  • Страница 1 из 2
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » ISUZU NQR 75 проблема горный тормоз, электрик (При включении поворотов глохнет)
whiteДата: Четверг, 11.12.2014, 19:27 | Сообщение # 1
Ребята подскажите,не работает горный тормоз (моргает лампочка) и зимний прогрев на ISUZU NQR (ELF) 4HF1 ,и при включении поворотников или заднего хода,глохнет машина и гаснут все приборы
REMZONAДата: Четверг, 11.12.2014, 19:38 | Сообщение # 2
Мигающая лампа это неисправность горного тормоза, здесь в первую очередь нужно смотреть концевики на педали сцепления и тормоза, также часто причиной может быть датчик нейтрали на КПП. Двигатель может заглохнуть только тогда, когда с блока управления и с форсунок соответственно пропадает питание. Горняк я думаю, всё в одной проблеме. Поворотники  при включении моргают, или тоже не горят? Напиши ещё, есть ли на твоём автомобиле сигнализация, автозапуск и какой пробег. Как появилась неисправность.
whiteДата: Четверг, 11.12.2014, 22:33 | Сообщение # 3
Про горняк до конца не понял в чем может быть причина. При включении поворотников или задней скорости глохнет сразу. Ни чего лишнего не стоит кроме фена. неисправность появилась не с чего. Пробег 460000
REMZONAДата: Четверг, 11.12.2014, 22:47 | Сообщение # 4
У нас на форуме полно опытных ребят и электриков и диагностов. С подобной бедой припоминаю лишь один случай, когда сгнил монтажный блок за передним левым крылом. Там все контакты окислились и отгнили от грязи и влаги. Но есть еще и чисто механическая проблема, когда закисает заслонка внутри самого горного тормоза - но на электрику это никак не влияет, т.к подачей вакуума управляет клапан и все что по электрике на нем и заканчивается. Смотрите концевики на педалях сцепления и тормоза (горят ли стоп-сигналы), проверьте датчик нейтрали на КПП. Схема простая, но требует методичной проверки.
АнатоличДата: Пятница, 12.12.2014, 19:02 | Сообщение # 5
Проблема с поводкой, скорее всего прав REMZONA, блок это у них больное место. Но про поворот не знаю, такого не видел. Может реле блока управления обесточивается в любом случае напиши что было. Ок?
gek1976Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 14:10 | Сообщение # 6
Здраствуйте все! У меня тоже проблемя с горным тормозом. В движении заморгала индикация горняка и загорелся ЧЕК. На подрулевой переключатель не реагирует. На обороты не повлияло, тянет так же. В чём может быть причина - подскажите пожалуйста!
AdminДата: Воскресенье, 21.12.2014, 14:47 | Сообщение # 7
Проблема по электрике. Прочитайте код неисправности.
gek1976Дата: Понедельник, 22.12.2014, 01:28 | Сообщение # 8
Я вот подумал - а нельзя его просто демонтировать? Зачем он вобще нужен? Сколько езжу - никогда не пользовался.
AdminДата: Понедельник, 22.12.2014, 08:47 | Сообщение # 9
Жаль, что не пользовались вещь полезная. Даже в городе, ребята держат его включенным, ногу с газа убираешь машина сама начинает притормаживать (перед светофором например), многим это помогает сберечь тормозные колодки. Ошибку чек прочитали, можно же самодиагностику сделать, чтобы понять в чём проблема. Первый контакт разъёма соединяется с массой или контактом 4, включается зажигание. По вспышкам лампы читаем ошибку. Первая серия вспышек, пауза, вторая серия вспышек, большая пауза и ешё. Пока все коды не кончатся. Флэш-кож ошибки двузначное число. Не рекомендую Вам убирать горный тормоз, лучше начните им пользоваться.
gek1976Дата: Вторник, 23.12.2014, 14:33 | Сообщение # 10
Разобрался. Как обычно, дело оказалось в ерунде. В силовом блоке за левым колесом сгорел предохранитель на 10А, вот и всё. Всегда идите от простого! Всем удачи на дорогах!
AdminДата: Вторник, 23.12.2014, 15:39 | Сообщение # 11
Этот блок у них слабое место. То окисляется, то дорожки сгорают. Молодцы, что  разобрались! Удачи!
gel023Дата: Четверг, 13.05.2021, 18:58 | Сообщение # 12
Парни подскажите по горняку,поставил новый горный тормоз появился прогрев и загорается лампочка на панеле но на скорости не срабатывает горный тормоз т.е не отормаживат,что может быть? isuzu nqr 75 2008г
Сообщение отредактировал gel023 - Четверг, 13.05.2021, 19:02
REMZONAДата: Пятница, 14.05.2021, 22:15 | Сообщение # 13
Сам привод горного тормоза нужно проверять.
gel023Дата: Суббота, 15.05.2021, 10:45 | Сообщение # 14
Я так понимаю если бы привод не работал то прогрева бы небыло, или не так?
StranNikДата: Воскресенье, 23.05.2021, 19:45 | Сообщение # 15
У меня тоже дня два назад началась эта проблема, (4HK1, NPR75), прогрев двигателя срабатывает, все отлично, а горняк не захотел, только индикатор на панели. Сейчас хочу разобрать, посмотреть состояние манжета
StranNikДата: Вторник, 25.05.2021, 13:07 | Сообщение # 16
Добрый день, вопрос по Isuzu NPR 75 двигатель 4HK1 2013 года, не работает ретарда, на холодную заводишь прогрев двигателя работает, на глушителе клапан горного тормоза работает, вчера уже купил поставил новый, включаю ретарду, на панели индикатор загорается но сам горняк не включается пробовал и в движении и на месте. на панели крутилка с оборотами работает, пробовал с ним давать обороты на холостых и включить ретарду, реакции нет. Подскажите пожалуйста где копать и искать проблему. Чек не загорается, получается ошибок тоже нет.
gel023Дата: Четверг, 27.05.2021, 14:53 | Сообщение # 17
СВК, проблема была в датчике нейтрали,теперь другая проблема нет эффекта торможения,заслонка что на прогреве что на горняк перекрывает, гофра целая что может быть?
gel023Дата: Понедельник, 31.05.2021, 23:14 | Сообщение # 18
Здравствуйте торможение не достаточное,сигнализатор горит при включении
gel023Дата: Вторник, 01.06.2021, 21:19 | Сообщение # 19
Цитата СВК ()
Снимаем лючок на заслонке на выпуске и регулируем заслонку, там все просто (один болт ограничивает открытие заслонки, другой закрытие). Добавляем закрытие заслонки, но без фанатизма, а то часто будете гофру менять.
Снял лючок отрегулировал результат тот же,вроде на третьей скорости пытается  затормозить но не тот эффект
gel023Дата: Суббота, 12.06.2021, 09:32 | Сообщение # 20
У них же нет ресивера,гофра целая не сечет,шланги целые, что ещё может быть?
  • Страница 1 из 2
