Быстрые ответы:
АндрейДата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:48 | Сообщение # 181
Сколько стоит новый блок в сборе?
REMZONAДата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:03 | Сообщение # 182
У нас был в последний раз, простой блок с гильзами (без поршней) 69000
В сборе будет 112-116 тыс
АндрейДата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:41 | Сообщение # 183
Понятненько,спасибо. Спасибо большое,человеческое,за все подсказки,за вашу помощ! В понедельник получу харакири от механика!
AdminДата: Понедельник, 17.02.2014, 09:39 | Сообщение # 184
За что харакири?! За то что движок в разнос пошёл? Так это на любом быть может. Главное вовремя (особенно в сильные морозы или снег проверять шланг сапуна), в разнос может также пойди из-за неисправной турбины.
АндрейДата: Понедельник, 17.02.2014, 13:09 | Сообщение # 185
Доброе утро! Хотелось бы точную информацию о наличие блока d4dd 78го на складе,и точную цену его. А так же если доставка в регионы,мы из Оренбургской области! Зарание спасибо. Хорошо бы ещё телефончик.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 17.02.2014, 13:42 | Сообщение # 186
Вот тут для тебя самая реальная цена, перекинуть навесное дело не долгое. Всё уже в сборе
http://tokus77.ru/21000-45500/
АндрейДата: Понедельник, 17.02.2014, 13:53 | Сообщение # 187
это Москва,мне бы в Екате найти,все ближе и быстрей!
Случайный прохожийДата: Понедельник, 17.02.2014, 16:00 | Сообщение # 188
В Екатеринбурге звони (343) 319-09-98 самые нормальные поставщики.
Добавлено (17.02.2014, 16:00)
Тут вообще блок дешёвый http://www.asiadetal.ru/page_pid_89_prodid_34625.aspx
AdminДата: Понедельник, 17.02.2014, 16:06 | Сообщение # 189
У нас оригинал простого гильзованного блока 83000
блок цилиндров  в сборе 131000
Все детали в оригинале с гарантией 20000км.
АндрейДата: Понедельник, 17.02.2014, 16:51 | Сообщение # 190
А авторазборов по хендаям случайно нет? А то цены кусаются!
AdminДата: Понедельник, 17.02.2014, 17:40 | Сообщение # 191
Цены конечно же дорогие, а так лучше искать битую по запчастям.
Случайный прохожийДата: Четверг, 20.02.2014, 19:12 | Сообщение # 192
Здраствуйте.Приобрел Hyundai HD65 с двигателем D4DD,при холостых оборотов и езда по городу датчик температуры не поднимается,в салоне дубак)))выезд за город температура держится в норме,но так сказать что горячего воздуха нет,дует теплый.подскажите так и должно быть или надо менять термостат?
REMZONAДата: Четверг, 20.02.2014, 21:01 | Сообщение # 193
Вероятно всего неисправный термостат. Забыли указать пробег.
Случайный прохожийДата: Четверг, 20.02.2014, 21:38 | Сообщение # 194
116 тыс пробег
Добавлено (20.02.2014, 21:22)
и еще обращался к спецам,они мне сказали что так и должно быть...вот теперь думаю что надо еще и автономку поставить..
Добавлено (20.02.2014, 21:23)
забыл год указать,2008г.))
Добавлено (20.02.2014, 21:38)
не подскажите хорошего специалиста в городе СУРГУТ?
REMZONAДата: Четверг, 20.02.2014, 21:52 | Сообщение # 195
Дизелёк это конечно холодный мотор, но не на столько чтобы мёрзнуть в машине. Автономку Вам хорошую конечно надо, так как у Вас в Сургуте холодно. Но всё равно мне кажется, что с термостатом непорядок. Попробуйте картонку между кулером и радиатором поставить, будет теплее?
Случайный прохожийДата: Четверг, 20.02.2014, 22:23 | Сообщение # 196
проэксперементировать в любом случае надо)))
belinka56Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:16 | Сообщение # 197
У меня уровень масла на щупе растёт потихоньку. За месяц на пол литра поднимается . В чём причина подскажите ? d4db 250000 км
Сообщение отредактировал belinka56 - Понедельник, 24.02.2014, 21:18
REMZONAДата: Понедельник, 24.02.2014, 21:26 | Сообщение # 198
Топливо в насосе смешивается с маслом. На двигателях с механическим ТНВД, это возможно. Либо микротрещина в корпусе насоса, либо резинки. Пахнет масло дизтопливом?
Случайный прохожийДата: Вторник, 25.02.2014, 20:28 | Сообщение # 199
Стали с усилием включаться скорости и сцепление берет в самом конце подскажите что делать и можно отрегулировать или нужно менять диск сцепления на хундай78
REMZONAДата: Вторник, 25.02.2014, 21:21 | Сообщение # 200
Не указали какой пробег. Я думаю нужно менять сцепление.
