Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » Universe Space (Тема по автобусу Hyundai Universe Space)
Universe Space
REMZONAДата: Понедельник, 12.08.2019, 12:15 | Сообщение # 181
4ernov42rus, блокировок нет, смотрите реле АКБ, снаружи в багажном справа иногда в аккумуляторном ставят. Часто бывает, что подгарает, масса как таковая есть, а при нагрузке контакт пропадает.
Прикрепления: 1231675.jpg (40.2 Kb) · 0417824.jpg (35.6 Kb)
4ernov42rusДата: Понедельник, 12.08.2019, 12:58 | Сообщение # 182
Новое стоит, все подтянуто, не болтается.
Добавлено (12.08.2019, 14:44)
В общем проблема была в генераторе и приспособе для запуска с зада автобуса.Штырь пошевелил, генератор поменял,теперь все заводится.
Добавлено (16.08.2019, 13:11)
Хватило на четыре дня. Опять не заводится. При включении зажигания гаснет значек аккумулятора. Автобус не заводится, стартер не подаёт признаков жизни . Поменяно реле регулятор, которое в рундуке. Куда ещё залесть?
Добавлено (16.08.2019, 15:26)
В общем подключили диагностику, программа показывает,что автомобиль заведен. Возможно замок зажигания. Как его снимать?
REMZONAДата: Суббота, 17.08.2019, 09:21 | Сообщение # 183
4ernov42rus, может быть неисправность моторного пульта управления двигателем. Были случаи. Замок ни разу не меняли.
Прикрепления: 8468183.jpg (164.0 Kb) · 3602267.jpg (171.1 Kb)
4ernov42rusДата: Суббота, 17.08.2019, 19:23 | Сообщение # 184
При его отсоединении двигатель не заведется. Чек перестает загораться при включении зажигания. Это связано с разъемом  CAN, я так полагаю. И как на он может повлиять на то,что диагностика показывает, что двигатель заведен? Что бы ясность была,а то у меня и насчет замка тоже непонятки возникают, глупо это, что неисправен замок,тогда бы авто сразу заводилось.
Сообщение отредактировал 4ernov42rus - Суббота, 17.08.2019, 19:24
belordДата: Среда, 15.01.2020, 17:24 | Сообщение # 185
alekseiix, добрый день. Проблема с двигателем как у вас. как глушили егр?
igordumchevДата: Вторник, 18.02.2020, 11:31 | Сообщение # 186
KMJKJ18TPAC902487
UNIVERSE SPACE 06: -DEC.2009 (2007-)
43460-T00590
QD43460T00590
одинаково или нет
всю голову сломал
очень надо
REMZONAДата: Пятница, 21.02.2020, 23:41 | Сообщение # 187
igordumchev, одинаковые детали! QD - запчасти поставляемые дилерам, без QD в общую торговую сеть. Разницы нет, если такой номер есть, то это одназначно MOBIS оригинал.
chita1Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 02:51 | Сообщение # 188
Всем, добрый день.
Так и не смог создать тему, по-этому пишу здесь. Администратор, если что переадресуйте пожалуйста
В общем история такова. Имеем 2 двигателя hyundai d6ccна двух установках спец. Техники. С периодичностью в 2-3 недели начали выходить из строя форсунки. Сначала начанает проявляться более долгим стартом, далее все больше и больше просаживается двигатель под нагрузкой. В какой-то момент двигатель перестает запускаться.
Было произведено :
1. Замена форсунок на ремонтные
2. Замена форсунок на новые.
3. Замена ГБЦ, возможно лопнули стаканы форсунок.
4. Замер завления в лини топливоподачи 3-5бар.
5. Установка дополнительного филтра топливосепаратора Spar 2000/10.
6. Замнна всех шлангов от бака до фильтра тонкой очистки с проверкой и промывкой топливного бака.
Заправка происходит на руднике (арктическое ДТ), но вся остальная техника работает без проблем, в том числе CUMMINS с common rail.
Подскажите куда рыть и что делать?
