макс1990 | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 14:58 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, купил нидавно Isuzu NQR71P, решил прошприцывать машину а для шприцовки шкворней нет тавотниц, подскажите что можно сделать???
REMZONA | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 15:03 | Сообщение # 2 |
| макс1990, вывернуть откуда нибудь и завернуть. Насколько помню, там на 6мм они. Если шкворня долго не шприцевались то имеет смысл проверить люфты, и если нужно сразу заменить шкворня.
макс1990 | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 15:06 | Сообщение # 3 |
| там нет отверстий для тавотниц, может можно просверлить???
REMZONA | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 15:08 | Сообщение # 4 |
| макс1990, как нет отверстий. На ISUZU они в крышках сверху, снизу. По 2 штуки на каждой стороне. Хотя на каких то есть в кулаках отверстия в верхней и нижней бобышке. Если кулаки неоригинальные ставили прежние владельцы то не удивлюсь так как китайцы не сильно этим заморачиваются.
макс1990 | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 15:20 | Сообщение # 5 |
| все нашел там просто нету их и отверстия забиты были)) спасибо что ответили, подскажите чем лучше промыть все и шприцевать литолом пойдет??? или чем лучше???
REMZONA | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 15:35 | Сообщение # 6 |
| В тубах по 400 гр. смазка продается TOTAL EP2, или аналоги EP2 другой фирмы. Грязь конечно чистить нужно, WD-40 не поможет, там все в старой смазке должно быть. Есть очиститель тормозных колодок, обычно им промывают, но для начала все металлической щеткой почистить.
