klim4534Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:22 | Сообщение # 1961
И кстати, большое спасибо за быстрый ответ!
REMZONAДата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:25 | Сообщение # 1962
Давайте, сделайте самодиагностику если чек горит, то нужно смотреть ошибку. Форсунки неисправные могут очень сильно мозг выносить. Так что не исключаю.
klim4534Дата: Понедельник, 02.05.2016, 11:04 | Сообщение # 1963
Цитата REMZONA ()
Давайте
Блин, не могу разобраться в последних ошибках. Помогите пожалуйста. Записал на видео и сохранил на яндекс диск. https://yadi.sk/i/C0m860TvrRrmp
ПахаДата: Понедельник, 02.05.2016, 12:39 | Сообщение # 1964
Вот такой вопрос. У меня рефка, фургон плохо держит температуру, думаю утеплить пенополиуретаном. Подскажите может кто сталкивался помогает?  Толщина родных стенок 50мм, хочу добавить ещё по 40 мм. Чем больше инфы темлучше. Спасибо.
vvaДата: Понедельник, 02.05.2016, 14:18 | Сообщение # 1965
У меня был такой смех!  Утеплял,резинки на дверях менял,все извазюкал герметиком! На реф. установке нет ни одного шильдика! А оказалось все просто. Установка на мои 23 куб. Выдает по тех. условию +6. И все! biggrin
AdminДата: Понедельник, 02.05.2016, 18:13 | Сообщение # 1966
klim4534, не открывается ссылка
klim4534Дата: Понедельник, 02.05.2016, 18:56 | Сообщение # 1967
https://yadi.sk/i/LPY66wS4rRucf
AdminДата: Понедельник, 02.05.2016, 19:34 | Сообщение # 1968
klim4534, какого года выпуска автомобиль. Прочитал три раза выдаёт 34, три раза 93 и два раза 317. У тебя уже евро 4? Спрашиваю, потому что из всех кодов есть только 34.
AdminДата: Понедельник, 02.05.2016, 19:54 | Сообщение # 1969
FLASH34 P0612 Неисправность цепи форсунок блока управления (низкое напряжение на форсунки)
FLASH93 P0401 - Неэффективный поток рециркуляции газов
FLASH 317 ??? не понятно. Поищу. Хотел подумать что это 247, но это явный 317
klim4534Дата: Понедельник, 02.05.2016, 20:20 | Сообщение # 1970
Цитата Admin ()
FLASH34
Виноват, с этого нужно было и начать! 2008г евро 3
AdminДата: Понедельник, 02.05.2016, 22:28 | Сообщение # 1971
Тогда коды должны совпадать с моей таблицей. Странно. Может быть есть смысл заехать на нормальную диагностику?
market7002Дата: Вторник, 03.05.2016, 10:50 | Сообщение # 1972
Привет! Исузаводам))
Кто подскажет или сталкивался. Течь заднего тормозного цилиндра. Кто нибудь ставил рем.комплект сальников для устранения течи? или сразу новый тормозной ставить?
vvaДата: Вторник, 03.05.2016, 17:04 | Сообщение # 1973
ставил рем. комплект. (заднее првое) К сожалению производителя не помню. Уже месяца 2 полет нормальный.
ПахаДата: Среда, 04.05.2016, 10:35 | Сообщение # 1974
У меня 26 кубов, реф справляется, это его объём. На данный момент будка температуру держит, но боюсь когда начнётся жара будеп ж..опа. вот и хочу утеплить чтобы реф не перегружать.
AXAДата: Среда, 04.05.2016, 11:38 | Сообщение # 1975
Будка Мосдизайнмаш стены 10 см. Пол, потолок 20 см. Установка кариер ксариос 500. И ни каких проблем ни зимой ни летом
Добавлено (04.05.2016, 11:38)
Кстати мужики, в ёбурге где можно будку отшаманить, качественно и недорого smile
klim4534Дата: Среда, 04.05.2016, 11:55 | Сообщение # 1976
Добрался до Питера. 800 км ехал на хх. То еще удовольствие... Вердикт оффициалов - смерть обратного клапанна. Нужно его менять, а потом диагностировать дальше. Пока не понятно, почему машина разгоняется рывками.
wrill5937Дата: Среда, 04.05.2016, 21:55 | Сообщение # 1977
Автоэлектрик г.Уфа
klim4534,  когда официалы стали нормальными диагностами, им нельзя ремонтить то что ещё ремонтопригодно, только замена . Им религия не позволяет на компоненте ремонтировать. Простите если кого обидел.
Добавлено (04.05.2016, 21:55)
Я не о ремонте именно клапана писал. А в общем ,не поймите привратно.
SAshaДата: Четверг, 05.05.2016, 09:00 | Сообщение # 1978
Ребята подскажите пожалуйста как может быть 3 массы на ручной регулировке холостого хода. И куда лезть что бы исправить проблему?
wrill5937Дата: Четверг, 05.05.2016, 22:49 | Сообщение # 1979
Автоэлектрик г.Уфа
SAsha,  концевик нейтрали коробка,если нет, вскрытие жгута.
AXAДата: Пятница, 06.05.2016, 08:52 | Сообщение # 1980
Мужики, где в ёбурге можно лобовое поменять?
Добавлено (06.05.2016, 08:52)
Подскажите, температура в норме, а антифриз с бачка выгоняет. Что смотреть сначала? Термостат или может прокладка? ? ? ?
