smix81ms | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:26 | Сообщение # 2661 |
| Просто неоднократно слышал об отказе в регистрации, т.к. не находят менты вин... на поперечине посмотрю... Добавлено (30.01.2017, 13:26) ---------------------------------------------
Цитата Admin ( ) smix81ms, может и нет другого номера. Где то выше я писал об этом. Порылся, не нашел...
vitaliist | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:23 | Сообщение # 2662 |
| Цитата REMZONA ( ) tadz1972, сообщите мне сколько контактов на клапане управления EGR 2 или 4. Нужно выяснить какой тип клапана стоит с обратной связью или без. У меня на 75 евро 3 на клапане 4 провода. Получается он с обратной связью?
tadz1972 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:49 | Сообщение # 2663 |
| Здесь на клапане 4 пары,т.е.8 проводов.vitaliist, ты был прав,чек горел из-за клапана.Клапан был заклинивший в открытом положении.Хайгировский очиститель карбюратора хорошая вещь.Промыл,клапан заработал,поставил обратно и чек погас.Быстрый прогрев тоже заработал.
tadz1972 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:52 | Сообщение # 2664 |
tadz1972 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:56 | Сообщение # 2665 |
| диагностический разъём у меня такой Добавлено (30.01.2017, 14:56) --------------------------------------------- Получается,электрическая часть не блокируется.
vitek046 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 15:37 | Сообщение # 2666 |
| Цитата smix81ms ( ) Просто неоднократно слышал об отказе в регистрации, т.к. не находят менты вин... на поперечине посмотрю..У У меня на раме, с правой стороны, тоже придрались, одна цифра не читалась, пришлось в другой город ехать, на перемычке у богдана выбит, там люк из салона есть.
smix81ms | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:52 | Сообщение # 2667 |
| Цитата vitek046 ( ) У меня на раме, с правой стороны, тоже придрались, Где именно с правой стороны? Около переднего колеса?
Сообщение отредактировал smix81ms - Понедельник, 30.01.2017, 17:53 |
vitaliist | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 23:56 | Сообщение # 2668 |
| у меня заводской на раме возле переднего правого колеса, а второй на рамке пассажирской двери под резинкой наверху и на раме между баком и задним правым колесом
smix81ms | Дата: Вторник, 31.01.2017, 13:20 | Сообщение # 2669 |
| Под резинкой завтра посмотрю, а вот между колесом и баком у меня ничего нет... Добавлено (31.01.2017, 10:08) ---------------------------------------------
Цитата vitaliist ( ) у меня заводской на раме возле переднего правого колеса, а второй на рамке пассажирской двери под резинкой наверху и на раме между баком и задним правым колесом А какая у тебя машина, год выпуска(квартал)?Цитата vitek046 ( ) на перемычке у богдана выбит, там люк из салона есть. Что за перемычка? Сегодня полазил. Не увидел перемычек в районе коробки... может это только у автобусов она есть?
А вообще рама может быть только с 1 номером? Ведь если ржавчина, то хоть какая то часть будет видна... или если удаляли механически - следы бы остались... но ведь чтоб вообще ничего - не может же быть? Общался с ООО "ЧАЙКА СЕРВИС":VIN из ПТС XUB мы набиваем в проеме пассажирской двери под резиновым уплотнителем чуть выше замка остальные Вины набивал завод-производитель шасси на раме(должен быть еще один вин в районе заднего правого колеса).
Завод же не мог его не набить... забыть... неужели у меня меняная рама...Добавлено (31.01.2017, 13:20) ---------------------------------------------
Цитата Давид ( ) парни кто в теме подскажите! короче купили исузи 71 поехали ставить на учет , на раме нашли один вин спереди перед правым передним колесом на раме , второй номер нашли на раме за правым задним колесом а вот сам вин код который на табличке был приклепан к будке с права спереди весь нах стерся видны были только выбитые пять цифр , Посмотри под резинкой уплотнительной чуть выше замка двери или чуть ниже. Его там дублируют, т.к. на табличке алюминиевой те цифры, что написаны краской -стираются. У меня проблема с поиском вина на раме. Где именно у тебя в районе заднего колеса? Фото не можешь кинуть?
tecmedved | Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:32 | Сообщение # 2670 |
Участник форума ISUZU
| Хочу заменить жидкость тормозную, не помню как перекачивать тормоза, напомните?
