linaman1960 | Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 10:02 | Сообщение # 2101 |
| Спасибо
gans | Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 22:13 | Сообщение # 2102 |
| если в книге написано схождение-2-2,то оно может быть и 0? кто нибудь сам делал схождение поделитесь!
REMZONA | Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 22:17 | Сообщение # 2103 |
| gans, мы делаем, обычно 0, -1
maslova_ma94 | Дата: Среда, 08.06.2016, 01:32 | Сообщение # 2104 |
| Добрый вечер! Подскажите, если печка работает только в положении 4, в чем может быть проблема?
REMZONA | Дата: Среда, 08.06.2016, 06:09 | Сообщение # 2105 |
| maslova_ma94, резистор отопителя сгорел. Нужно менять
fktrctq | Дата: Среда, 08.06.2016, 22:21 | Сообщение # 2106 |
| Добрый вечер ребята подскажите какие амортизаторы поставить на задний мост не сильно дорогие.
wrill5937 | Дата: Среда, 08.06.2016, 23:22 | Сообщение # 2107 |
Автоэлектрик г.Уфа
| maslova_ma94, резистор меняйте вместе с двигателем, скорей всего резистор сдох из-за повышенного потребления тока мотором ,как правило износ.
REMZONA | Дата: Четверг, 09.06.2016, 14:42 | Сообщение # 2108 |
| fktrctq, какие недорогие. У меня лежат оригиналы 8972536510 по 2900 за штуку Дубликаты TOKIKO 3576 за 1500 я думаю купить реально.
REMZONA | Дата: Четверг, 09.06.2016, 14:47 | Сообщение # 2109 |
| maslova_ma94, номер резистора 8972345460, номер электродвигателя отопителя 8972119540
REMZONA | Дата: Четверг, 09.06.2016, 14:48 | Сообщение # 2110 |
| wrill5937, перегреваться также может из-за салонного фильтра-сеточки на входе отопителя
gurchenkoffcolya | Дата: Пятница, 10.06.2016, 11:53 | Сообщение # 2111 |
| Всем привет!Ребята подскажите пожалуйста! У меня исузу 71 появилась такая проблема, нажимаешь на сцепление передачи включаются хорошо,но как подержишь педали в нажатом состояние машина начинает ехать!В чем причина,куда лезть? Заранее большое спасибо!!!
gans | Дата: Пятница, 10.06.2016, 12:18 | Сообщение # 2112 |
| Цитата gurchenkoffcolya ( ) Всем привет!Ребята подскажите пожалуйста! У меня исузу 71 появилась такая проблема, нажимаешь на сцепление передачи включаются хорошо,но как подержишь педали в нажатом состояние машина начинает ехать!В чем причина,куда лезть? Заранее большое спасибо! с рабочего цилиндра тормозуха не текёт?
gurchenkoffcolya | Дата: Пятница, 10.06.2016, 14:13 | Сообщение # 2113 |
| Цитата gans ( ) с рабочего цилиндра тормозуха не текёт? Ни с рабочего, ни с главного ничего не текет!
Uglov1985 | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 13:45 | Сообщение # 2114 |
| Всем здравствуйте, меня к вам направили за помощью) Приобрел ISUZU NQR 75 2011 г в, решил поменять расходники и не могу найти топливный фильтр..я так понял, он должен стоять вместе с водоотделителем, который крепится на раме рядом с акумами, у меня там ничего нет, а топливная система в том месте просто замкнута шлангом. Как делу быть, подскажите, может я не там ищу, а сам водоотделитель и не нужен..
eremeec | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 15:40 | Сообщение # 2115 |
| Uglov1985, дай фото что там у тебя стоит. Фильтр там один стоит, наверное думаешь что он влагоотделитель.
butenkosergej217 | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 07:19 | Сообщение # 2116 |
| Всем привет!Владею автобусои имузу богдан 2008г.в.Подскажите пожалуйста как поменять декстрон в гидравлическом усилителе тормозов,чтоб вся эта беда не завоздушилась??
eremeec | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 09:26 | Сообщение # 2117 |
| butenkosergej217, эта система не завоздушивается. На ISUZU 75 приходилось заменять насос ГУР, а он как известно двухсекционный. Одна секция на усиление руля а другая на гидравлическое усиление тормозов. После установки насоса, достаточно было залить жидкость ATF, я залил до полного запустил двигатель и просто крутил рулём и нажимал на тормоз. Заглушил и долил жидкость. В твоём случае нужно слить жижу из насоса и залить свежую. Слышал, что официалы в сервисе большим шприцем с трубочкой высасывают жидкость из бачка и заполняют ее свежей, при этом способе, как я понимаю, нет никаких опасений на попадпние воздуха и прокачку.
market7002 | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 10:20 | Сообщение # 2118 |
| Цитата butenkosergej217 ( ) не завоздушилась?? Если туда лезть то менять всю жижу иначе сожрет манжеты на тормозных цилиндрах. НА недели занимались этой процедурой,долго и муторно. И + может при замене ДОТ потечь какой ни будь цилиндр.
linaman1960 | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 14:50 | Сообщение # 2119 |
| Всем привет,подскажите пожалуйста капает масло с КПП там где ручник,я так понимаю нужно менять сальник,нужен номер и совет как правильно его заменить. Добавлено (13.06.2016, 14:50) --------------------------------------------- Машина нкр-75
REMZONA | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 15:57 | Сообщение # 2120 |
| linaman1960,
8972535521 его номер, сложностей в замене нет, самое сложное отвернуть гайку хвостовика КПП.
