isuzu525Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 19:59 | Сообщение # 2001
На форуме есть описание как делать самодиагностику, в поиске по форуму забейте
Добавлено (15.05.2016, 19:59)
По сайту
REMZONAДата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:03 | Сообщение # 2002
isuzu525, на сколько я знаю, у NPR коды ошибок отличаются.
По самодиагностике
driver_58Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:04 | Сообщение # 2003
isuzu525, ну а так вообще какие нибудь мысли есть по нашей проблеме?
REMZONAДата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:10 | Сообщение # 2004
driver_58, если перечитать всю ветку ISUZU 71/75, то большинство проблем, "Не едет", "Не включается", "Не запускается", самая большая проблема на ISUZU, это проводка и топливо. Писал, как то человек, не едет машина, топливку проверил - оказалось окислился разъём подогревателя на топливном фильтре - соединил на прямую всё поехало. Самое главное это метод "научного тыка". Попробуйте сделать самодиагностику, может там что-то есть.
driver_58Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:13 | Сообщение # 2005
isuzu525, схему разъема нашел,а вот что перемыкать и откуда считывать-нет
Добавлено (15.05.2016, 20:13)
REMZONA, если не затруднит вас,расскажите как ее сделать,так она на месте даже обороты не поднимает,
isuzu525Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:13 | Сообщение # 2006
Если насос постоянно гудит возможно недостаточно создается давление - мысли в слух.
У меня было что подогрев умер, заводился на х.х. работал стоило проехать метров 150-200 глохнет постоит заводится и по новой, поставил прелайн с КАМАЗа евро 3 с подогревом и все гуд уже 3 год.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Воскресенье, 15.05.2016, 20:20
driver_58Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:24 | Сообщение # 2007
REMZONA, так то я вас понимаю что нужно все проверять,но ближайший сервис от нас 500км,находил я тут мужик писал что пропала мощность и не развивает обороты,он поменял проводку и проблема решилась,он писал что у него донор был
Добавлено (15.05.2016, 20:17)
isuzu525, снимали отдавали топливщику,сказал что все нормально с насосом
Добавлено (15.05.2016, 20:24)
isuzu525, так она у нас едет,и в нижний сама ездила туда и обратно,только вот в горку еле еле,на месте газуешь максимум три тысячи оборотов
isuzu525Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:26 | Сообщение # 2008
Ребята у знакомого хендик была подобная хрень на сервис е заменили педаль газа - ожила унас ведь то же газ электрическая может там собака зарыта.
driver_58Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:30 | Сообщение # 2009
isuzu525, может,а ты знаешь как делать диагностику?а то дмитрий вышел,
isuzu525Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:34 | Сообщение # 2010
У меняNQR по вашему незнаю.
driver_58Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:39 | Сообщение # 2011
isuzu525, да уж геморой,вроде бы евро3,ничего такого не должно быть сложного,я на ивеко стралис катался,так там каждую ошибку выдает,узнаешь что за ошибка и сразу знаешь куда лезть
REMZONAДата: Воскресенье, 15.05.2016, 21:05 | Сообщение # 2012
Первую клемму диагностического разъёма (желтый провод) на массу зацепляете, включаете зажигание и по вспыхиванию лампы "Check Engine" определяете мигающий код. На исузиках 75, выдаёт кол-во длинных вспыхиваний-первая цифра, кол-во коротких вспышек лампы - вторая цифра. Если код трёхзначный, значит моргнет-первая цифра, потом пауза, потом опять серия вспышек - вторая цифра, потом серия коротких вспышек - третья цифра. Но справочник по кодам, у меня только для NQR. Поищу конечно, в случае чего, но не обещаю, что найду.
По самодиагностике
isuzu525Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 21:11 | Сообщение # 2013
Да было бы неплохо если ошибка высвечивалась как на европейских ,был ДАФ 105 мозги прошили на510 коней дисплей русифицировать так вообще красиво стало.
Русифицировали.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Воскресенье, 15.05.2016, 21:19
driver_58Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 21:17 | Сообщение # 2014
REMZONA, а массу откуда брать?
REMZONAДата: Воскресенье, 15.05.2016, 21:31 | Сообщение # 2015
4 клемма этого же разъёма и есть масса, черный провод если что.
driver_58Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 21:34 | Сообщение # 2016
isuzu525, ну да,интересно а у японцев даже на тягачах с прицепами нет такого?
Добавлено (15.05.2016, 21:34)
REMZONA, понял,спасибо большое,завтра попробуем,может что и покажет,а у вас книги по ремонту есть на продажу?у нас еще хино300 есть,я на ней работаю
REMZONAДата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:08 | Сообщение # 2017
driver_58, книг нет, только электронные руководства. По ISUZU NQR только английский, по HINO-300 (евро-3,евро4) HINO-500 (евро-3,евро-4), 700. Есть на русском с электросхемами. Но только в формате PDF. Если что завтра на связи постараюсь быть.
driver_58Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:15 | Сообщение # 2018
REMZONA, сколько по будет стоить по 300 хино?,и каталожные номера для заказа запчастей?
Добавлено (15.05.2016, 22:15)
REMZONA, и еще есть ли возможность с вами как либо связаться по телефону?естественно только по серьезным вопросам и в рабочее время,естественно за благодарность
REMZONAДата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:16 | Сообщение # 2019
driver_58, в личку написал.
isuzu525Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:16 | Сообщение # 2020
А книги по Эльф и nqr разные или нет.