REMZONA | Дата: Вторник, 31.01.2017, 21:30 | Сообщение # 2671 |
| tecmedved, приветствую.
На ISUZU NQR прокачка тормозов производится в следующем порядке:
Перед прокачкой нужно достать вставку 60А (ABS) из блока реле на заднем крыле Порядок прокачки такой на NQR такой -Левое заднее колесо -Правое заднее колесо -LSPV (колдун) -Переднее правое колесо -Переднее левое колесо
smix81ms | Дата: Среда, 01.02.2017, 12:43 | Сообщение # 2672 |
| Машина простояла без движения неделю. Мороз -10-15. Не могу завести. Ручным насосом накачал вроде... исуза 71 4hg1t. Стартер крутит... акумы сейчас сядут подскажите что сделать! Добавлено (01.02.2017, 12:43) --------------------------------------------- Соляра зимняя...
REMZONA | Дата: Среда, 01.02.2017, 13:23 | Сообщение # 2673 |
| Свечи накала (спираль на панели) загорается-горит-гаснет? Или моргает?
smix81ms | Дата: Среда, 01.02.2017, 13:38 | Сообщение # 2674 |
| Горит и гаснет
vitaliist | Дата: Среда, 01.02.2017, 13:47 | Сообщение # 2675 |
| может фильтр прихватило? облей кипятком из чайника и попробуй Добавлено (01.02.2017, 13:47) --------------------------------------------- мы тут фреда заводили с помощью полироли для пластика из балона, без цветной. хочу сказать что очень эффективно!и старт не такой жесткий как на эфире.
smix81ms | Дата: Среда, 01.02.2017, 13:54 | Сообщение # 2676 |
| Оба аккума поставил заряжать. Как заряжу попробую. Как можно убедиться,что соляра дошла до форсунок? Добавлено (01.02.2017, 13:54) --------------------------------------------- Оба аккума поставил заряжать. Как заряжу попробую. Как можно убедиться,что соляра дошла до форсунок?
vitaliist | Дата: Среда, 01.02.2017, 14:06 | Сообщение # 2677 |
| скинь трубку обратки и качай Добавлено (01.02.2017, 14:06) --------------------------------------------- или подачи
REMZONA | Дата: Среда, 01.02.2017, 14:10 | Сообщение # 2678 |
| Тросик останова на тнвд отходит при включении зажигания?
smix81ms | Дата: Среда, 01.02.2017, 18:26 | Сообщение # 2679 |
| У меня на свечах нету проводки... просто вкручены свечи и всё... куски резьбы торчат... странно, откуда же на панеле спиралька загоралась и гасла....
А ещё у меня в вакуумнике дыра в корпусе , размером, как 5рублёвая монета
smix81ms | Дата: Среда, 01.02.2017, 21:44 | Сообщение # 2680 |
| Как то писал о забитом деревянном чёпике. Думал, что он в кронштейне масляного фильтра -оказывается нет...
Добавлено (01.02.2017, 19:44) ---------------------------------------------
Цитата vitaliist ( ) скинь трубку обратки и качай Скинул. Качаю. Соляра течет... только я ожидал, что она потечет с другой стороны-из металлической трубки, а потекла из резинового шланга
Добавлено (01.02.2017, 19:48) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) Тросик останова на тнвд отходит при включении зажигания? Честно говоря не знаю как он выглядит, но завтра посмотрю что шевелится при повороте ключа. Сейчас темно уже...
Добавлено (01.02.2017, 21:44) --------------------------------------------- Поясните, как завестись эфиром, завтра на учёт надо стать как угодно я обязан её завести
