дмитриййДата: Вторник, 29.01.2019, 10:02 | Сообщение # 4561
Владелец ISUZU 75
smix81ms, и зимой и в жару
Добавлено (29.01.2019, 10:04)
Бывает иногда до 3 очков опускается
smix81msДата: Вторник, 29.01.2019, 21:40 | Сообщение # 4562
Цитата дмитрийй ()
и зимой и в жаруДобавлено (29.01.2019, 10:04)
У меня вроде всё так же...
Roman1970Дата: Вторник, 29.01.2019, 22:47 | Сообщение # 4563
Уровень 7
Roman, если чек не горит,то смысла я думаю нет делать самодиагностику,ничего не покажет.Смотри фильтра,топливопровод,может воздух подсасывает в топливную,если фильтра запарафиниваются,вполне возможно что не будет двигатель развивать полную мощность,опять же водичка подзамерзнуть может в фильтре.Вариантов не много,но все нужно проверить.
REMZONAДата: Среда, 30.01.2019, 08:46 | Сообщение # 4564
Цитата БЕЛОВ ()
Admin Приветствую вас.Подскажите пожалуйста если возможно.
Автомобиль Исузу NLR, 14 года леворукая.
двигатель запускается хорошо но редко, может запуститься может нет, может захлопнуть ошибки на панели не загораются, панель не цепляется, переодичность не отслеживается.
Приветствую! Двигатель 4JJ? Думаю, что проблема электрического характера, так-как если бы проблема была в топливной, то без условно был бы чек по нехватке давления или другая ошибка по датчику давления, например. Нужно поэтапно тестировать, начать с главного реле например.
горынаДата: Среда, 30.01.2019, 17:03 | Сообщение # 4565
приветствую не подскажите момент затяжки коренных вкладышей и шатунных вкладышей исузу nqr 75 богдан
REMZONAДата: Среда, 30.01.2019, 21:34 | Сообщение # 4566
горына,
Шатунные
Затяжка постели коленвала 4HK1
Прикрепления: 0330687.jpg (68.3 Kb) · 2050958.jpg (72.0 Kb)
gansДата: Пятница, 01.02.2019, 13:31 | Сообщение # 4567
как проверить исправность диодного моста на NQR75
REMZONAДата: Пятница, 01.02.2019, 14:24 | Сообщение # 4568
gans
Мультиметром измеряем сопротивление диодов (можно пищалкой), должны в одну сторону проводить в другую нет, если сопротивление одинаковое (пишит в обе стороны) значит мост подлежит замене.
Прикрепления: 8754499.jpg (27.3 Kb)
gichev020681Дата: Суббота, 02.02.2019, 07:08 | Сообщение # 4569
На мультиметре подсевший диод можно не заметить.Самый надёжный способ проверки диодов лампочкой (21ватт). Питание можно взять от Акб авто.
Прикрепления: 5135126.jpg (30.9 Kb)
БЕЛОВДата: Понедельник, 04.02.2019, 10:25 | Сообщение # 4570
Admin, Приветствую! подскажите пожалуйста как снять топливный насос, ISUZU двигатель 4JJ1!
wahromeevДата: Понедельник, 04.02.2019, 19:01 | Сообщение # 4571
Здравствуйте подскажите пожалуйста по диагностики АБС знаю что нужно замкнуть 13 и 4 контакт разъема obd2 (Синий) абс начинает выдавать коды сначала три раза выдает один длинный два коротких, потом три раза 5 коротких один длинный потом три раза 5 коротких 2 длинных затем 6 коротких один длинный, помогите расшифровать, и как их стереть?
За ранее спасибо
REMZONAДата: Понедельник, 04.02.2019, 20:57 | Сообщение # 4572
http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....1-0-118
somepplДата: Воскресенье, 10.02.2019, 17:43 | Сообщение # 4573
Здравствуйте. Потек радиатор печки на NQR71 двигатель 4HG1-T и прям на фишку замкнули провода и вообще пропало напряжение везде. Где взять распиновку этого разъема и куда идут провода просто засада....
TaraskinДата: Вторник, 12.02.2019, 15:43 | Сообщение # 4574
подскажите на исузу NQR 75 от каких автомобилей подходят амортизаторы. их номера повозможности.
v1ru5Дата: Среда, 13.02.2019, 16:49 | Сообщение # 4575
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
крч ситуация такая, поставил на перед Tokico 3575 шляпа полная(может быть мне так повезло), 2 недели колбасился на них потом поставил BJS(номера нет) старые, и стало намного лучше, если надо могу выслать)
на зад не стал экспериментировать и поставил оригинал.
номера перед:
Isuzu 8972536181
Аналог Tokico 3575, Kayaba 444268
зад:
Isuzu 8972536512
Аналог Tokico 3576, Kayaba 444269
REMZONAДата: Среда, 13.02.2019, 21:42 | Сообщение # 4576
v1ru5, не обратил внимание на ход амортизаторов? И на сжатие и на отбой тяжело идут?
Нет смысла на рессорную подвеску ставить двухсторонние, достаточно чтобы на отбой (растяжение) жестко шли, а на сжатие легко.
v1ru5Дата: Среда, 13.02.2019, 22:03 | Сообщение # 4577
Isuzu nqr 75 euro-3
Цитата REMZONA ()
не обратил внимание на ход амортизаторов? И на сжатие и на отбой тяжело идут?Нет смысла на рессорную подвеску ставить двухсторонние, достаточно чтобы на отбой (растяжение) жестко шли, а на сжатие легко.
Смотрел, и на сжатие и на отбой. Отбой жесткие, сжатие полегче, перед тем как ставить тестил их, качнул раз 5 туда сюда и устал, очень жесткие, провалов не было.
дмитриййДата: Четверг, 14.02.2019, 12:36 | Сообщение # 4578
Владелец ISUZU 75
Всем привет . Опять у меня БЕДА не простая .масло попадает в систему охлаждения ,раньше по чуть чуть , а теперь всё больше и больше , да так что циркуляция невозможна по большому кругу, подскажите где еще может попадать масло, кроме теплообменника, потому что колечки резиновые на нем менял уже два раза и недавно в сервисе поменяли теплообменник , правда на бу.
market7002Дата: Четверг, 14.02.2019, 20:34 | Сообщение # 4579
Цитата v1ru5 ()
шляпа полная
соглашусь. все что не оригинал Авно.  только оригинал надо ставить.
Добавлено (14.02.2019, 20:35)
снимай башку
Добавлено (14.02.2019, 20:36)
Народ может  я спрашивал но не помню. У кого стоит пневма на зузе?  как ощущения?
REMZONAДата: Пятница, 15.02.2019, 08:28 | Сообщение # 4580
дмитрийй, снимать и опрессовывать теплообменник. Если бы головка, то антифриз в масло бы пошел. А так только теплообменник!
