тохаДата: Понедельник, 16.10.2017, 17:04 | Сообщение # 3281
добрый день случилось следующее заморгал чек машина перестала тянуть . чистка егр не чего не дала заводится норм. машина исузу дв.4hk1
REMZONAДата: Понедельник, 16.10.2017, 19:51 | Сообщение # 3282
тоха, что сказала диагностика?
100319Дата: Вторник, 17.10.2017, 10:03 | Сообщение # 3283
ребята нужен блок двс 4hg1
smix81msДата: Среда, 18.10.2017, 20:44 | Сообщение # 3284
Кто как крутит коленвал в вмт при регулировке клапанов? Из личного опыта удобно крутить головкой с трещеткой за шкив генератора -попробуйте.
GusenДата: Суббота, 21.10.2017, 19:52 | Сообщение # 3285
У меня исузу nqr75 2008г. Пробег 270т. Недавно поменял тнвд и форсунки. Почему то тяга стала ощутимо слабее, чем раньше. Подъем на который я раньше на пятой спокойно поднимался, при этом даже набирал потихоньку скорость, теперь же поднимаюсь на четвёртой. Подскажите где искать причину этого явления.
beznosovyiДата: Суббота, 21.10.2017, 21:38 | Сообщение # 3286
зачем менял топливную летал авто как легковой и соляру жрал 22 -24 а сейчас у вас все норме откуда взятся такой тяге может нужно прописать форсы если они новые или деланые у спецов которые меняют клапана и распылители на китайские иговорят мы без кода параметры подгоняем на таких ездил машина не едет совсем к топливщикам приедешь они сканер поключат вердикт форсунка так снимаю приношу им при тебе проверяют форсу норма руками разводят а оставь в ремонт бабки за ремонт срубят заехал к спецам занимаються япошками подключили все обьяснили сделали машина пошла расход 16 тент 35 куб .
beznosoviyДата: Воскресенье, 22.10.2017, 19:11 | Сообщение # 3287
всем привет кто менял мотор отопителя на исузу нкр 75 поделитесь опытом скрипит сделать профилактику или замена где стоит и как добраться до мотора
beznosovyiДата: Воскресенье, 22.10.2017, 20:19 | Сообщение # 3288
свк спасибо все понятно
дмитриййДата: Вторник, 24.10.2017, 03:39 | Сообщение # 3289
Владелец ISUZU 75
всем привет подскажите где найти тему о том как можно сделать самодиагностику , как расшифровать ее и можно ли самому в дороге удалить ошибку . исузу nqr 75
REMZONAДата: Вторник, 24.10.2017, 06:31 | Сообщение # 3290
дмитрийй, здравствуйте.В самой верхней части страницы, есть строка поиска с кнопкой НАЙТИ. Материала на форуме полно, и искать вручную очень тяжело. Набираетеив ней слово самодиагностика и ищите нужную информацию.
дмитриййДата: Вторник, 24.10.2017, 14:29 | Сообщение # 3291
Владелец ISUZU 75
REMZONA, спасибо , попробую так
443Дата: Вторник, 24.10.2017, 14:31 | Сообщение # 3292
Всем привет!!! Двигатель 4НК1, нужно менять насос ТНВД. Оригинал очень дорого, думаю купить DENSO. Цены у всех разные от 60 до 90 т.р. (за аналог!!!). Нашел на сайте CTG-ISUZU за 59000. Подскажите, кто-нибудь на этом сайте заказывал запчасти? Ну или где можно приобрести ТНВД DENSO.
И кто может подсказать каталожный номер прокладок для ТНВД?
443Дата: Вторник, 24.10.2017, 16:20 | Сообщение # 3293
Спасибо!
Добавлено (24.10.2017, 16:20)
Да, действительно в Амурдетали на порядок все дешевле. Единственный минус - доставка долгая (до Самары 14 дн).
artlis666Дата: Вторник, 24.10.2017, 19:30 | Сообщение # 3294
Добрый вечер. Машина Исузу NQR 75 2008 г.в., проблема такая - поменял форсунки все 4 шт., оригинальные исузу, расход увеличился с 16 л до 22 л, в чем может проблема подскажите пожалуйста.
REMZONAДата: Вторник, 24.10.2017, 19:49 | Сообщение # 3295
artlis666, может не прописаны?
artlis666Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:00 | Сообщение # 3296
Прописали, но так как, когда меняли мы не знали что надо номера переписать, при прошивки взяли номера других форсунок.
REMZONAДата: Вторник, 24.10.2017, 20:12 | Сообщение # 3297
Так нельзя, нужны те которые на форсунках.
artlis666Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:19 | Сообщение # 3298
Думаете сильно повлияет это прошивка с правильными номерами?
REMZONAДата: Вторник, 24.10.2017, 20:38 | Сообщение # 3299
А как блок управления узнает параметры новых форсунок?
artlis666Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:48 | Сообщение # 3300
Получается старые сначала они стирают и потом новые прописывают? больше никаких параметров там нельзя прописать? Мы когда стояли смотрели, они только номера вбивали.