REMZONAДата: Воскресенье, 19.04.2020, 11:14 | Сообщение # 189
chita1, возможно топливный насос гонит стружку, нужно попробовать разобрать старые форсунки в условиях мастерской по ремонту топливной аппаратуры и выяснить причину из-за чего они вышли из строя. Других вариантов пока нет, как и вообще известных мне случаев подобного. Топливную систему после замены форсунок промывали? Фильтры меняли на новые?
chita1Дата: Вторник, 21.04.2020, 00:16 | Сообщение # 190
Форсунки ремонтировали в профильном сервисе, давно с ними работаем. Говорят что плохое качество топлива, сами плунжена не удалось посиотреть, необходимо распиливать корпус.
Теперь по двигателю:
После насоса стоит фильтр тонкой очистки, ставим оригинальные фильра, брали у официалов.
Что больше всего напрягает, что аналогичная ситуация на втором двигателе, две машины работают вместе.
Первый станок, до переезда на этот участок отработал 2 года, без нареканий.
Может всетаки арктическая соляра?
Сейчас провожу эксперимент, сразу после замены форсунок добавляем масло в дт при заправке.
Какие есть ещё варианты?
REMZONAДата: Вторник, 21.04.2020, 17:31 | Сообщение # 191
chita1, можно предположить, что арктическое ДТ слишком сухое, попробуйте с маслом не плохое решение.
chita1Дата: Вторник, 21.04.2020, 19:21 | Сообщение # 192
Ребята из Московского сервиса по HYUNDAI говорят, что возможно ржа из бака проходит через фильтра. Но я не думаю что 3 фильтра не отлавливают ее.
Прикрепляю фото элемента SEPAR он первый от бака (наработка 260 м/ч), далее MAN PL420, ТННД и после него фильтр тонкой очистки.
Прикрепления: 3711669.jpg (47.1 Kb) · 9783908.jpg (85.9 Kb) · 6834480.jpg (63.6 Kb) · 7160876.jpg (76.4 Kb)
REMZONAДата: Вторник, 21.04.2020, 19:31 | Сообщение # 193
Да не, ржа не вариант - фильтра стоят, что надо!
kiruxaДата: Понедельник, 25.05.2020, 08:46 | Сообщение # 194
Добрый день! Хундай Универс, похоже не работает блок управления кондиционером, при запуске выдает ошибку Е6, а ставим с другого автобуса блок, все работает. Вроде ошибка Е6 не относится к блоку управления?
Amatveeva1980Дата: Пятница, 30.10.2020, 11:52 | Сообщение # 195
Всем добрый день ,кто сталкивался с такой проблемой:
При нажатии на педаль тормоза тормоза работают всё нормально, но травит воздух с электро- магнитного клапана ASR. Заказал новый клапан, поставил , проблема осталась травит воздух с клапана. Что это может быть подскажите.
Прикрепления: 3487165.jpg (163.9 Kb) · 2855217.jpg (118.6 Kb)
REMZONAДата: Суббота, 31.10.2020, 07:58 | Сообщение # 196
Amatveeva1980, шипит откуда со сбросного клапана или с корпуса? Может тормозная камера порвана, вот и шипит.
Amatveeva1980Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 21:34 | Сообщение # 197
Да при нажатии на педаль тормоза травит именно с сбросного клапана, зажимал пальцем сбросной клапан палец держит напор воздуха , отпускаешь опять травит. Тормозные камеры в норме.
Прикрепления: 8159338.jpg (124.1 Kb)
Amatveeva1980Дата: Суббота, 14.11.2020, 23:35 | Сообщение # 198
Здравствуйте,  подскажите кто знает как лечить ошибку  Горит чек на юниверсе  P1089     Автобус тупо долго набирает обороты, Фильтр заменил, датчик выкрутил промыл он был чистый
Прикрепления: 7877685.jpg (240.3 Kb) · 6252170.jpg (155.7 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 15.11.2020, 06:59 | Сообщение # 199
Amatveeva1980, ошибки:
1) Замыкание в цепи датчика давления топлива
2) Ограничение давление топлива (связанное с первой ошибкой)
Проверьте цепь датчика давления и если необходимо замените датчик.
Amatveeva1980Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 19:09 | Сообщение # 200
Спасибо, будем пробывать
