КАМАЗ 43082 КОМПАС
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 18:15 | Сообщение # 1 |
| Автомобиль КамАЗ 43082, в этой теме обсуждение этой модели
Камаз 43082_43089 КОМПАС 9,12 Руководство по ремонту
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 18:16 | Сообщение # 2 |
| Автомобиль КамАЗ 43082, не горят ДХО, клиент обратился с этой причиной, причина - алгоритм работы этих самых ДХО, пока машина на стояночном они не горят, как снимаешь - загораются)))
REMZONA | Дата: Понедельник, 16.05.2022, 07:31 | Сообщение # 3 |
| Не работает корректор правой фары - просто выпали пины из разъема. Для нового автомобиля совершенно неприемлемо.
REMZONA | Дата: Четверг, 10.08.2023, 17:39 | Сообщение # 4 |
| Вообще кто не знает, КОМПАС это целая линейка среднетоннажной коммерческой техники, КАМАЗ пытается занять рынок среднетоннажников, но пока дело пошло не далее 9 и 12 КОМПАСА - по сути локализованное производство JAC. В перспективе выход на рынок таких моделей, как КОМПАС 3,5,7,9,12, где цифра обозначает не грузоподъемность, а полную максимальную массу автомобиля. Автомобиль КОМПАС 9 и 12 с двигателем Cummins ISF 3.8, евро-5. Главная фишка на "КОМПАС", это встроенный в поддон ТЭН для подогрева картера на 220V. Много вопросов чем диагностируется данный автомобиль. Двигатель Cummins диагностируем Cummins Inside Шасси автомобиля с китайскими электронными блоками диагностикой JDC -Jac Diagnostic System. Вообще есть мнение, что под брендом КОМПАС собирают JAC устаревших моделей с барабанными тормозами, без новых ультрасовременных новшеств, поэтому новый JAC опционально на голову выше КОМПАС. В теме еще не достаточно эксплуатантов данного автомобиля, было бы интересно, чтобы на форуме отписались реальные владельцы или водители, те, кто как говорится ежедневно их эксплуатирует.
deniswhiht54 | Дата: Среда, 20.09.2023, 13:54 | Сообщение # 5 |
| За 4 ляма не смогли годное авто собрать, ну че это такое.. Взяли за основу китайца, так ладно бы его хоть адаптировали под наших водил. Но такое ощущения, что только шильдики поменяли и в продажу отправили. Старые проблемы Камаз так и не решил, тормоза барабанные, рессоры короткие… Чем они там на своем заводе занимаются, непонятно
REMZONA | Дата: Среда, 20.09.2023, 21:33 | Сообщение # 6 |
| deniswhiht54, все вы правильно сказали, даже китайское собрать не могут, да еще и устаревшее. Проще уже тогда просто китайский автомобиль купить. Подумать только 4 ляма за эту помойку!
81339 | Дата: Суббота, 14.10.2023, 11:03 | Сообщение # 7 |
| где в екатеринбурге можно отремонтировать сцепление компас 9 ?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 07:30 | Сообщение # 8 |
| 81339, Камаз-центр Екатеринбург не предлагать? По-сути ничего сложного обычная процедура замены. Главное запчасти подобрать.
81339 | Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 11:30 | Сообщение # 9 |
| если вы про березовский, как-то пытались мы там компас отремонтировать, машина простояла 4 или 5 дней. потом оказалось что у них нет оборудования для диагностики.
REMZONA | Дата: Понедельник, 16.10.2023, 06:30 | Сообщение # 10 |
| 81339, вот я и думаю, предлагать мне их или нет. Что у Вас со сцеплением буксует? Или выжима нет? Если под замену, то первым делом нужно подобрать запчасти. Если нужно у меня есть электронное руководство по ремонту.
81339 | Дата: Понедельник, 16.10.2023, 09:45 | Сообщение # 11 |
| сервис бы какой-нибудь хороший.. при отпускании педали происходит резкое включение сцепления, прокачав педалью пару раз сцепление включается плавно как и должно быть. при этом шипящий звук воздуха слышен. поменяли пгу хватило на 300 км. сцепление выжимается в конце, и то не до конца. предположение что возможно в какой -то трубке подсасывает воздух. в тоже время подтеков нет, жидкость не уходит, либо прокочали хреново, когда меняли пгу.
REMZONA | Дата: Понедельник, 16.10.2023, 20:17 | Сообщение # 12 |
| 81339, посоветовать могу - https://4ton-96.ru/ Очень грамотные ребята там работают, но лучше набрать им и уточнить возьмутся или нет По сути тот-же JAC N80 наберите им уточните. Ну и отпишитесь в этой теме, где всё таки получилось отремонтировать и что всё таки было. Удачи!
81339 | Дата: Вторник, 17.10.2023, 12:17 | Сообщение # 13 |
| PROAUTO прокачали сцепление и всё ок.
Сообщение отредактировал 81339 - Вторник, 17.10.2023, 12:18 |
Admin | Дата: Среда, 18.10.2023, 19:30 | Сообщение # 14 |
| 81339, да, слышал про них. Очень грамотные ребята, к тому же недалеко от КАМАЗ-Центра, если там огромная запись на ремонт, то рекомендую в PROAUTO
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 06:39 | Сообщение # 15 |
| Камаз Компас со слов водителя "прыгает" в диапазоне скоростей от 50-60 км/ч после 70/80 перестает. Причина в конченной (за 25000км) резине установленной с завода. После установки запаски проблема исчезла полностью. На других колесах такой проблемы пока нет.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 09:40 | Сообщение # 16 |
| Камаз Компас 12, 6000км пробега, загорелась ошибка чек, обратитесь на сервис. В сервисе официала, решали 2 недели, отправляли запросы. Проблему устранили заменой катализатора в сборе.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 18.02.2024, 08:40 | Сообщение # 17 |
| REMZONA, КОМПАС 12 ISF 3.8 срабатывает клапан сброса давления на впускном коллекторе. Проблема с закисшим клапаном Wastegatе на турбине - заклинил. Турбина передувает.
