БЕЛОВ | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 11:22 | Сообщение # 4531 |
| Admin Приветствую вас. Подскажите пожалуйста если возможно. Автомобиль Исузу NLR, 14 года леворукая. двигатель запускается хорошо но редко, может запуститься может нет, может захлопнуть ошибки на панели не загораются, панель не цепляется, переодичность не отслеживается.
Roman | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:20 | Сообщение # 4532 |
| Здравствуйте . Чек не горит можно или нет сделать самодиагностику?
smix81ms | Дата: Вторник, 29.01.2019, 00:53 | Сообщение # 4533 |
СПЕЦИАЛИСТЫ
| Цитата дмитрийй (  ) Я сам уже несколько раз мотор капиталил , в итоге с новым насосом и вкладышами после пробега около 10000 км давление такое : разогреваю мотор по трассе и на 2000 оборотах около 3.3 , а на холостых 1.1 - 1.3 В какое время года такие цифры? Зимой или в жару 30° ?
дмитрийй | Дата: Вторник, 29.01.2019, 10:02 | Сообщение # 4534 |
Зарегистрированный
| smix81ms, и зимой и в жару Добавлено (29.01.2019, 10:04) --------------------------------------------- Бывает иногда до 3 очков опускается
smix81ms | Дата: Вторник, 29.01.2019, 21:40 | Сообщение # 4535 |
СПЕЦИАЛИСТЫ
| Цитата дмитрийй (  ) и зимой и в жаруДобавлено (29.01.2019, 10:04) --------------------------------------------- Бывает иногда до 3 очков опускается У меня вроде всё так же...
Roman1970 | Дата: Вторник, 29.01.2019, 22:47 | Сообщение # 4536 |
| Roman, если чек не горит,то смысла я думаю нет делать самодиагностику,ничего не покажет.Смотри фильтра,топливопровод,может воздух подсасывает в топливную,если фильтра запарафиниваются,вполне возможно что не будет двигатель развивать полную мощность,опять же водичка подзамерзнуть может в фильтре.Вариантов не много,но все нужно проверить.
REMZONA | Дата: Среда, 30.01.2019, 08:46 | Сообщение # 4537 |
| Цитата БЕЛОВ (  ) Admin Приветствую вас.Подскажите пожалуйста если возможно. Автомобиль Исузу NLR, 14 года леворукая. двигатель запускается хорошо но редко, может запуститься может нет, может захлопнуть ошибки на панели не загораются, панель не цепляется, переодичность не отслеживается.
Приветствую! Двигатель 4JJ? Думаю, что проблема электрического характера, так-как если бы проблема была в топливной, то без условно был бы чек по нехватке давления или другая ошибка по датчику давления, например. Нужно поэтапно тестировать, начать с главного реле например.
горына | Дата: Среда, 30.01.2019, 17:03 | Сообщение # 4538 |
| приветствую не подскажите момент затяжки коренных вкладышей и шатунных вкладышей исузу nqr 75 богдан
REMZONA | Дата: Среда, 30.01.2019, 21:34 | Сообщение # 4539 |
| горына,
Шатунные
Затяжка постели коленвала 4HK1
gans | Дата: Пятница, 01.02.2019, 13:31 | Сообщение # 4540 |
СПЕЦИАЛИСТЫ
| как проверить исправность диодного моста на NQR75
