gans | Не в сети Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:25 | Сообщение # 1081 |
| Цитата market7002 Погоди за сальником бежать. Травит масло не сальник, а кольцо под сальником. Снимаешь верхнюю крышку ГУРа и меняешь его (кольцо будет в крышке, подберешь любое отечественное, сальник можно даже старый оставить). Заодно и в системе старое масло на новое поменяешь Добавлено (17.04.2015, 12:25) ---------------------------------------------
Цитата Женька748 Погоди за сальником бежать. Травит масло не сальник, а кольцо под сальником. Снимаешь верхнюю крышку ГУРа и меняешь его (кольцо будет в крышке, подберешь любое отечественное, сальник можно даже старый оставить). Заодно и в системе старое масло на новое поменяешь
если снимать крышку ,шарики выпадут или нет?
Vital260479 | Не в сети Дата: Пятница, 17.04.2015, 17:37 | Сообщение # 1082 |
| привет народ у меня к вам вопрос. исузу нпр 75 после установки КОМа в кпп масла должно быть больше чем с нова и какое масло доливать если да а то мастера кто устанавливал сказали что всё нормально ничё не надо если кто знает подскажите!!! машина новая не охото загробить Добавлено (17.04.2015, 17:37) --------------------------------------------- и ещё мне показалось что после того как мне вкорячили в коробке появился какой то шум на заведённом движке сцепление выжимаю пропадает это норм или бяда
pav76 | Не в сети Дата: Пятница, 17.04.2015, 17:40 | Сообщение # 1083 |
| Всем доброго времени суток! на исузу 75, полетел тросик включения кран манипулятора. подскажите пожалуйста, что там за тросик стоит, у нас в городе все магазины объездил ни чего подобного не нашел. как быть?
market7002 | Не в сети Дата: Пятница, 17.04.2015, 20:51 | Сообщение # 1084 |
| Цитата Vital260479 (  ) ыть больше чем да должно быть примерно на 1,5-2 литра больше. А наливать точнее подлить надо то масло которое с завода льется
Vital260479 | Не в сети Дата: Суббота, 18.04.2015, 00:25 | Сообщение # 1085 |
| блииин а какое с завода льётся коробка myy6 2014 года выпуска спасибо заранее
Admin | Не в сети Дата: Суббота, 18.04.2015, 07:40 | Сообщение # 1086 |
| 15W40 я так полагаю...
market7002 | Не в сети Дата: Суббота, 18.04.2015, 10:48 | Сообщение # 1087 |
| Цитата Vital260479 (  ) myy6 2014 проще мне кажется нового налить нужного объема
МУСЛИМ | Не в сети Дата: Суббота, 18.04.2015, 13:23 | Сообщение # 1088 |
| Доброго времени суток Не разу не сталкивался ISUZU NQR 71/75 подскажите в чем разница между 71 и 75 дело в том что хочу приобрести 5 тонный грузовик пока не знаю точно какой но склоняюсь ISUZU NQR 71/75 подскажите на что надо обратить внимание, какие есть тонкости просто авто будет приобретаться не новым заранее спасибо
pav76 | Не в сети Дата: Суббота, 18.04.2015, 13:30 | Сообщение # 1089 |
| Цитата market7002 (  ) https://www.avito.ru/balahna/zapchasti_i_aksessuary/nasos_kom_trosik_vklyucheniya_koma_isuzu_071078101_528313640 вот такой тросик чтоли? ага такой, только желательно без ручки. буду искать где нибудь поближе ко мне: Великий Новгород, Питер, Москва.
market7002 | Не в сети Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:12 | Сообщение # 1090 |
| Цитата МУСЛИМ (  ) SUZU NQR 71/75 71 простой без электроники 75 с электроникой оба 5ти тонники
market7002 | Не в сети Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:13 | Сообщение # 1091 |
| Цитата pav76 (  ) Москва. не проще попросить чтоб ТК отправили и все
МУСЛИМ | Не в сети Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:23 | Сообщение # 1092 |
| market7002 а на что надо обратить внимание при осмотре ...какие тонкости... есть машина 75 2008 г.в. пробег 150000 и все таки 71 или 75 лучше в эксплуатации и в ремонте
market7002 | Не в сети Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:56 | Сообщение # 1093 |
| Цитата МУСЛИМ (  ) в эксплуатации и в ремонте в ремонте они все дорогие))) 1.посмотри салон,похож на 150 или нет(150 это редкий пробег) 2.проверить форсунки,но врятли тебе разрешат. на 75 очень дорогие,71 чуть дешевле 3.какая по душе ближе)) грузовики тяжело проверять
МУСЛИМ | Не в сети Дата: Суббота, 18.04.2015, 22:12 | Сообщение # 1094 |
| спасибо а по раме какие вопросы могут возникнуть я конечно понимаю что 71 проще и надежнее (по топливной ) т.к. Е-2 но читая форум ...пишут что 75 по лучше по мощнее да и в целом так оно или нет
Женька748 | Не в сети Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 00:27 | Сообщение # 1095 |
| Цитата Доброго времени суток Не разу не сталкивался ISUZU NQR 71/75 подскажите в чем разница между 71 и 75 дело в том что хочу приобрести 5 тонный грузовик пока не знаю точно какой но склоняюсь ISUZU NQR 71/75 подскажите на что надо обратить внимание, какие есть тонкости просто авто будет приобретаться не новым заранее спасибо Вообще, по мощности, расходу топлива и динамике, конечно 75-ый очень превосходит 71-го. Еще 75-ый более уверенно заводится в мороз, тише (мягче) работает и на трассе 90-100 км/ч для него крейсерская скорость с минимальным расходом ( 90 км/ч всего 2000 об/мин). Но есть обратная сторона медали. Практически каждый владелец 75-го трясется за нежную топливную, ремонт которой очень дорог, да и не каждый специалист может в ходе диагностики назвать точную причину, спецов практически нет. Это пожалуй единственная и глобальная проблема для 75-го. 71-ую Зюзю выпускали вроде до 2008-го года, потом только 75-ую. Так что если покупать сейчас, то самому молодому 71-му будет аж семь лет, а 75-му лет пять или даже меньше. Поэтому мой совет, если найдете 71-го не потрепанного пробегом, лучше его. 75-ый рано или поздно одарит сюрпризом, ну по крайней мере скорее всего. Не судите строго, личное мнение. Работал на 71-ом, себе приобрел 75-го.
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:13 | Сообщение # 1096 |
| Женька748, привет! у тебя сепаратор стоит?
Женька748 | Не в сети Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 20:24 | Сообщение # 1097 |
| Привет), только стандартный фильтр.
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 20:35 | Сообщение # 1098 |
| Цитата Женька748 (  ) фильтр. сколько км полет уже? без ремонта форс?
Женька748 | Не в сети Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 20:46 | Сообщение # 1099 |
| Я согласен что сепаратор нужен, но у меня чет все руки не доходят. Вобщем в моих руках машина 82000 км, за это время поменял 2-ую и 3-ью форсунки, то есть 1-ая и 4-ая с прошлого хозяина работают, пока тьфу-тьфу-тьфу.
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 21:52 | Сообщение # 1100 |
| Цитата Женька748 (  ) не доходят. понятно,я все в думках толи ориг 24 с подогревом толи не ориг.9 с подогревом. с виду одинаковые,но нагревательные элементы в разным местах.
