Быстрые ответы:
Случайный прохожийДата: Среда, 23.10.2013, 13:48 | Сообщение # 141
Масло не жрет, уровень не уменьшается.
alex1976Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:27 | Сообщение # 142
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
в любом случае если дизель (поссал) прошу прощения за слово!,-это уже не хорошо.
Добавлено (27.10.2013, 21:27)
эта реакция обусловлена повышенным давлением картерных газов. симтом (мокрый дизель) появляется по причине прорыва газов в картер через поршневую группу с камеры сгорания. причиной этому могут быть севшие, поломанные, пригоревшие, прихваченные кольца, как компрессионные, так и масляные.
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:42 | Сообщение # 143
У нас их четыре и все февральские на двух вообще пробег 45000 а гофры от сапуна (сегодня посмотрел) все в масле.
alex1976Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:57 | Сообщение # 144
историю мотора трудно проследить, если у него было несколько хозяев. элементарно можно подсадить двс, тоесть перегреть, отсюда мокрый (нос) мотора.
Добавлено (27.10.2013, 21:50)
замерте компрессию всех горшков, и согласно единиц графика по вашему двс, сверте показания. отклонения значительные не допустимы.
Добавлено (27.10.2013, 21:54)
вы внимательно смотрите , может масло стороннее? да и топливо побывавшее в камере сгорания имеет вид масла! - это в случае когда форсунка льёт, и избыток выносит наружу, через коллектора, турбину. уровень не повышен кратерного масла? смотрите консистенцию, она о многом скажет.
Добавлено (27.10.2013, 21:57)
как ни странно, иногда помогает простая замена масла. но сие не панацея, и имеет временное спасение.
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:02 | Сообщение # 145
Нет, масло не сторонеё, да и движки работают ровно. Единственное что плохо, масло на всех машинах меняем через 15000.
alex1976Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:06 | Сообщение # 146
выхлоп какой, не едкий, без цвета????
Добавлено (27.10.2013, 22:05)
а  масло меняйте чаще, это кровь железного организма!
Добавлено (27.10.2013, 22:06)
уставшее масло опасно для мотора.
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:07 | Сообщение # 147
Выхлоп нормальный без цвета, обслуживаемся у официалов.
alex1976Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:08 | Сообщение # 148
промойте поддон, систему циркуляции масла.  замените фильтр масляный и собственно само масло.
AdminДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:09 | Сообщение # 149
Что то тоже  заинтересовался, какое масло заливается. 15000 - нормальный межсервисный пробег. У нас все Hyundai так "бегают", масло Total RubiaTIP7400 10w30
alex1976Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:14 | Сообщение # 150
а запах???? это также показатель работы мотора! если едкий, бейте тревогу. нос к выхлопу, и если вздохнуть невозможно, двс неисправно работает. при всём этом пуск будет отличный.
Добавлено (27.10.2013, 22:12)
если учесть заливаемое топливо, его качество, то масло довольно скоро превращается в губительную жижу от помойной солярки.
Добавлено (27.10.2013, 22:13)
ну про качество масла вообще не стоит упоминать, истина то простая.
Добавлено (27.10.2013, 22:14)
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:15 | Сообщение # 151
Завтра узнаю какое масло, обслуживаемся на МКАДе в районе Химок. Машины фирмы и в Рем-зону на сервисе не пускают, что очень плохо.
REMZONAДата: Воскресенье, 01.12.2013, 14:25 | Сообщение # 152
ссылка видна только зарегистрированным пользователям
Случайный прохожийДата: Четверг, 19.12.2013, 15:49 | Сообщение # 153
добрый день! поставили теплостар на hd78 d4dd, сразу стал греться сам подогреватель и выключаться! в общем сами дилеры не могут установить, и смутная причина, под термостатом стоит тройник, который идет два на печку и один на термостат, и получатся, что подогреватель постоянно ведет забор горячего антифриза!!! даже не знаю, что делать?
Добавлено (19.12.2013, 15:49)
забыл дописать, что теплостар отлично работает на ходу!!! подумали на помпу самого подогревателя, заменили, эффект тот же, греется! установщики говорят, что все дело в клапане под термостатом, но я сомневаюсь, так у меня ни летом ни зимой двигатель не грелся, всегда держит температуру рабочую!!!
КузьмичДата: Пятница, 20.12.2013, 19:48 | Сообщение # 154
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
Цитата фантом569
И нужно ли трогать педаль газа при холодном пуске
конечно же нет
belinka56Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:01 | Сообщение # 155
Admin, У меня hd78 2007 г 240000 пробега . Проблема такая . Холодно стало в кабине.На улице-15. Температура двигателя как всегда в норме. Патрубки на печку горячие. Дует чуть тёплый воздух. Вчера ехал пришлось шапку одеть, в прошлом году в тапочках ездил.  Сегодня печку разобрал думал радиатор грязный всё чисто. Подскажите в чём проблема??? Сегодня  всю голову сломал из-за чего воздух чуть тёплый...
AdminДата: Пятница, 17.01.2014, 22:44 | Сообщение # 156
Продул сеточку - салонный фильтр? Если нет, то продувай. Находится с пассажирской стороны, нужно снять облицовку на 8 саморезов, открутить металличкский усилитель, увидишь прямо под этим усилителем прямоугольник на двух винтах - это и есть фильтр салона. Думаю в нём причина!
belinka56Дата: Суббота, 18.01.2014, 12:48 | Сообщение # 157
салонный фильтр чистый.
REMZONAДата: Понедельник, 20.01.2014, 10:03 | Сообщение # 158
Значит беда с главной заслонкой, которая тепло/холод. Были случаи когда в щели воздухозаборника на панели падала шариковая ручка, в результате срывало тягу с заслонки.
belinka56Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:40 | Сообщение # 159
печку снимал . заслонка ходит нормально сегодня всё собрал такая же ерунда дует холодный воздух радиатор горячий
Случайный прохожийДата: Среда, 22.01.2014, 17:27 | Сообщение # 160
загнал в ремонт поменять печку ее промыли и теперь вниз горячий дует воздух а вверх холодный. В чем причина?
