pablik78 | Дата: Среда, 06.01.2016, 05:30 | Сообщение # 1 |
| сделав диагностику, замкнув 12 разьём на массу чек моргнул один раз потом перерыв потом ещё раз перерыв и пять раз
REMZONA | Дата: Среда, 06.01.2016, 09:32 | Сообщение # 2 |
| Опрос создали...ну ладно простительно, надо было нажать НОВАЯ ТЕМА
"ISUZU NQR горит ошибка ABS что делать" - авторская статья из школы авторемонта REMZONA-EKB
Сделайте ещё диагностику двигателя по той же методе, но только 1-ый разъём на массу.
Вроде как 15 ошибка по AБС
Ошибка по неправильному напряжению (скорее всего низкому) на блоке EHCU (блок управления гидроблоком)
Первым делом проверьте напряжение питания при запущенном двигателе на аккумуляторах
Если оно соответствует 28-33 V нужно прозванивать питание на разъёме J177 гидроблока (контакты 1 и 23 смотреть с лицевой стороны разъёма) . Прозванивать нужно при снятом разъёме и запущенном двигателе должно быть столько же 28-33V
Если напряжение на разъёме отстутствует, то может быть предохранитель ABS. Напишите о проверке напряжения, если ничего не найдёте, будем думать снова. Найдёте, расскажите всем о причине. Исправление неисправности будет тогда когда не будет гореть лампа неисправности ABS и не будет кодов ошибок. Удачи!
gans71 | Дата: Среда, 27.01.2016, 09:43 | Сообщение # 3 |
| У меня тоже периодически АБС загорается......не знаю куда лезть)
wrill5937 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 21:17 | Сообщение # 4 |
Автоэлектрик г.Уфа
| Какая машина то хоть ? Isuzu Npr, только они так болеют? Если npr где копать знаю.
