Среда,20.11.2019,18:03
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
Universe Space - Страница 8 - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » Корея - грузовики и автобусы » Universe Space (Тема по автобусу Hyundai Universe Space)
Universe Space
eremeecДата: Вторник, 03.10.2017, 17:11 | Сообщение # 141
Группа: VIP
Если есть доступ вип то проблем нет, пиши админу
http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/34-396-8719-16-1419773611
stilayn005Дата: Вторник, 03.10.2017, 20:12 | Сообщение # 142
Свой человек в форуме UNIVERSE
Группа: VIP
добрый вечер подскажите можно отрегулировать клапана впускной и выпускной и сразу натяг форсунки .и регулировать каждый цилиндр клапана форсунка и так в раз .двигатель c6cdхендай юниверс
Добавлено (03.10.2017, 20:12)
и так 6 раз
АнатоличДата: Вторник, 03.10.2017, 20:48 | Сообщение # 143
Зачем выдумывать? Схема правильная по ним обоим и регулируй. Чтобы понимать на сколько повернуть колено нанести метки на шкиф коленвала. 360 градусов это полный поворот от метки до метки, 180 это пол оборота.
Сообщение отредактировал Анатолич - Вторник, 03.10.2017, 20:53
stilayn005Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:52 | Сообщение # 144
Группа: VIP
не получается .подскажите как нужно .по схеме не могу понять как нужно
Добавлено (03.10.2017, 20:53)
если регулирую клапана  1 цилиндра  .допустим отрегулировал  а как отрегулировать насос форсунки .
Добавлено (03.10.2017, 20:57)
метки есть на шкиве автобус новый .ставлю метку на шкиве  (мт)и на первый цилиндр регулирую по схеме клапана .потом как отрегулировать форсунки   преднатяг
Добавлено (03.10.2017, 21:23)
что дальше нужно сделать чтоб отрегулировать форсунки .натяг
Добавлено (03.10.2017, 21:26)
а то уже запутался не могу выехать на автобусе
Добавлено (03.10.2017, 21:52)
подскажите пожалуйста
АнатоличДата: Среда, 04.10.2017, 06:09 | Сообщение # 145
По схеме когда стоит 1 цилиндр в ВМТ регулируются 1, 2, 3 клапана от начала двигателя (от шкифа) и преднатяг форсы 6. Затем половина оборота и регулируется форсунка 6. Потом еще пол оборота, регулируешь клапана по схеме, потом половина оборота, еще 3 пары клапанов по схеме и.т.д. Используй эти две схемы как одну. Все получится. Видно просто опыта нет у тебя. Набьешь руку еще и друзьям отрегулируешь.
stilayn005Дата: Среда, 04.10.2017, 11:22 | Сообщение # 146
Группа: VIP
доброе утро .подскажите у меня двигатель C6CB. 6 цилиндровый 24 клапана..извините что с таким вопросом .напишите пожалуйста последовательно только мне нужно отрегулировать пред натяг форсунок.от 1 до 6 форсунки .с большим уважением .
Добавлено (04.10.2017, 10:25)
извините  за не понимание правда не сталкивался еще с насос форсунками .
Добавлено (04.10.2017, 11:01)
регулируется точно? 6 форса после пол оборота .
Добавлено (04.10.2017, 11:22)
форсы тоже нужно регулировать за два оборота ?
АнатоличДата: Среда, 04.10.2017, 21:47 | Сообщение # 147
Все делается за 2 полных оборота колена, только некоторые форсы делаются через пол оборота. В схемах все указано. Начинайте с Вмт первого цил, и все по схеме.
stilayn005Дата: Четверг, 05.10.2017, 21:17 | Сообщение # 148
Группа: VIP
добрый вечер спасибо .  на много все проще регулируешь все по 120 градусов от (вт) и дальше клапана отрегулировал и насос форсунки натяг . 153624..все 6 так работают .можно 12 градусов потом 60 градусов прокрутили на 180 градусов это будет (вт) потом 60 градусов и 120 градусов .можно и так .дело в том что клапана стоят можно по 120 градусов а можно и по схеме .одинаково проверял индикатором клапана стоят и зазор не меняется производитель не по русски пишет книгу . всем удачи и спасибо кто  помогал мне .а Дмитрию отдельно спасибо что помог мне скинуть инфо как правильно отрегулировать  клапана и форсунки натяг .  ..отрегулировал сам машина работает все хорошо .
lemur144Дата: Пятница, 15.12.2017, 07:36 | Сообщение # 149
Новичок
Группа: Проверенные
Всем здрасти), подскажите от куда идет отсчет цилиндров D6CB, от маховика или от шкива? Если по схеме регулировки клапанов то по идеи от маховика получается. Так ли это?
REMZONAДата: Пятница, 15.12.2017, 08:15 | Сообщение # 150
Группа: Администраторы
От шкива отсчет.
lemur144Дата: Пятница, 15.12.2017, 10:37 | Сообщение # 151
Новичок
Группа: Проверенные
Цитата REMZONA ()
От шкива отсчет.
