Цитата kriulin007 (
диагностика на стенде ТНВД неисправностей не выявила
Следовательно не понятно...Насос распределительного типа (все трубки выходят сзади, наподобие трамблера) или обычный рядный. Если на подобие трамблера, то вполне может быть проворачивание шайбы на валу. Но этот дефект должен выявиться при диагностике на стенде. А если рядный, то такого я даже предположить не могу. Если не трудно скиньте табличку с насоса. Форсунки механические, поэтому если и есть такая проблема, то явно проблема с насосом, хотя распределение топлива по цилиндрам в любом случае механическое.
