Universe Space
REMZONA | Дата: Вторник, 02.04.2013, 08:39 | Сообщение # 21 |
| А дайте мне тоже VIN поглядеть. А что со сканером у них выехать то никто не может? И ещё по статистике ещё небыло случаев выхода этих форсунок из строя, имейте ввиду, что неисправность скорее по электроичеству. После того как считают ошибки скажите мне их номера. Я тоже погляжу, что к чему.
Генерал | Дата: Вторник, 16.04.2013, 22:15 | Сообщение # 22 |
| Здравствуйте! Извиняюсь за молчание, времени как всегда не хватает ) Win KMJKG18RPBC907171, год выпуска 2011. Двигатель D6CD. Был у официалов ООО"Дока", в GDS у них нет в базе моего двигателя, пробовали прочитать по аналогии с D6CC b D6CB, результаты такие: Р1205 Р1221 Р1229 С первого раза тоже не получалось прочитать ошибки, но всёже пполучилось. Причину они не установили, от чего конкретно всё произошло, но автобус пошёл, неделю проработал, а через неделю всё повторилось тоже самое. Причину они назвать не могут. Вот такая неприятность...(((
Admin | Дата: Среда, 17.04.2013, 10:43 | Сообщение # 23 |
| Привет! Что могу сказать, проблема с форсунками (электромагнитным управлением), может где проводка или из-за топлива. Конкретно по ошибкам:
P1205 клапан 2 форсунки, обрыв или замыкание P1221 клапан 6 форсунки, обрыв или замыкание P1229 клапан 1 форсунки, обрыв или замыкание
Что может быть? Двигатель на базе D6CA, уже достаточно проверен, подобных отказов у нас в Екатеринбурге не было. "Глюк", как мне кажется по электрике. Не могу сказать где конкретно может быть, но надо хотя бы визуально просмотреть жгуты проводки к форсункам. Снять клапанную крышку и убедиться, что все провода на месте, заодно отрегулировать клапана и насос форсунки, если всё нормально, собрать проехаться. Странно и самому интересно разобраться. В любом случае я на связи.
Генерал | Дата: Среда, 17.04.2013, 23:34 | Сообщение # 24 |
| Здравствуйте Дмитрий! По ошибкам более или менее понятно, непонятно в каких цилиндрах. И откуда идёт счёт цилиндров на двигателе. От коробки или от шкивов? По жгуту- его разбирали по проводочку и прозванивали- всё в норме, повреждений не замечено. Измерено сопротивление катушек форсунок: от 2,4 до 3,8 Ом. На форсунке эл.клапан, он съёмный или нет? По двигателю у них нет никакой инфы, конкретно нет инфы по регулировке клапанов и форсунок, поэтому они "очкуют" снимать форсы, да и форсунок говорят на заказ долго ждать.
Есть ещё вопрос- может ли обрыв быть в блоке управления двигателем? блок Delfi, made in UK. Дмитрий, а возможна ли телефонная консультация с Вами? Я то мало что смогу пояснить по этому вопросу, а Вы как коллеги могли бы быстрее друг друга понять с воронежскими сервисмэнами.
Заранее благодарен, с уважением Беседин Дмитрий.
Admin | Дата: Четверг, 18.04.2013, 09:13 | Сообщение # 25 |
| По телефону общаться не очень удобно, некогда особо отвлекаться, опять же о чём с ними говорить, если и у нас таких случаев не было. Если грамотные специалисты, то им всего лишь нужна грамотная литература. Обычно нумерация цилиндров начинается от шкивов. Если у ребят был опыт ремонта хотя бы D6CA, то и СD сложностей не представляет. Всё один в один, только экологический класс другой. Те-же насос форсунки, те-же 24 клапана. Пусть тоже выходят в интернет в эту тему, консультируются. На двигатель CD литературой не помогу (пока нет), на СB,СС,СА пожалуйста в электронном виде есть всё (язык английский)
Генерал | Дата: Четверг, 18.04.2013, 09:55 | Сообщение # 26 |
| По литературе на CD ими был сделан запрос дистрибьютору в Мск, сказали что смогут выслать только на корейском языке Я так понял что регулировки клапанов и форсунок аналогичны с двигателем CA, так?
