Двигатель глохнет на холостых. Не сразу, минуты через три как постоит. Через раз глохнет при переключении на пониженную, например с третьей на вторую, как подъезжаю к перекрестку. Тага есть. Топливо не жрет. Есть синий дым при запуске на холодную. Официалы, сказали что прям все форсунки плохие. Но, что то вроде не похоже. Исудзу NQR-75, двигатель 4HK1, евро 3.
Сообщение отредактировал Agapit - Пятница, 13.10.2023, 13:52
Agapit, приветствую! После того как заглохнет, просто ключом запускаешь или прокачивать приходится. Для начала, замени топливный фильтр, проверь состояние воздушного фильтра. Если давно не регулировали клапана, нужно отрегулировать. Также нужно проверить по электрике, может пропадает питание, или что-то замыкает на массу (провод какой ни будь с датчика). Нужен комплексный подход. Форсунки менять не спеши, если есть распечатка по диагностике с удовольствием посмотрю. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
Добавлено (17.10.2023, 19:00) --------------------------------------------- Сегодня был в другой конторе. Сделали диагностику без распечатки. Сказали что вторая форсунка, которую менял два года назад - совсем плоха , и видимо, она заливает, и не дает нормально работать всему организму. Договорились на вторник - снимать все форсунки и смотреть.
Agapit, разброс большой по балансировке цилиндров. Форсунки по одной менять, лишь отсрочить проблему на некоторое время, считаю, что правильным будет их полностью заменить, промыть топливную систему, проверить насос на стружку и почистить рампу ультразвуком. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛБАР https://boosty.to/manualovbar ПОБЛАГОДАРИТЬ АВТОРА СБЕР 89826514323 Спасибо!
Итог. 3 форсунки отремонтировали. 1 - новая. Проблема осталась. Файлы прикрепил. Когда стало опять троить и глохнуть, подцепили компьютер и все таки нашли - ошибка p1094. Заменили клапан дозирующий ТНВД. И да, когда покупал клапан - продавец сказал, что когда проблема в клапане - комп ошибку не видит. Случаи уже были. Вобщем сделали. Нет проблемы. Всем спасибо.
