Alex0905 | Дата: Среда, 27.03.2024, 23:18 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер. Очень прошу помощи. Isuzu NMR85 c 4jj1 при наборе оборотов резко проваливает давление топлива. Сканер ScanDoc. При увеличении нагрузки Заданное давление и Фактическое растут, и примерно от 40-45МПа резко фактическое падает до 15-20МПа и выкидывает ошибку "Низкое давление топлива". Отпускаешь педаль газа и опять добавляешь - давление растет и опять срыв. Фильтра новые, тонкий - оригинал. Фильтр грубой очистки с подкачкой исключал из системы. Регулятор давления топлива новый, оригинал. Форсунки на стенде проверил, все в норме. Машина заводиться с пол оборота, работает ровно, не дымит, не чадит. При провале давления пропадает тяга, машина не глохнет. Помогите, в какую сторону копать? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Alex0905 - Среда, 27.03.2024, 23:19 |
Admin | Дата: Четверг, 28.03.2024, 00:09 | Сообщение # 2 |
| Что с механическим клапаном на рейле? Выверните штуцер с него и посмотрите не течет ли с него самого топливо. Течь не должно.
