vitekkot | Дата: Среда, 16.01.2019, 09:46 | Сообщение # 4541 |
| А я возле заднего ищу.... Добавлено (16.01.2019, 17:41) --------------------------------------------- Всё правильно, за задним правым колесом.
Alex21 | Дата: Четверг, 17.01.2019, 10:51 | Сообщение # 4542 |
Участник форума ISUZU
| Цитата vitekkot ( ) Всё правильно, за задним правым колесом. На раме 2 номера, один около заднего колеса, другой около переднего. В моем случае гайцам хватило того, что около переднего колеса. В помощь: https://www.drive2.ru/l/490791205387370737/ http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-134
smix81ms | Дата: Четверг, 17.01.2019, 13:28 | Сообщение # 4543 |
| Цитата дмитрийй ( ) У меня на двух блоках метки одинаковые :2222 . Решил замерить компрессию через 10000 км после капиталки -во всех цилиндрах 32 очка! При метках на блоке 2222 и должны ставить гильзы х3. Или речь о разорванных гильзах была на другом блоке?
razildeev | Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:06 | Сообщение # 4544 |
| FISHERMAN я менял 4 форсунки сразу коды не списал.После замены машина сильно тупила где поднимался на 5 скорости доходил до 3 вот и искал причину.а клапан дозирующий действительно если не менялся то и не обучается . Сегодня прописал форсы вроде все хорошо правда пришлось скидывать клапанную крышку
дмитрийй | Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:47 | Сообщение # 4545 |
Владелец ISUZU 75
| СВК, ну да, опечатка. Сам же знаешь Дима))) Добавлено (17.01.2019, 21:54) --------------------------------------------- Блин , так это не мне Добавлено (17.01.2019, 22:15) --------------------------------------------- razildeev, существенно тяга прибавилась после того, как прописали? Просто у меня стоит 3 форсунки восстановленные и они не прописанные! Раньше когда ставил новые и прописывал их тяга существенно прибавлялась , а с этими такого нет(((
smix81ms | Дата: Пятница, 18.01.2019, 01:19 | Сообщение # 4546 |
| Цитата СВК ( ) Должны стоять 1Х.Прикрепления: 7376368.pptx(129.6 Kb) Картинку открыть не могу. Я говорю про 4hg1. На нем при метке "1" ставят 1х, а при метках 2 или 3 ставят 3х. Может на 4hk иначе...
kriulin007 | Дата: Пятница, 18.01.2019, 15:52 | Сообщение # 4547 |
| Цитата smix81ms ( ) Картинку открыть не могу. Я говорю про 4hg1. На нем при метке "1" ставят 1х, а при метках 2 или 3 ставят 3х. Может на 4hk иначе...0 все верно.нужно соблюдать все допуски.приходилось изготавливать гильзы под новые размеры.практика показала,что от мотора зил375 гильзы долго не ходят.А вот от ЮМЗ все норм.
razildeev | Дата: Суббота, 19.01.2019, 09:50 | Сообщение # 4548 |
| Да после прописки тяга существенно добавилась.
OlegSr | Дата: Суббота, 19.01.2019, 21:51 | Сообщение # 4549 |
| Всем Привет! Подскажите пожалуйста где можно купить кабину NQR - 71 ! В инете нечего не могу найти, может кто где видел или знает? спс!
дмитрийй | Дата: Суббота, 19.01.2019, 22:02 | Сообщение # 4550 |
Владелец ISUZU 75
| В OlegSr, в магазин денса трак позвони в Челябинск , у них может есть,, либо помогут найти
FISHERMAN | Дата: Вторник, 22.01.2019, 18:39 | Сообщение # 4551 |
| OlegSr, на авито в разборках есть Добавлено (22.01.2019, 18:44) ---------------------------------------------
Цитата razildeev ( ) Да после прописки тяга существенно добавилась. сегодня для самоуспокоения съездил на прописку : выкинул денежку...успокоился :)))))) продолжаю мешаться людям на дороге....
v1ru5 | Дата: Среда, 23.01.2019, 01:45 | Сообщение # 4552 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата FISHERMAN ( ) сегодня для самоуспокоения съездил на прописку : выкинул денежку...успокоился :)))))) продолжаю мешаться людям на дороге....
я так понял толку 0?)))
smix81ms | Дата: Среда, 23.01.2019, 22:04 | Сообщение # 4553 |
| Цитата OlegSr ( ) Всем Привет! Подскажите пожалуйста где можно купить кабину NQR - 71 ! В инете нечего не могу найти, может кто где видел или знает? спс! https://www.avito.ru/krasnod....9367610
Roman | Дата: Четверг, 24.01.2019, 18:51 | Сообщение # 4554 |
| Здравствуйте!Помогите, пожалуйста в мороз загорается чек,обороты не поднимаются выше1100 в тепле приходит в норму. нкр75
Roman1970 | Дата: Суббота, 26.01.2019, 23:26 | Сообщение # 4555 |
Уровень 7
| Roman, наверно солярку прихватывает,а чек загорается?Машина NQR 75 евро 3 ?
Сообщение отредактировал Roman1970 - Суббота, 26.01.2019, 23:28 |
Roman | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 10:42 | Сообщение # 4556 |
| евро 3 солярка нормально как-будто с электроникой что-то
Admin | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 11:24 | Сообщение # 4557 |
| Цитата Roman ( ) пожалуйста в мороз загорается чек
Делаем самодиагностику, считываем код ошибки. Сообщаем код ошибки на форум и вместе думаем. Блок управления подсказывает что не так, просто нужно прочитать ошибку.
БЕЛОВ | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 11:22 | Сообщение # 4558 |
| Admin Приветствую вас. Подскажите пожалуйста если возможно. Автомобиль Исузу NLR, 14 года леворукая. двигатель запускается хорошо но редко, может запуститься может нет, может захлопнуть ошибки на панели не загораются, панель не цепляется, переодичность не отслеживается.
Roman | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:20 | Сообщение # 4559 |
| Здравствуйте . Чек не горит можно или нет сделать самодиагностику?
smix81ms | Дата: Вторник, 29.01.2019, 00:53 | Сообщение # 4560 |
| Цитата дмитрийй ( ) Я сам уже несколько раз мотор капиталил , в итоге с новым насосом и вкладышами после пробега около 10000 км давление такое : разогреваю мотор по трассе и на 2000 оборотах около 3.3 , а на холостых 1.1 - 1.3 В какое время года такие цифры? Зимой или в жару 30° ?
