HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Быстрые ответы:
Admin | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 16:17 | Сообщение # 101 |
| Скорее всего вакуумный насос. Нужно проверить разряжение.
Гость | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 16:21 | Сообщение # 102 |
| А КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ
Admin | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 16:45 | Сообщение # 103 |
| Педаль тормоза тяжёлая становится, или просто лампочка загорается?
Admin | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 16:47 | Сообщение # 104 |
| Проще шланг с вакуумника сбросить и проверить. По всему видимо, что проблема с "вакумником". Лампочка низкого разряжения загорается обычно при недостаточном давлении.
Гость | Дата: Вторник, 14.05.2013, 19:51 | Сообщение # 105 |
| подскажите где купить двигатель d4dd б/у
Володя | Дата: Вторник, 14.05.2013, 20:39 | Сообщение # 106 |
| На какую сумму расчитываешь? Есть два мотора один более менее, второй стуканутый. В каком состоянии нужен?
Труба | Дата: Среда, 15.05.2013, 00:11 | Сообщение # 107 |
| Здравствуйте. На D4DD жидкость гидроусилителя стала через крышку уходить и уровень ее намного выше максимума. Наверно, жидкость надо заменить (за 5 лет не меняли ни разу)?
Admin | Дата: Среда, 15.05.2013, 08:52 | Сообщение # 108 |
| Жидкость менять, проверять шланги гидроусилителя (могут сосать воздух)
Гость | Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:45 | Сообщение # 109 |
| здравствуйте. помогите советом. хочу купить в москве у одной фирмы Хендай hd 78 тент 2009 года, пробег 100000. на что особенно нужно обратить внимание. очень жду ответа. спасибо.
REMZONA | Дата: Среда, 29.05.2013, 09:03 | Сообщение # 110 |
| Цитата (Гость) Хендай hd 78 тент 2009 года, пробег 100000. на что особенно нужно обратить внимание Привет! Смотри первое - общее состояние (не бит, не крашен, ничего не топорщится не отваливается). Затем откиньте кабину запустите мотор, по звуку работы знающий человек может многое услышать. Если стоит звонкий стучок в верхней части двигателя, то это не всегда клапана, на этих машинах могут быть форсунки. Если двигатель работает мягко, то просто посмотрите на шланг сапуна (с клапанной крышки выходит слева сзади в районе стартера) если его нижняя часть и всё вокруг забрызгано маслом, то капитальный ремонт скоро, хотя на этом пробеге слишком рано! По ходовке на этом пробеге могут быть шкворня, наконечники, втулки и пальцы задних рессор, ну и втулки передних рессор. Слабое место листы рессор (специфика наших дорог) По включайте передачи на запущенном двигателе, если 1 и задняя включаются плохо, то проблема может быть со сцеплением. С мостами проблем на автомобилях этого года проблем нет. Если тормозная педали при нажатии уходит далеко вперёд, то просто нужно подвести сцепление. Узнайте где обслуживалась машина. Удачной покупки. Регистрируйтесь!
Гость | Дата: Четверг, 30.05.2013, 11:33 | Сообщение # 111 |
Большое спасибо за ответ. если куплю машину, то обязательно зарегаюсь. Отличный у вас сайт, быстрые ответы!!!!!!!!!!!!!!!!!
REMZONA | Дата: Четверг, 30.05.2013, 11:36 | Сообщение # 112 |
| Привет! Стараемся. Людей не много, но зато почти все свои!
Гость | Дата: Четверг, 30.05.2013, 12:48 | Сообщение # 113 |
| еще подскажите пожалуйста, если вы в курсе, как дела обстоят с ремонтом хендаев в кирове?
REMZONA | Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:17 | Сообщение # 114 |
| Честно не в курсе. Но думаю, что проблем нет, поскольку и запчастей на них полно везде, да и сложностей в ремонте (благодаря популярности этой модели) уже нет. За помощью если что знаете куда обращаться. Всегда поможем, грамотно проконсультируем (343) 345-02-13
Дмитрий | Дата: Четверг, 30.05.2013, 17:41 | Сообщение # 115 |
| Здравствуйте. Как почистят эти форсунки, я пока сам не в курсе. Но Менеджер на приёмке уверенно сказал, что почистят ). А по ремонту в Кирове всё что касается элементарных вещей - делают, а вот с той же пропиской форсунок проблемы. По крайней мере, я пока знаю только одно место и это дилер.
Гость | Дата: Среда, 05.06.2013, 12:50 | Сообщение # 116 |
| Уважаемый админ! Подскажи! На автомобиле 2008года сломалась педаль газа (сама пластмасса). По непонятной причине и на второй машине 2009года через месяц произошло тоже самое. Пробеги на первой 200, на второй 140 тысяч километров. Не является ли данная проблема гарантийным случаем? C Уважением Евгений Васильевич инженер ПТО ЗАО "Главтехсервис" г.Ноябрьск
REMZONA | Дата: Среда, 05.06.2013, 12:56 | Сообщение # 117 |
| Здравствуйте, Евгений Васильевич! Вы не указали в каком месте лопнула педаль. Но из статистики отказов могу предположить, что в Ваших автомобилях нет резиновых ковриков. Из-за этого грязь с обуви скапливается под основанием педали газа. И если у педали сломались ушки опорного шарнира, то наверняка проблема в этом. Если это так, то рекомендую заехать на автомойку, тщательно вымыть кабину и пол в частности. Приобрести резиновые коврики. Можете связаться лично со мной по тел в Екатеринбурге (343) 345-02-13 (спросить Дмитрия менеджера по сервису в любой из рабочих дней с 09-18 по Уральскому времени)
Гость | Дата: Среда, 05.06.2013, 13:17 | Сообщение # 118 |
| Remzona, спасибо огромное! Так и есть обломило ухо. Ковриков нет. Закажу.
Гость | Дата: Пятница, 07.06.2013, 12:51 | Сообщение # 119 |
| Добрый день, подскажите как можно выбить передний шкворень на HD65
REMZONA | Дата: Пятница, 07.06.2013, 13:16 | Сообщение # 120 |
| Добрый день! Вообщем то проблем нет. Открутите гайку клина, выбейте клин, затем выбейте шкворнень сверху вниз. На сервисе используется специнструмент, но если у Вас есть выколотка из хорошего материала (желательно с ручкой) и кувалда, то считайте половина работы сделана. Бывает, что шкворень закис, в балке или во втулках, тогда на помощь придёт WD-40. Отмачивайте. Бывает, что и ВЭДЭшка не помогает, тогда выкатывается балка и везётся в пресс. А вообще у нас на сервисе эта работа стоит 6600 за обе стороны+3600шкворня, стоит ли эта сумма Вашего здоровья? Решать только Вам.
