Суббота,21.09.2019,20:33
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
Исузу NQR75 2010 г.в. помогите разобраться в чем причина - Форум REMZONA-EKB
  • Страница 1 из 2
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » ЯПОНОВОДЫ - ВАША ТЕМА » Исузу NQR75 2010 г.в. помогите разобраться в чем причина (Не запускается двигатель)
s-vorobjevДата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:11 | Сообщение # 1
Новичок
Группа: Проверенные
Исузу NQR75 2010 г.в.  Двигатель 4нк1 евро 3 .  После поездки на следующий день двигатель не завелся.Поменял фильтр, прокачал ручным насосом. Эфиром заводить на хотелось бы , как ранее писавшие .Всё говорит об обратном клапане. Открутил трубку с подкачивающего насоса на рампе, топливо не поступает хотя насос работает постоянно. Подскажите пожалуйста в чем причина .
AdminДата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:22 | Сообщение # 2
Директор REMZONA-EKB
Группа: Администраторы
Если топливо с насоса не идёт, значит либо оно не доходит до насоса (подкачивающий насос в задней крышке), либо "дежит" клапан регулировки давления (перекрыл подачу топлива).
Совет 1: Проверить то что топливо действительно доходит до насоса высокого давления
Совет 2: Снять продуть клапан SCV на насосе
krasnoperov66@mail.ru
AdminДата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:34 | Сообщение # 3
Схема топливной системы:
1) Топливная рампа
2) Топливопровод
3) Форсунка
4) Топливопровод "обратка"
5) Топливопровод "подача"
6) Топливный бак
7) Трубка вентиляции бака
8) Заправочная горловина
9) Датчик уровня топлива в баке
10) Топливный фильтр
11) Топливный насос (комбинированный) подкачивающий насос находится в задней крышке
Прикрепления: 8582289.png(34.8 Kb)
s-vorobjevДата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:00 | Сообщение # 4
Новичок
Группа: Проверенные
Снял подкачивающий насос 08к-65158и обратный клапан. Скорее всего его надо поменять , потому что продуваю его с обеих сторон.
AdminДата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:13 | Сообщение # 5
Обратный клапан на рампе который?
s-vorobjevДата: Понедельник, 26.01.2015, 08:34 | Сообщение # 6
Новичок
Группа: Проверенные
Да на рампе 50мм примерно в длину и форме шестигранника
AdminДата: Понедельник, 26.01.2015, 08:52 | Сообщение # 7
Да он не должен перепускать. Если надо будет тебе такую запчасть обращайся, помогу.
AdminДата: Понедельник, 26.01.2015, 08:57 | Сообщение # 8
Оригинальный номер 8980325490 разница цен такая:
Могу привезти оригинал за 15000р., ждать 10 дней. Доставка до Екатеринбурга бесплатная.
Прикрепления: 6015336.png(115.6 Kb)
s-vorobjevДата: Понедельник, 26.01.2015, 13:40 | Сообщение # 9
Новичок
Группа: Проверенные
Где находится и как выглядит клапан scv ?
AdminДата: Понедельник, 26.01.2015, 14:33 | Сообщение # 10
Клапан SCV находится на самом насосе, крепится двумя болтами под шестигранник. Его задача регулировать подачу топлива.
Прикрепления: 0007122.jpg(27.3 Kb)
s-vorobjevДата: Суббота, 31.01.2015, 17:22 | Сообщение # 11
Новичок
Группа: Проверенные
Провели диагностику, все датчики исправны. В рампе давление не держит из-за форсунок. Форсунки нужно снимать и везти на стенд.
Женька748Дата: Суббота, 31.01.2015, 19:41 | Сообщение # 12
Группа: VIP
Возможно все, конечно... Ток сомневаюсь что резко форсунки сдохли, да еще и все...
Сообщение отредактировал Женька748 - Суббота, 31.01.2015, 19:43
АнатоличДата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:32 | Сообщение # 13
Форсунки...мда. Старая тема. Видать очень плохим топливом заправляетесь. Может быть фильтра плохие?
s-vorobjevДата: Пятница, 08.04.2016, 11:02 | Сообщение # 14
Новичок
Группа: Проверенные
кто что подскажет . исузу нкр 75 на газ нажимаешь идет черный выхлоп. Пустой еще бежит нормально, а под нагрузкой не тянет.
REMZONAДата: Пятница, 08.04.2016, 11:28 | Сообщение # 15
Чек не горит значит форсунки.
s-vorobjevДата: Пятница, 08.04.2016, 11:37 | Сообщение # 16
Новичок
Группа: Проверенные
сколько примерно они стоят и какие надо покупать ?
REMZONAДата: Пятница, 08.04.2016, 11:46 | Сообщение # 17
Вы их проверьте сначала на стенде
DENSO  Форсунка топливная NQR75  - 095000-5344
ISUZU 8976024854 стоимость в среднем 19500
SuperGood100Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 10:06 | Сообщение # 18
Новичок
Группа: Пользователи
Есть ли смысл связываться с заменой мультипликатора в форсунке? И как найти номер в каталоге?
REMZONAДата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:03 | Сообщение # 19
SuperGood100, мультипликаторы, это напрасная трата времени и денег. Берите новые форсунки, и работайте дальше.
SuperGood100Дата: Вторник, 28.02.2017, 20:06 | Сообщение # 20
Новичок
Вы не занимаетесь продажей форсунок? Где можно купить подешевле? И есть ли смысл покупать "восстановленные производителем" форсунки?
  • Страница 1 из 2
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • HINO 300
  • JAC N120
  • JAC N80
  • JAC N56
  • FIAT DOBLO
  • ISUZU NQR 71/75
  • НАШИ СТАТЬИ
  • коварная неисправность! не едет на второй передаче!
  • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - ПАДЕНИЕ СПРОСА
  • Техническое обслуживание полуприцепов
  • РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ГАЗЕЛЬ CUMMINS ISF 2.8
  • Установка и регистрация КМУ
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    HINOвод, андрей19, REGION, Bandataviv, andrey5615, voinovnv, 79807104295, anstrod, vovay
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • igor55285
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
