Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Ремонт и обслуживание коммерческого автотранспорта » НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ТОПЛИВО - ЭКСПЕРТИЗА (Дизельное топливо с заправок или почему "летят" форсунки)
REMZONAДата: Понедельник, 22.02.2016, 12:51 | Сообщение # 1
Качество нашего топлива, оставляет желать, лучшего. На нашем форуме, да и вообще в интернете только и слышно "сливает в обратку", "Насос разорвало", "Двигатель троит", ну и.т.д. Недавно клиент поменял форсунки, на HD-78, стоит сепаратор топлива, штатный фильтр оригинал. Бак после замены форсунок был слит, топливо заменено. Но вот проехал он 15000 и вернулся к нам с тем же самым. Форсунки на стенд, а они льют в обратку. Ну что такое. Экспертиза показала следующее. Кстати топливо с одной из брендовых заправок Свердловской области.
Вы только посмотрите на параметры этого топлива!!! Он даже ГОСТУ не отвечает не говоря уже о системах Common Rail, на самой заправке сертификат соответствия топлива класса не ниже евро 5. Тихий ужас. Кстати, клиенту в суд обращаться не потребовалось, чеков и заключения независимой экспертизы хватило для компенсации ущерба в полном объёме. Только клиенту от этого не легче, какую ему теперь заправку выбрать?
Прикрепления: 3089175.jpg (505.7 Kb)
Александр6291Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:37 | Сообщение # 2
Да с топливом в России вообще беда, кто то из под камазов льет в евро 3 и ничего а кто то на газпроме не знаешь где что и как, на вкус ее не попробуешь, из-за бюрократии многие не хотят судиться, ремонтируются и поехали дальше, сменив при этом заправку. В Самаре многие тоже на известных производителей жалуются, у меня товарищ один с Роснефти как то притащил машину (20 000 пробег был, фильтр в баке забило соплями какими то).
AdminДата: Суббота, 22.04.2017, 22:04 | Сообщение # 3
Про топливо в России у нас все привыкли плохо говорить. Но я знаю одного механика, который откровенно в свои самосвалы льет печное топливо. Фильтра стандартные. Раз в 3-4 месяца меняет форсунки, и я откровенно не понимаю его отношения к технике. При этом в ремонте топливной он еще старается "выкраивать", привозит старые форсунки, ставим, снимаем и в итоге меняем на новые. Последний случай меняли форсунки, топливный насос и чистили бак. После чего он опять привез какого то Г... в канистре, месяц уже к концу подходит, ждем его снова. А Вы говорите топливо плохое)))
