  • Страница 2 из 2
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Исузу NQR75 4HK1 ЕВРО-3 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ДВС (Общие вопросы по диагностике ISUZU 4HK1 ЕВРО 3)
REMZONAДата: Вторник, 28.02.2017, 20:52 | Сообщение # 21
SuperGood100, раньше продавал. Теперь на новой работе этим не занимаюсь.
Цитата SuperGood100 ()
"восстановленные производителем" форсунки?
Много по этому вопросу разговоров, кто говорит "ходят", кто наоборот. Я не знаю, какой ресурс у них реальный. На мой взгляд нет ничего лучше нового. Но если действительно восстановлены производителем, то думаю доверять стоит.
Roman1970Дата: Среда, 06.12.2017, 11:32 | Сообщение # 22
Уровень 7
Здравствуйте. Исузу NQR75 2010г. 410т.км. приехал все ОК. Простояла 10дней стала плохо заводиться и на хол. и на гор.Мыслей много. Если форсунка льет в обратку,то что еще покупать помимо форсунки,если можно номера запчастей. А скорее всего так и есть,но еще не подключал шприцы к обратке,но думаю сегодня этим заняться.
REMZONAДата: Среда, 06.12.2017, 11:36 | Сообщение # 23
Опишите подробнее как плохо?
Крутить долго нужно?
REMZONAДата: Среда, 06.12.2017, 11:36 | Сообщение # 24
CHECK горит когда запустится?
Roman1970Дата: Среда, 06.12.2017, 11:41 | Сообщение # 25
Уровень 7
Чек не горит на запущенной.Крутит наверно секунд 5 честно не засекал,на прогретой получше,но не так как раньше.Как будто воздух или топлива не хватает.
Сообщение отредактировал Roman1970 - Среда, 06.12.2017, 11:50
REMZONAДата: Среда, 06.12.2017, 11:46 | Сообщение # 26
Если чек не загорается значит система управления в порядке
REMZONAДата: Среда, 06.12.2017, 11:49 | Сообщение # 27
С телефона не удобно сейчас в личку напишу
aksen777zsДата: Воскресенье, 18.02.2018, 13:04 | Сообщение # 28
Всем Здравствуйте .
Такая проблема .
Загорелся чек на isuzu nqr 75 4hk1 .заглушил двигатель и больше не могу завести . В чем может быть проблема ?
До этого меня прокладку гбц 2 дня ездил все было хорошо
Делал самодиагностику 1 и 4 контакт замыкал на разъеме .выдает 16 ошибку.
Сообщение отредактировал aksen777zs - Воскресенье, 18.02.2018, 13:05
consult13Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 13:24 | Сообщение # 29
МОДЕРАТОР САЙТА
16 блинк сообщает об отсутствии синхронизации датчиков коленчатого и распределительного валов. В вашем случае я бы проверил метки механизма ГРМ а также отсутствие механического повреждения датчика коленчатого вала
Сообщение отредактировал consult13 - Воскресенье, 18.02.2018, 13:25
borisryazancevДата: Суббота, 18.08.2018, 21:17 | Сообщение # 30
Добрый Вечер!
У меня ISUZU NQR 75, такая проблема:Машину первое время начала как-бы тянуть на зад,потом ехал с грузом в горку не хватала мощности, начало поддергивать потом вроде прошло, ездил вроде нормально но также не хватала мощности( тянуло назад).
Ну до ладно какое то время ездил, потом она у меня стояла три дня а когда поехал первое время нормально потом начала на скорости глохнуть и поддергивать ели доехал обратно.Сейчас завожу заводится, стоит работает не глохнет.Провел манипуляции с ручным подкачивающем насосом: такая ситуация при заведенном двигателе его всасывает, глушишь он уходит обратно.Еще попробовал сделать при заведенном двигателе, открутить спускник сброса давления на насосе ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО ЕГО НАЗВАТЬ?) ручка подкачке вернулась в верхнее положение, но при этом двигатель заглох!Побывал отсоединить шланг подачи с фильтра на насос и покачать топливо идет ели ели! В этом проблема или еще хуже?
Прикрепления: 1288733.jpg (123.1 Kb)
  • Страница 2 из 2
