chyrecДата: Среда, 13.07.2016, 23:49 | Сообщение # 2161
Спасибо большое , а то начиталса что между 4-12 пыталса сделать и ноль, а тут все еще проще чем думал =)
ДарханДата: Четверг, 14.07.2016, 16:28 | Сообщение # 2162
Давид, здравствуйте хотелось бы узнать как решили проблему с перетеканием масла гура в второй бачок. Замена сальников насоса гура дала результат, или причина было в другом?. У меня такая же проблема. ISUZU NQR71. Заранее спасибо.
Добавлено (14.07.2016, 16:28)
У меня с покупки авто не работал уровень топлива в баке. Я снял бак промыл проверил сам датчик на изменения сопротивления все норма но нету проводов куда надо подключать. Запаял провода 3шт Подскажете куда надо их подключать?.
Сообщение отредактировал Дархан - Четверг, 14.07.2016, 16:29
REMZONAДата: Четверг, 14.07.2016, 17:45 | Сообщение # 2163
Дархан, три провода должно идти к датчику на баке (желтый с красной полосой, чёрный и красный) соблюдена расцветка? Разъём на датчике целый? На схеме отбросил всё ненужное, идёт три провода см.схему
Для наглядности сделал цвета проводов, разъём на датчике топлива J28
Распиновка датчика если смотреть на него лицом (так и написано лицо разъёма wink ) См схему там показано, что 3 - это чёрный, 2 это красный и 1 это жёлтый с красной полосой. Если всё не так просто и обрезан, жгут, то вдобавок ниже прилагаю распиновку разъёмов панели приборов, обратите внимание, что жёлтый с красной полосой входят в один раздём, а красный в другом. Все обозначения есть на схеме, будут вопросы пишите
Прикрепления: 5481281.png (59.2 Kb) · 0043121.png (7.4 Kb) · 9895412.png (12.1 Kb)
ДарханДата: Пятница, 15.07.2016, 00:01 | Сообщение # 2164
Спасибо за информацию. А как и где можно заказать рем комплект на насос гур если проблема у меня в нем с перетеканием масло с одного бочка в другой.
Сообщение отредактировал Дархан - Пятница, 15.07.2016, 00:01
REMZONAДата: Пятница, 15.07.2016, 10:08 | Сообщение # 2165
Мы обычно насос в сборе меняем на сервисе.
ДарханДата: Суббота, 16.07.2016, 14:13 | Сообщение # 2166
Здравствуйте подскажите пожалуйста где и по чем продается насос гур-а на зузик nqr71
И как работает гидро усилитель тормозов. Если можно со схемкой.
Я в этом деле ночевок Может кто поделиться с информацией по ремонту.
REMZONAДата: Суббота, 16.07.2016, 22:51 | Сообщение # 2167
Дархан, теоретически существует вот такой комплект его номер 8971821110
Полагаю, что после замены колечек из комплекта проблема будет исчерпана. Сами мы его не ставили. Если попробуете своими силами (думаю ничего сложного в этом нет), то попрошу Вас по фотографировать детальки, да и вообще отчёт. Со своей стороны окажу теоретическую помощь
Прикрепления: 8422555.jpeg (56.1 Kb) · 1395975.png (86.7 Kb) · 5916131.jpg (206.7 Kb)
vadikДата: Понедельник, 18.07.2016, 16:19 | Сообщение # 2168
добрый день.владею nqr 75 2011 г.в. пробег 265000,начала дымить черным дымом и троит на холостых,подскажите это форсунки?
wrill5937Дата: Понедельник, 18.07.2016, 17:37 | Сообщение # 2169
Автоэлектрик г.Уфа
vadik, может быть что угодно ! Сделайте диагностику и отключайте форсунки по одной,через сканер ,это многое покажет и даст понять, услышать .
Добавлено (18.07.2016, 17:37)
Измерьте компрессию . Опять таки Вы не уточняете что за двигатель, евро 2 ,евро 3 , подходы к каждому случаю индивидуальны.
REMZONAДата: Понедельник, 18.07.2016, 19:28 | Сообщение # 2170
vadik, похоже на то. Самая точная диагностика это снимать форсунки и на стенд.
ДавидДата: Среда, 20.07.2016, 19:02 | Сообщение # 2171
у меня была такая проблема , жидкость из контура усиления тормоза перетекала в к онтур усиления гура  и выливалась через бачек гура на землю . недели две ездил и подливал  атф , в общей сложности залил порядка 7 литров (кореш работает в магните оттуда атф подогнал ) в одно прекрасное утро течь прекратилась . а началось все изза того что залили тормозуху в бачок усиления тормоза. в набережных челнах есть разборка могу скинуть номер у них есть и насос и гур и усилитель тормоза. насос если не ошибаюсь продавали за 25 руб
Добавлено (20.07.2016, 19:02)
стоимость ремкомплекта порядка 7-12 тыс неориг(ориг) плюс работа 3-4 руб
linaman1960Дата: Четверг, 21.07.2016, 13:14 | Сообщение # 2172
Добрый день,нужны номера на подшипник маховика,и выжимного, исузу нкр 75 2008 г. Двигатель 4hk1
AdminДата: Четверг, 21.07.2016, 13:41 | Сообщение # 2173
linaman1960, вот, искали же уже http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-12822-16-1465061282
linaman1960Дата: Четверг, 21.07.2016, 13:42 | Сообщение # 2174
В магазине сказали что выжимной двух видов с 40 и 48 дыркой.
dvigunnДата: Пятница, 22.07.2016, 18:17 | Сообщение # 2175
А где взять все коды ошибок ABS ?
dvigunnДата: Пятница, 22.07.2016, 21:59 | Сообщение # 2176
Цитата Анатолич ()
так а за что только мне спасибо? Я просто глянул в талмут и увидел что за проблема по коду
а где талмуд брали?
REMZONAДата: Пятница, 22.07.2016, 22:14 | Сообщение # 2177
dvigunn, какая у Вас ошибка по АБС, сделали диагностику?
gurchenkoffcolyaДата: Суббота, 23.07.2016, 18:21 | Сообщение # 2178
Всем привет!Подскажите пожалуйста,у меня исузу 71 начало кидать масло с ЕГР,в чем причина?
REMZONAДата: Суббота, 23.07.2016, 19:46 | Сообщение # 2179
gurchenkoffcolya, привет! Турбину первым делом смотреть надо. Похоже масло подгоняет.
REMZONAДата: Суббота, 23.07.2016, 20:24 | Сообщение # 2180
dvigunn, вот то что спрашивали, специально заморочился и написал статью по диагностике АБС
