут где то тоже читал как мастера ремонтировали форсунки а потом год голову делали. После замены на новые все стало как надо.
MixaPermДата: Среда, 15.03.2023, 19:30 | Сообщение # 9
Не знаю как отправить личное сообщение, не могу разобраться.
AdminДата: Среда, 15.03.2023, 20:37 | Сообщение # 10
Нажимаете PM под сообщением кому нужно написать личное сообщение и пишите. Также можно зайти в профиль пользователя и написать ему личное сообщение оттуда
REMZONAДата: Воскресенье, 29.10.2023, 09:33 | Сообщение # 11
Сизый дым и расход топлива, довольно частый запрос на консультации. Здесь я сразу спрашиваю пробег и расход масла от замены до замены. Что характерно может быть не только износ цилиндро-поршневой группы, но и поломка турбины. В любом случае сизый дым, это горящее масло.
