REMZONA | Дата: Среда, 21.09.2022, 18:09 | Сообщение # 1 |
| Тема владельцев КАМАЗ 6520
REMZONA | Дата: Среда, 21.09.2022, 18:16 | Сообщение # 2 |
| Приветствую! Не секрет, что многие поломки автомобиля возникают от человеческого фактора. Зачастую "шаловливые ручки" не знакомые с матчастью создают прецеденты. Так и в этот раз - КАМАЗ 6520, водителю не понравилось, что сцепление берет выше середины и решил отрегулировать сцепление, лишив педаль сцепления свободного хода. Передачи включаются -супер, сцепление берет почти в полу, как на спортивной. Но вот под нагрузкой что-то обороты поднимает, но не едет. Маты, крики - новая машина - не едет, КАРАУЛ ГАРАНТИЯ!!! Больше всего гонора было у водителя, когда сдавал машину - кстати, почти всегда напарник виноват))) По итогу, на сервисе отрегулировали сцепление, и отправили в поездку. Ответ механика - проблема устранена. Сцепление перестало буксовать.
REMZONA | Дата: Четверг, 22.09.2022, 11:42 | Сообщение # 3 |
| Камаз 6522 2011года выпуска рама евро 2 двигатель 740051 произошел пожар, выгорели жгуты кабины, сгорела и панель. После восстановительного ремонта и замены жгутов, а также приборной панели ИТЭЛМА 74.3801010 столкнулись с небольшой проблемой, а именно не показывал указатель температуры охлаждающей жидкости. pin 33 в разъеме щитка прибора был корректно подключен, но вместо температуры охлаждающей жидкости загорался индикатор износа колодок. Кто бы знал, что в настройках панели приборов нужно было просто отключить функцию износа тормозных колодок. Сделали это и все заработало. Честно, на фоне решения глобальной проблемы просто не учли этот простой момент. Может кому пригодиться этот момент.
REMZONA | Дата: Четверг, 19.01.2023, 08:30 | Сообщение # 4 |
| Двигатель КАМАЗ 740 евро 4, машина манипулятор пробег 70000км. при снятии форсунок (белый дым из глугителя) для проверки обнаружен антифриз в цилиндре - проблема лопнул канал охлаждения в головке -головку заменили. Проблема устранена.
