REMZONA | Дата: Суббота, 27.08.2022, 10:41 | Сообщение # 1 |
КАМАЗ-65115 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сервисная книжка Камаз 65115 евро3 евро 4 2010 год скачать Коды неисправности КАМАЗ CUMMINS ISB6.7
REMZONA | Дата: Суббота, 27.08.2022, 10:43 | Сообщение # 2 |
| 65115 КДМ пробег 6500км 2022г. периодически пропадает зарядка АКБ Проблема - выпал пин провода колодки X11 (возбуждение генератора) Выполнено поджатие пина.
REMZONA | Дата: Суббота, 17.09.2022, 08:55 | Сообщение # 3 |
| 65115, периодически перестает держать ручник, постоянно приходится подтягивать трещетки тормозных механизмов. Проблема в самих трещетках. Как проверить тормозные трещетки КАМАЗ и ее устройство в прикрепленном видео. Также стоит помнить что трещетки для правой и левой стороны отличаются.
REMZONA | Дата: Пятница, 07.10.2022, 16:08 | Сообщение # 4 |
| Ребята, читайте руководство по эксплуатации - очень часто звонят "Не работает выключатель массы, моргает аварийка"! Что написано в руководстве, читаем "после нажатия на кнопку дистанционного выключателя отключение аккумуляторных батарей произойдет автоматически не ранее, чем через 4,5 минуты" Каждый день по 2-3 звонка, с одной и той же проблемой.
Дочитайте, хоть здесь до конца.
" отключение аккумуляторных батарей с помощью кнопки на ящике аккумуляторных батарей следует производить не ранее, чем через 70 секунд после поворота ключа замка выключателя приборов и стартера в нулевое положение. Для автомобилей с двигателем Cummins B6.7EVIE320: - после нажатия на кнопку дистанционного выключателя отключение аккумуляторных батарей произойдет автоматически не ранее, чем через 10 минут; - отключение аккумуляторных батарей с помощью кнопки на ящике аккумуляторных батарей следует производить не ранее, чем через 10 минут после поворота ключа замка выключателя приборов и стартера в нулевое положение. Это необходимо для продувки системы впрыска восстановителя оксидов азота во избежание его кристаллизации в каналах подачи. При этом проконтролировать активность блокировки можно следующим образом: на панели приборов для автомобилей с двигателями экологических классов 5, 6 загораются контрольные лампы указателей поворота. Особенности пуска и останова двигателя Cummins см. в Руководстве по эксплуатации двигателя Cummins"
Admin | Дата: Среда, 07.06.2023, 12:07 | Сообщение # 5 |
| КАМАЗ 65115 2022года, после использования китайских гаджетов перестал работать прикуриватель, водитель решил, что нужно обязательно там что-то поковырять отверткой в итоге замкнул. После чего вырубилась вся бортовая сеть, не работал ни один прибор, не крутил стартер. По итогу, сгорел силовой предохранитель 50A установленный под капотом.
