  • Страница 1 из 2
Исузу NQR75 4HK1 ЕВРО-3 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ДВС
Собщений: 7
Наград: 1
Замечания : 0%
1 25.01.2015 Воскресенье 20:11
Исузу NQR75 2010 г.в.  Двигатель 4нк1 евро 3 .  После поездки на следующий день двигатель не завелся.Поменял фильтр, прокачал ручным насосом. Эфиром заводить на хотелось бы , как ранее писавшие .Всё говорит об обратном клапане. Открутил трубку с подкачивающего насоса на рампе, топливо не поступает хотя насос работает постоянно. Подскажите пожалуйста в чем причина .
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
2 25.01.2015 Воскресенье 20:22
Если топливо с насоса не идёт, значит либо оно не доходит до насоса (подкачивающий насос в задней крышке), либо "дежит" клапан регулировки давления (перекрыл подачу топлива).
Совет 1: Проверить то что топливо действительно доходит до насоса высокого давления
Совет 2: Снять продуть клапан SCV на насосе
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
3 25.01.2015 Воскресенье 20:34
Схема топливной системы:
1) Топливная рампа
2) Топливопровод
3) Форсунка
4) Топливопровод "обратка"
5) Топливопровод "подача"
6) Топливный бак
7) Трубка вентиляции бака
8) Заправочная горловина
9) Датчик уровня топлива в баке
10) Топливный фильтр
11) Топливный насос (комбинированный) подкачивающий насос находится в задней крышке
Прикрепления: 8582289.png (34.8 Kb)
Собщений: 7
Наград: 1
Замечания : 0%
4 25.01.2015 Воскресенье 23:00
Снял подкачивающий насос 08к-65158и обратный клапан. Скорее всего его надо поменять , потому что продуваю его с обеих сторон.
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
5 25.01.2015 Воскресенье 23:13
Обратный клапан на рампе который?
Собщений: 7
Наград: 1
Замечания : 0%
6 26.01.2015 Понедельник 08:34
Да на рампе 50мм примерно в длину и форме шестигранника
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
7 26.01.2015 Понедельник 08:52
Да он не должен перепускать. Если надо будет тебе такую запчасть обращайся, помогу.
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
8 26.01.2015 Понедельник 08:57
Оригинальный номер 8980325490 разница цен такая:
Могу привезти оригинал за 15000р., ждать 10 дней. Доставка до Екатеринбурга бесплатная.
Прикрепления: 6015336.png (115.6 Kb)
Собщений: 7
Наград: 1
Замечания : 0%
9 26.01.2015 Понедельник 13:40
Где находится и как выглядит клапан scv ?
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
10 26.01.2015 Понедельник 14:33
Клапан SCV находится на самом насосе, крепится двумя болтами под шестигранник. Его задача регулировать подачу топлива.
Прикрепления: 0007122.jpg (27.3 Kb)
Собщений: 7
Наград: 1
Замечания : 0%
11 31.01.2015 Суббота 17:22
Провели диагностику, все датчики исправны. В рампе давление не держит из-за форсунок. Форсунки нужно снимать и везти на стенд.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
12 31.01.2015 Суббота 19:41
Возможно все, конечно... Ток сомневаюсь что резко форсунки сдохли, да еще и все...
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
13 01.02.2015 Воскресенье 20:32
Форсунки...мда. Старая тема. Видать очень плохим топливом заправляетесь. Может быть фильтра плохие?
Собщений: 7
Наград: 1
Замечания : 0%
14 08.04.2016 Пятница 11:02
кто что подскажет . исузу нкр 75 на газ нажимаешь идет черный выхлоп. Пустой еще бежит нормально, а под нагрузкой не тянет.
Собщений: 4109
Наград: 55
Замечания : 0%
15 08.04.2016 Пятница 11:28
Чек не горит значит форсунки.
Собщений: 7
Наград: 1
Замечания : 0%
16 08.04.2016 Пятница 11:37
сколько примерно они стоят и какие надо покупать ?
Собщений: 4109
Наград: 55
Замечания : 0%
17 08.04.2016 Пятница 11:46
Вы их проверьте сначала на стенде
DENSO  Форсунка топливная NQR75  - 095000-5344
ISUZU 8976024854 стоимость в среднем 19500
Собщений: 6
Наград: 1
Замечания : 0%
18 26.02.2017 Воскресенье 10:06
Есть ли смысл связываться с заменой мультипликатора в форсунке? И как найти номер в каталоге?
Собщений: 4109
Наград: 55
Замечания : 0%
19 26.02.2017 Воскресенье 21:03
SuperGood100, мультипликаторы, это напрасная трата времени и денег. Берите новые форсунки, и работайте дальше.
Собщений: 6
Наград: 1
Замечания : 0%
20 28.02.2017 Вторник 20:06
Вы не занимаетесь продажей форсунок? Где можно купить подешевле? И есть ли смысл покупать "восстановленные производителем" форсунки?
  • Страница 1 из 2
