ВВП | Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:30 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Имеется ГИГА модель CXM, год 92 - 96 (точно даже хозяин не в курсе, ибо конструктор), мотор 10PE1. Возникла проблема: стартер крутит сразу при включении зажигания, на реле стартера (на раме которое) приходит + при положении ключа ON. ВСЕ реле перепроверены-перелопачены, схемы в библиотеке не подходят, т.к. они на свежие авто. Самое интересное, что с замка нет плюса в положении START, то есть он есть, но в колодке, которая в косу уходит нет даже ответного пина. Как будто сигнал на реле стартера приходит при пропадании плюса, а не при появлении. Может оно минусом управляется? Голову сломал! Клиент не свистит, сигналки нет, автозапуска нет. Ребята, помогите схемой или советом! Спасибо!
REMZONA | Дата: Суббота, 28.04.2018, 23:09 | Сообщение # 2 |
| Блокировки на включение стартера есть по педали сцепления или нейтральной передачи, может что то с проводкой на них
