Dimos6926Дата: Суббота, 18.03.2023, 11:49 | Сообщение # 5721
Virus, Я считал что он только на выжим сцепления задействован. На заглушеный мотор пару раз педаль сцепы мягкая, после тугая, я думал что это показатель. Зуммер к гидромастеру отношения не имеет?
VirusДата: Вторник, 21.03.2023, 09:02 | Сообщение # 5722
По зумеру, я бы для начала исключил исправность вакуумного насоса, что на генераторе.
katranjiДата: Среда, 22.03.2023, 00:02 | Сообщение # 5723
Привет парни кто подскажет? Может кто сталкивался, Isuzu nqr90 не работает датчик нейтралки калесик кручу на холодную чучуть поработает и все перестает реагировать поменял датчик оригинал пару раз заработал и снова все так же провода вроде проверил тоже целые и сам калесик проверил в салоне тоже рабочий что может быть подскажите ???
smix81msДата: Среда, 22.03.2023, 00:52 | Сообщение # 5724
Всем привет.
Никто не менял скользящий контакт на подрулевом перекючателе? У меня он похоже полностью стёрся, пружина по рулю в щели елозит и хрустит. Отдельно его в продаже не нашел... мож у кого есть размеры этого контакта, чтоб выточить у токаря
DimosДата: Пятница, 24.03.2023, 16:30 | Сообщение # 5725
Заменил главный тормозной, прокачал жидкость с вынутым предохранителем 60 АБС и тормоза на задней оси появились!
 Задние колодки еще подвел, по осени перебирал, все подводки новые ставил, все равно свелись, в следующий раз болгаркой запилы на звездочке сделаю.
    С ямы увидел запотевание насоса на задней части гены, может быть причиной?
Там корме воздушно-вакуумного контура есть еще другие контура? Откуда масленное запотавание?
REMZONAДата: Пятница, 24.03.2023, 17:52 | Сообщение # 5726
Вакуумный насос смазывается маслом из двигателя.
glavatr69Дата: Суббота, 25.03.2023, 09:52 | Сообщение # 5727
Привет всем! кто ставил электростеклоподъемники? хочу заменить двери, от эльфа вроде такие же, но они с электростеклоподъемником и цз, на nqr75 штатная проводка имеет разъемы? или мутить придется
Иван6736Дата: Понедельник, 27.03.2023, 15:50 | Сообщение # 5728
Здравствуйте принимайте нового купил нгр75 много вопросов
Иван6736Дата: Понедельник, 27.03.2023, 15:53 | Сообщение # 5729
При включении зажигания не горит на панели спираль машина не заводится.Смотрел нет питания на силовом реле тонкий жёлтый провод .Ставлю перемычки с плюса от большой клемы этого реле машина заводится где что искать
glavatr69Дата: Понедельник, 27.03.2023, 17:00 | Сообщение # 5730
Иван6736, не заводится вообще, или крутить приходится? если свечи не работают, то по этой погоде она все равно заводиться должна, просто с прогретыми свечами быстрее. Для начала просто пролазь просмотри все соеденения, их великое множество, реле, предохранители, а как запустишь, сгоняй к диагносту, пусть глянет, только сразу уточняй про свою машину, там есть нюансы, которые только по нашей модели. по аппаратуре, форсункам, турбине, все должен сказать
потом отпишись, что то все равно кто то подскажет.
Иван6736Дата: Четверг, 30.03.2023, 11:05 | Сообщение # 5731
Всем привет загонял машину на сервис много обрввоа проводов из жгута от реле за кабиной
Добавлено (01.04.2023, 08:43)
Всем здравствуйте. Забрал машину с сервиса поменял форсунки сделали проводку .Теперь заводится но едет не совсем хорошо не хватает ей чего то на подьемах подвисает. Форсунки денсо новые го прописать не смогли их говорят какие то китайские. Поменяли датчик нейтрали. Куда дальше что искать
baranchihinДата: Суббота, 01.04.2023, 15:28 | Сообщение # 5732
Иван6736, форсунки правильные по номерам тебе поставили? А то бывает от эскаватора хитачи ставят там похожие форсунки. Есть коробочки с номерами поглядеть?