если от шкива, то при регулировке клапанов по схеме не получается, т.е если считать от шкива 1-й цилинд то при регулировке клапанов два клапана закрыты а третий идет на открывание, а если от маховика то там все как надо-3 клапана закрыты 4-й открыт. Собственно почему и встал такой вопрос. Книгу всю перечитал так и не нашел ответ.
Сообщение отредактировал lemur144 - Пятница, 15.12.2017, 10:39
REMZONAДата: Пятница, 15.12.2017, 11:54 | Сообщение # 152
Метки совпадают через 360 градусов (один оборот). Первый и шестой цилиндр, если встало по 6, то начинайте делать с 6, если по 1 то с первого.
REMZONAДата: Понедельник, 18.12.2017, 11:34 | Сообщение # 153
aleksandardegtyarev, двигатель D6CC? Там электромуфта, сигнал о ее включении подает блок двигателя. Возможно неисправен предохранитель MOTOR FAN, и он включен принудительно. Летом все нормально работало?
VozhakovaNataliaДата: Вторник, 19.12.2017, 21:15 | Сообщение # 154
Новичок
Группа: Проверенные
Добрый день. Вышел из строя блок управления двигателя автобуса Хундай UNIVERSE Двигатель D6CD
При диагностике показывает внутреннее замыкание. Что делать? Пытаться ремонтировать, покупать новый? Ни у кого нет программы, электросхем и распиновки. Нужен совет!
REMZONAДата: Вторник, 19.12.2017, 21:15 | Сообщение # 155
VozhakovaNatalia, я Вам вчера распиновку на почту отправил
alekseiixДата: Среда, 24.01.2018, 14:41 | Сообщение # 156
Новичок
Группа: Проверенные
всем привет!!!
Добавлено (24.01.2018, 14:41)
Подскажите пожалуста,у меня такая проблема,автобус Киа Грандбирд 2013 года,двигатель D6CD 425 л.с. Появились провалы(дерганье) при езде от 1300 до 1500 об.мин. 1 и 2 передача без провалов,3 иногда проскакивает провал,4,5,6 именно с 1300 до 1500 об/мин
REMZONAДата: Среда, 24.01.2018, 19:10 | Сообщение # 157
alekseiix, возможно проблема с системой EGR, нужна нормальная компьютерная диагностика. Ну и нормальный диагност само собой.
stilayn005Дата: Понедельник, 12.02.2018, 15:45 | Сообщение # 158
Группа: VIP
добрый день уважаемый мастер у меня автобус хендай юниверс 2012 года 5 скоростей подскажите пожалуйста на сколько
должен быль выдвинутый шток индикатора на пгу чтоб знать на сколько
износ диска сцепления .чтоб успеть поменять .и подскажите пожалуйста .у
меня вчера приехал водитель на конечную остановку поставил автобус на
ручник высаживал пассажиров через переднюю дверь и женщина не увидела
ступеньку и упала на панель и включила скорость при включенном двигателе
был удар и двигатель заглох. .потом завел поехал вроде бы ничего
.подскажите пожалуйста каки могут быть последствия .
Добавлено (12.02.2018, 15:45)
спасибо .с уважением
REMZONAДата: Понедельник, 12.02.2018, 19:53 | Сообщение # 159
Приветствую, и сразу к делу.
Вот что сказано про индикатор износа сцепления
Чтобы замерить зазор может понадобиться штангенциркуль или простая линейка.
О последствиях такого казуса...надеюсь обошлось без травм и это главное. Ступенька действительно проблемная.
Неприятный такой удар...не знаю но подобный случай был у ребят, все вроде нормально было, но в коробке на 3 передаче начался шум, вскрытие показало отломанный зуб шестерни.
Смотрите в фотоальбоме по ссылке http://remzona-ekb.ucoz.ru/photo....2-0-401
Ну надеюсь, что у Вас все нормально будет! Удачи Вам и Вашему бизнесу!
Прикрепления: 3121902.jpg(93.8 Kb)
stilayn005Дата: Вторник, 13.02.2018, 11:18 | Сообщение # 160
Группа: VIP
доброе утро спасибо .с уважением к вам
Добавлено (13.02.2018, 11:08)
может открутить гайку нижнюю в коробке может магнит что примагнитил .?
Добавлено (13.02.2018, 11:09)
чтоб душа не болела
Добавлено (13.02.2018, 11:15)
и по индикатору .у меня нет почему-то зазора где должен быть размер"с".автобус прошел 352 тыс
Добавлено (13.02.2018, 11:18)
сколько примерно ходит диск по износу?
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • HD-120/170/250...
  • HINO 300
  • HYUNDAI HD 78 не тянет, как будто не хватает топлива
  • ISUZU NQR 71/75
  • ISUZU NPR-75, NQR-90, NQ,NM
  • Isuzu 4JJ1
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Регулировка клапанов ISUZU 4HK1-TC
  • Замена торсиона кабины ISUZU 71/75
  • Установка и регистрация КМУ
  • Об устройстве, принципе работы и ухода за гидробортом.
  • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - ПАДЕНИЕ СПРОСА
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Xot, gans, horrid, HINOвод, subaduba6791, isuzu525, андрей19, bnp96, qaz, REGION, alexeykolesov81, erofsvetlana74, vitekisachenko, igor7872481, poluchinsv, baikal
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
