дмитрийй | Дата: Вторник, 29.01.2019, 10:02 | Сообщение # 4561 |
Владелец ISUZU 75
| smix81ms, и зимой и в жару Добавлено (29.01.2019, 10:04) --------------------------------------------- Бывает иногда до 3 очков опускается
smix81ms | Дата: Вторник, 29.01.2019, 21:40 | Сообщение # 4562 |
| Цитата дмитрийй ( ) и зимой и в жаруДобавлено (29.01.2019, 10:04) --------------------------------------------- Бывает иногда до 3 очков опускается У меня вроде всё так же...
Roman1970 | Дата: Вторник, 29.01.2019, 22:47 | Сообщение # 4563 |
Уровень 7
| Roman, если чек не горит,то смысла я думаю нет делать самодиагностику,ничего не покажет.Смотри фильтра,топливопровод,может воздух подсасывает в топливную,если фильтра запарафиниваются,вполне возможно что не будет двигатель развивать полную мощность,опять же водичка подзамерзнуть может в фильтре.Вариантов не много,но все нужно проверить.
REMZONA | Дата: Среда, 30.01.2019, 08:46 | Сообщение # 4564 |
| Цитата БЕЛОВ ( ) Admin Приветствую вас.Подскажите пожалуйста если возможно. Автомобиль Исузу NLR, 14 года леворукая. двигатель запускается хорошо но редко, может запуститься может нет, может захлопнуть ошибки на панели не загораются, панель не цепляется, переодичность не отслеживается.
Приветствую! Двигатель 4JJ? Думаю, что проблема электрического характера, так-как если бы проблема была в топливной, то без условно был бы чек по нехватке давления или другая ошибка по датчику давления, например. Нужно поэтапно тестировать, начать с главного реле например.
горына | Дата: Среда, 30.01.2019, 17:03 | Сообщение # 4565 |
| приветствую не подскажите момент затяжки коренных вкладышей и шатунных вкладышей исузу nqr 75 богдан
REMZONA | Дата: Среда, 30.01.2019, 21:34 | Сообщение # 4566 |
| горына,
Шатунные
Затяжка постели коленвала 4HK1
gans | Дата: Пятница, 01.02.2019, 13:31 | Сообщение # 4567 |
| как проверить исправность диодного моста на NQR75
REMZONA | Дата: Пятница, 01.02.2019, 14:24 | Сообщение # 4568 |
| gans,
Мультиметром измеряем сопротивление диодов (можно пищалкой), должны в одну сторону проводить в другую нет, если сопротивление одинаковое (пишит в обе стороны) значит мост подлежит замене.
gichev020681 | Дата: Суббота, 02.02.2019, 07:08 | Сообщение # 4569 |
| На мультиметре подсевший диод можно не заметить.Самый надёжный способ проверки диодов лампочкой (21ватт). Питание можно взять от Акб авто.
БЕЛОВ | Дата: Понедельник, 04.02.2019, 10:25 | Сообщение # 4570 |
| Admin, Приветствую! подскажите пожалуйста как снять топливный насос, ISUZU двигатель 4JJ1!
wahromeev | Дата: Понедельник, 04.02.2019, 19:01 | Сообщение # 4571 |
| Здравствуйте подскажите пожалуйста по диагностики АБС знаю что нужно замкнуть 13 и 4 контакт разъема obd2 (Синий) абс начинает выдавать коды сначала три раза выдает один длинный два коротких, потом три раза 5 коротких один длинный потом три раза 5 коротких 2 длинных затем 6 коротких один длинный, помогите расшифровать, и как их стереть? За ранее спасибо
REMZONA | Дата: Понедельник, 04.02.2019, 20:57 | Сообщение # 4572 |
| http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....1-0-118
someppl | Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 17:43 | Сообщение # 4573 |
| Здравствуйте. Потек радиатор печки на NQR71 двигатель 4HG1-T и прям на фишку замкнули провода и вообще пропало напряжение везде. Где взять распиновку этого разъема и куда идут провода просто засада....
Taraskin | Дата: Вторник, 12.02.2019, 15:43 | Сообщение # 4574 |
| подскажите на исузу NQR 75 от каких автомобилей подходят амортизаторы. их номера повозможности.
v1ru5 | Дата: Среда, 13.02.2019, 16:49 | Сообщение # 4575 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата Taraskin ( ) подскажите на исузу NQR 75 от каких автомобилей подходят амортизаторы. их номера повозможности
крч ситуация такая, поставил на перед Tokico 3575 шляпа полная(может быть мне так повезло), 2 недели колбасился на них потом поставил BJS(номера нет) старые, и стало намного лучше, если надо могу выслать) на зад не стал экспериментировать и поставил оригинал.
номера перед: Isuzu 8972536181 Аналог Tokico 3575, Kayaba 444268 зад: Isuzu 8972536512 Аналог Tokico 3576, Kayaba 444269
REMZONA | Дата: Среда, 13.02.2019, 21:42 | Сообщение # 4576 |
| v1ru5, не обратил внимание на ход амортизаторов? И на сжатие и на отбой тяжело идут? Нет смысла на рессорную подвеску ставить двухсторонние, достаточно чтобы на отбой (растяжение) жестко шли, а на сжатие легко.
v1ru5 | Дата: Среда, 13.02.2019, 22:03 | Сообщение # 4577 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата REMZONA ( ) не обратил внимание на ход амортизаторов? И на сжатие и на отбой тяжело идут?Нет смысла на рессорную подвеску ставить двухсторонние, достаточно чтобы на отбой (растяжение) жестко шли, а на сжатие легко.
Смотрел, и на сжатие и на отбой. Отбой жесткие, сжатие полегче, перед тем как ставить тестил их, качнул раз 5 туда сюда и устал, очень жесткие, провалов не было.
дмитрийй | Дата: Четверг, 14.02.2019, 12:36 | Сообщение # 4578 |
Владелец ISUZU 75
| Всем привет . Опять у меня БЕДА не простая .масло попадает в систему охлаждения ,раньше по чуть чуть , а теперь всё больше и больше , да так что циркуляция невозможна по большому кругу, подскажите где еще может попадать масло, кроме теплообменника, потому что колечки резиновые на нем менял уже два раза и недавно в сервисе поменяли теплообменник , правда на бу.
market7002 | Дата: Четверг, 14.02.2019, 20:34 | Сообщение # 4579 |
| Цитата v1ru5 ( ) шляпа полная соглашусь. все что не оригинал Авно. только оригинал надо ставить.Добавлено (14.02.2019, 20:35) ---------------------------------------------
Цитата дмитрийй ( ) масло попадает в систему охлаждения снимай башкуДобавлено (14.02.2019, 20:36) --------------------------------------------- Народ может я спрашивал но не помню. У кого стоит пневма на зузе? как ощущения?
REMZONA | Дата: Пятница, 15.02.2019, 08:28 | Сообщение # 4580 |
| дмитрийй, снимать и опрессовывать теплообменник. Если бы головка, то антифриз в масло бы пошел. А так только теплообменник!