glavatr69Дата: Суббота, 01.04.2023, 18:17 | Сообщение # 5733
Иван6736 Вот теперь ты наш, nqr75товский)))) а если серьезно, то с форсами сильно мало людей, которые знают и могут решить, я не встречал. по опыту реально четко работают оригинальные конкретно, как их найти, думай сам ,читай, подделок много. их не прописывать ни чего не надо, поставил и машина едет сразу. ремонтируют очень хорошо, на стенде все теже показатели что и у новой, но ехать так не будет. Если тебе не прописали, особо не горюй, ну разве что если реальное фуфло попалось, особо прописка не повлияет. я меня после ремонта форсунок и полной ревизии топливной машина вообще не ехала, в сервисе сказали нужно адаптировать топливный насос, но не смогли, стенд не совсем профессиональный. Парни посоветовали просто прогнать машину на всех режимах как говорится тапку в пол. тысяч через поехала, не так как на новых, но по трассе в потоке не напрягаясь иду груженый. Но низов по ощущениям нет. нужно крутить. В общем пробуй сначала на месте 5 раз дай газу максимально, заглуши, через пару минут повтори. потмо по трассе на каждой передаче сколько сможешь дай.  чтобы аппаратура прописала режимы
DimosДата: Воскресенье, 02.04.2023, 14:56 | Сообщение # 5734
  Снял генератор на ревизию, сгнил штуцер вакуумной магистрали на который одет патрубок с насоса, хомуты все мертвые. Спец перетрехнул гену, насос, сказал что все красиво и ремонт не нужен. После сборки зуммер все равно пищит, но уже реже, буду дальше смотреть магистраль и ресивер.
Хочу отключить от вакуумной магистрали у самого генератора заслонку горняка на выхлопе, т.к. она и так заклинена, может там где еще брешь в реле или самой трубке. После все замылить и дать давление.
Добавлено (02.04.2023, 15:05)
Товарищи, собираюсь переходить на такое полусинтетическое масло ГАЗПРОМНЕФТЬ DIESEL PRIORITET 10W-40 Предназначены для мощных и высокофорсированных дизельных двигателей европейских, американских производителей техники.
Разработаны для двигателей экологического класса до Евро-3, где требуется уровень эксплуатационных свойства API CH-4. Заменяют масла групп API CG-4, CF-4.
6000 р канистра 20л. Кто что думает?  Мотор 4HK1-TC
Пока не пропал лил Sheel, перешел на Total, все ушли. Каждая замена новое масло тоже не дело.
Сообщение отредактировал Dimos - Воскресенье, 02.04.2023, 15:35
glavatr69Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 17:57 | Сообщение # 5735
Dimos, Вот на счет масла тоже много дум, лил и лью пока kixx, цена 1500 5 литров на разлив,  многие советуют газпром, и как бы есть сомнения.. для самого то мотора может и пойдет, а турбина не подавится ли.. недалеко в прошлом времена когда везде искали именно масло для турбированых дизелей и были основания.
Иван6736Дата: Понедельник, 03.04.2023, 13:42 | Сообщение # 5736
Всем здравствуйте вчера мотор засапунил и чуть позже выдавил верхний бачек радиатора .Наверно гильзы? Кто сталкивался
Иван6736Дата: Вторник, 04.04.2023, 14:07 | Сообщение # 5737
При замене форсунок не поставили на 4 цилиндре шайбу под форсунки медную поэтому сапунил а позже выдавил верхний бачек радиатора вскрытие покажет что там гильзы стакан прокладка или головка
smix81msДата: Вторник, 11.04.2023, 02:12 | Сообщение # 5738
Dimos, я лью газпромнефть 10х40 дизель премиум
Добавлено (11.04.2023, 02:19)
Применение:
высокооборотистые четырехтактные дизельные двигатели с турбонаддувом, установленные на тяжелых грузовиках, шоссейной и внедорожной технике, в том числе с системой рециркуляции отработавших газов EGR и/или SCR (в соответствии с требованиями ACEA E7).
бензиновые двигатели, для которых требуются масла уровня качества API SL.
glavatr69Дата: Вторник, 11.04.2023, 06:15 | Сообщение # 5739
smix81ms
Цитата smix81ms ()
высокооборотистые четырехтактные дизельные двигатели с турбонаддувом, установленные на тяжелых грузовиках, шоссейной и внедорожной технике, в том числе с системой рециркуляции отработавших газов EGR и/или SCR (в соответствии с требованиями ACEA E7).бензиновые двигатели, для которых требуются масла уровня качества API
Cудя по мануалу газпром подходит с запасом даже, значит буду тоже пробовать!) единственное, вязкость по мануалу 15w 40 в основном
Прикрепления: 5833983.png (151.5 Kb)
Сообщение отредактировал glavatr69 - Вторник, 11.04.2023, 06:16
smix81msДата: Вторник, 11.04.2023, 20:47 | Сообщение # 5740
У меня 4hg1-t. Мне пойдет даже газпром дизель экстра, но я лью премиум, оно вроде покачественнее ( присадки). После шел римулы разницы не почувствовал. Кроме как в цене