Admin | Дата: Четверг, 18.04.2013, 10:19 | Сообщение # 27 |
| Я Вам на электронку отправил файлы по мотору CC - это предыдущий перед CD. Там всё есть
Генерал | Дата: Вторник, 23.04.2013, 00:44 | Сообщение # 28 |
| Всем доброго здоровья!!! Ну вроде как ситуация разрешилась!!! Путём совмещения технологий диагностики и метода научного тыка ))) выявлено следующее- неисправна электорпроводка инжектора. Теперь задача её купить в кратчайшие сроки. )
Admin | Дата: Вторник, 23.04.2013, 10:00 | Сообщение # 29 |
| Проводка какая? Которая под клапанной крышкой?
Генерал | Дата: Среда, 24.04.2013, 21:52 | Сообщение # 30 |
| Да, она самая.
Admin | Дата: Четверг, 25.04.2013, 09:27 | Сообщение # 31 |
| Если не нашли скиньте VIN автобуса, тоже поищу
Генерал | Дата: Четверг, 25.04.2013, 23:01 | Сообщение # 32 |
| Да вроде нашли, но по срокам никакой конкретики, да и привезут или нет- вопрос... Вин был в сообщениях выше.
Admin | Дата: Пятница, 26.04.2013, 11:02 | Сообщение # 33 |
Вот на схеме она под номером 91201, каталожный номер 91201-84800, на складах дилеров пока нет ни у кого. Везти будут из Кореи, а это до Урала минимум месяц (из опыта знаю), а что починить то её никак? В чём проблема то у неё?
Генерал | Дата: Среда, 01.05.2013, 23:29 | Сообщение # 34 |
| Да, каталожный номер такой. По их словам вся проблема в задубевших проводах и ослабших контактах разъёмов на форсах и сломаной защёлке большого разъёма.
Admin | Дата: Четверг, 02.05.2013, 08:53 | Сообщение # 35 |
| Ну тогда ждём проводочку. Как придёт напишите. Кстати какую цену Вам за неё назначили?
Гость | Дата: Суббота, 04.05.2013, 00:41 | Сообщение # 36 |
| Цитата (Admin) Кстати какую цену Вам за неё назначили? 20500 руб.
Admin | Дата: Суббота, 04.05.2013, 08:39 | Сообщение # 37 |
| С Эмиратов можно было заказать 5-10 дней цена 18000р. Но это ещё не дорого запросили, в Кемерово у человека датчик педали газа "приговорили" дилеры попросили 40000р. С горем пополам вернулся в родной Екатеринбург, оказалось в переключателе в моторном отсеке, который переключает педаль перед/зад (при техническом обслуживании) потерялся контакт. В итоге 10 минут работы электрика и сэкономленные денежки.
Генерал | Дата: Суббота, 04.05.2013, 22:58 | Сообщение # 38 |
| Читал про этот случай. Есть ещё компетентные и профессиональные люди!
Admin | Дата: Суббота, 04.05.2013, 23:12 | Сообщение # 39 |
| Но там реально по педали была ошибка, у Вас другой случай, о котором бы потом хотелось написать. Будем ждать развязки. Жалко что автобус простаивает. Была бы статистика отказов, проблема решилась быстрее бы...Мне так кажется.
Генерал | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 17:17 | Сообщение # 40 |
| Цитата (Admin) Жалко что автобус простаивает. Нет, автобус как раз на ходу, и с успехом работает. правда вместо защёлок там использована "цыганская гайка" :0)Добавлено (05.05.2013, 17:17) --------------------------------------------- Пользуясь случаем поздравляю всех обитателей данного ресурса со Светлым праздником Пасхи!!!
