Быстрые ответы:
Случайный прохожийДата: Среда, 26.02.2014, 11:31 | Сообщение # 201
здравствуйте. пробег не большой 91 тыс машина 2012г
AdminДата: Среда, 26.02.2014, 11:48 | Сообщение # 202
Здравствуйте, есть вероятность что диск. Можете попробовать подрегулировать шток на главном цилиндре сцепления. Но думаю, что проблема именно в диске сцепления. Или подкусывает подшипник первичного вала в маховике.
Случайный прохожийДата: Среда, 26.02.2014, 12:03 | Сообщение # 203
Скажите а если диск то корзину тоже надо менять.
REMZONAДата: Среда, 26.02.2014, 12:07 | Сообщение # 204
Мы смотрим по техническому состоянию деталей. У корзины, это как правило, износ контактной зоны с выжимным подшипником (если есть выработка то нужно менять), а также если есть искривление контактной части нажимного диска, следы перегрева (посинения, трещины), то тоже меняем. Также обязательно посмотрите состояние выжимного подшипника. Если подшипник заедает или шумит, то меняйте.
Случайный прохожийДата: Среда, 26.02.2014, 12:35 | Сообщение # 205
спасибо большое.
REMZONAДата: Среда, 26.02.2014, 13:05 | Сообщение # 206
Не за что. Всегда готовы помочь. Как говорится, и словом и делом.
Случайный прохожийДата: Среда, 26.02.2014, 17:43 | Сообщение # 207
Здравствуйте. Может кто подскажет, где лучше взять новый 78 D4DD (реф) корейкой сборки?
serg71Дата: Среда, 26.02.2014, 19:17 | Сообщение # 208
Добрый день!
Прошу проконсультировать. Установка сепаратора - в каком месте его устанавливать? Правильно я понял его нудно ставить до топливного фильтра? Какую модель рекомендуете по DAHL желательно с подогревом для D4DD? Еще вопрос (возможно к вам приезжали на сервис) ставят ли на HD72/78 баки большего объема? Может есть какойто аналог от более крупных авто в линейке Хундай который можно установить на штатные кронштейны. Есть ли какие-то варианты при замене бака оставить работоспособным указатель уровня топлива на панели?
belinka56Дата: Среда, 26.02.2014, 20:02 | Сообщение # 209
Вроде не пахнет.  Я планирую на следующей недели к вам подъехать клапана отрегулировать и форсунки проверить . На какой день у вас свободно будет ?
REMZONAДата: Среда, 26.02.2014, 20:25 | Сообщение # 210
Из далека поедете, поэтому как будет дорога, так и приезжайте. Клапана по времени, вместе с остыванием двигателя, примерно 1 час - 1.30, проверка форсунок тоже около часа займёт. Можно параллельно сделать. Мы работаем с понедельника по пятницу с 09 - 18. Время после 13:00 место есть практически всегда.
belinka56Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:41 | Сообщение # 211
Я у вас уже был на эвакуаторе с печкой . Из Березников .
likardДата: Четверг, 27.02.2014, 23:29 | Сообщение # 212
HYUNDAI HD 78 Евро-3, пробег 60000 т.км, вокруг сапуна много масла. Ведь это не нормально в чём может быть дело?
Есть фото но не знаю как его сюда скинуть.
Случайный прохожийДата: Пятница, 28.02.2014, 08:54 | Сообщение # 213
Поршневая! 100 пудова!
likardДата: Пятница, 28.02.2014, 14:19 | Сообщение # 214
Что случилось с поршневой за такой незначительный пробег? Все то проходил на Раевского 13, гаражное хранение, да и пробег за три года набежал ,самый дальний путь 600 км. раз в два месяца , скорость 80-90.
REMZONAДата: Пятница, 28.02.2014, 14:44 | Сообщение # 215
Цитата likard ()
Что случилось с поршневой за такой незначительный пробег? Все то проходил на Раевского 13, гаражное хранение, да и пробег за три года набежал ,самый дальний путь 600 км. раз в два месяца , скорость 80-90.Т
Разумеется это не нормально. Очень похоже на износ поршневой. Нужно приехать показаться, в наш сервис. Как называется Ваша организация? У нас моторист Пётр, разбирётся, что к чему. Под гарантию уже не попадёте так-как 3 года уже, но всё равно давайте приезжайте пожалуйста.
PSHAДата: Четверг, 06.03.2014, 11:37 | Сообщение # 216
Здравствуйте.Скажите пожалуйста сколько будет стоить замена диска сцепления.
AdminДата: Четверг, 06.03.2014, 11:38 | Сообщение # 217
Работа стоит 6800
Запчасти, по-разному.
PSHAДата: Четверг, 06.03.2014, 13:04 | Сообщение # 218
А сколько занимает время работы на замену.
AdminДата: Четверг, 06.03.2014, 13:51 | Сообщение # 219
Часа за 4 бригада сделает.
PSHAДата: Четверг, 06.03.2014, 15:22 | Сообщение # 220
спасибо.
Добавлено (06.03.2014, 15:22)
скажите пожалуйста размеры оправы для замены диска сцепления.
