Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » Universe Space (Тема по автобусу Hyundai Universe Space)
Universe Space
chita1Дата: Понедельник, 16.11.2020, 11:54 | Сообщение # 201
Добрый день.
Эпопея с двигателем продолжается.
После простоя примерно 3 месяца, не смогли запустить двигатель HYUNDAI D6CC, установленный на буровой установке.
На дисплее горит индикатор engine stop. Стартер двигатель крутит, но не запускается.
Есть ли у кого- то подробная электрическая схема на блок управления? Есть предположение, что сработала защита и она отсекает питание блока управления двигателем.
REMZONAДата: Вторник, 17.11.2020, 08:28 | Сообщение # 202
chita1, если автомобиль просто долго стоял, проверьте поступает ли топливо к насос-форсункам. Очень часто бывает, что проблема именно в этом, проверьте подачу топлива и обратный клапан на рисунке. Блок это слишком сложная поломка, если автомобиль просто стоял.
Прикрепления: 8353019.jpg (55.0 Kb)
красноярецДата: Вторник, 17.11.2020, 13:45 | Сообщение # 203
Здравствуйте Хундай Юневерс при движении моргнул чек и asr , двигатель встал в аварийный режим . После перезапуска , пока не тронулся на педаль газа реогирует , начинаешь ехать опять чек и asr . Диагностику сделали ошибок нет ! Что может быть ? Admin,
DobrykДата: Четверг, 04.03.2021, 15:40 | Сообщение # 204
Передняя дверь стала резко открываться. Пробовал регулировать нижнем барашком, не реагирует. Закрывается плавно. Что делать?
rezanez95Дата: Четверг, 02.06.2022, 15:59 | Сообщение # 205
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, столкнулись с проблемой перезаряда АКБ 30V по прибору. При запуске двиг. зарядка есть, через некоторое время вообще пропадает, видимо реле регулятор отключает из перенапряжения. На генераторе прозвонили катушку, диодный мост, все целое. Куда стоит обратить внимание, может кто сталкивался?
REMZONAДата: Четверг, 02.06.2022, 16:28 | Сообщение # 206
rezanez95, смотрели по напряжению или по лампочке на панели ориентируетесь, скорее всего зарядка не идет вообще
rezanez95Дата: Четверг, 02.06.2022, 16:55 | Сообщение # 207
Изначально зарядка есть, лампа на панели не горит, через несколько минут, зарядка пропадает. Напряжение доходит до 32 V. На генераторе как проверить сопротивление? Номер генератора 37300-84421
romakov163Дата: Пятница, 01.07.2022, 21:40 | Сообщение # 208
Здравствуйте всем, прошу подсказать, univers luxury с дв D6cd, пытались диагностировать копией снупера от китайских братьев, в итоге не видит ничего. Почитав, наткнулись что на них распиновка на колодке изменена, правда ли это и если да то в чем разница? И чем их вообще читают?
VIPBUS222Дата: Воскресенье, 06.11.2022, 09:44 | Сообщение # 209
Доброе утро. Скажите пожалуйста, где стоит предохранитель на габариты не могу найти
Добавлено (06.11.2022, 09:46)
Где дверь стоят предохранители но они в е целые, где то ещё могут стоять?
Добавлено (06.11.2022, 09:49)
красноярец, продул дадчик воздуха с воздушного коллектора. И все прошло
REMZONAДата: Воскресенье, 06.11.2022, 09:49 | Сообщение # 210
VIPBUS222, какой год выпуска автобуса? У нас в файлообменнике есть все схемы на него
Прикрепления: 8485794.jpg (211.7 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 06.11.2022, 10:26 | Сообщение # 211
VIPBUS222, пиши какая нужна информация, попробую помочь.
VIPBUS222Дата: Воскресенье, 06.11.2022, 10:50 | Сообщение # 212
Автобус 2012 года покупали в Москве в Хундай центре
Добавлено (06.11.2022, 10:53)
Менял лампочку на габаритам не стал выключать габариты ничайно зсмкнул лампочкой на массу и пропали габариты правая сторона
Добавлено (06.11.2022, 10:58)
Где ещё тгут стоять предохранитель?
REMZONAДата: Воскресенье, 06.11.2022, 12:14 | Сообщение # 213
VIPBUS222, ставьте нормальную лампу, выключайте массу на несколько минут, снова включайте и пробуйте. Защита в бодике сработала
sakhДата: Среда, 21.12.2022, 16:05 | Сообщение # 214
Участник форума с 2013 года!!!
KN3HRP4N25K099304
Здравствуйте. Помогите расшифровать ошибки по ABS.
Прикрепления: 7347031.jpg (153.3 Kb) · 1523277.jpg (77.7 Kb)
Сообщение отредактировал sakh - Среда, 21.12.2022, 16:07
REMZONAДата: Среда, 21.12.2022, 16:14 | Сообщение # 215
sakh, отсутствие подающего питания на блок управления, обрыв или замыкание проводки на массу
Первым делом проверяем предохранитель ABS и массу на блоке управления
sakhДата: Среда, 21.12.2022, 16:19 | Сообщение # 216
KN3HRP4N25K099304
Спасибо. Хотя блок на связь выходит, значит, питание есть.
Сообщение отредактировал sakh - Среда, 21.12.2022, 16:21
REMZONAДата: Среда, 21.12.2022, 16:21 | Сообщение # 217
sakh, что если какая помощь нужна пишите! Схемы все есть. Только больше входящей информации нужно
sakhДата: Среда, 21.12.2022, 16:23 | Сообщение # 218
KN3HRP4N25K099304
Хорошо. послезавтра займусь машиной.
REMZONAДата: Суббота, 24.12.2022, 13:49 | Сообщение # 219
sakh,  как успехи?
kservikДата: Среда, 08.02.2023, 12:31 | Сообщение # 220
Доброго времени суток. Автобус hyundai universe не закрываются обе двери. На стоянке открыли и всё. Сбрасываешь воздух и вручную закрываешь. При нажатии кнопки закрытия двери клапан начинает долго шипеть (выходит воздух) и никаких результатов. Ток поступает, разбирали и чистили клапан, ничего. Может кто знает???? Заранее спасибо.
