HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Быстрые ответы:
Случайный прохожий | Дата: Среда, 26.02.2014, 11:31 | Сообщение # 201 |
| здравствуйте. пробег не большой 91 тыс машина 2012г
Admin | Дата: Среда, 26.02.2014, 11:48 | Сообщение # 202 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) здравствуйте. пробег не большой 91 тыс машина 2012г Здравствуйте, есть вероятность что диск. Можете попробовать подрегулировать шток на главном цилиндре сцепления. Но думаю, что проблема именно в диске сцепления. Или подкусывает подшипник первичного вала в маховике.
Случайный прохожий | Дата: Среда, 26.02.2014, 12:03 | Сообщение # 203 |
| Скажите а если диск то корзину тоже надо менять.
REMZONA | Дата: Среда, 26.02.2014, 12:07 | Сообщение # 204 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Скажите а если диск то корзину тоже надо менять. Мы смотрим по техническому состоянию деталей. У корзины, это как правило, износ контактной зоны с выжимным подшипником (если есть выработка то нужно менять), а также если есть искривление контактной части нажимного диска, следы перегрева (посинения, трещины), то тоже меняем. Также обязательно посмотрите состояние выжимного подшипника. Если подшипник заедает или шумит, то меняйте.
Случайный прохожий | Дата: Среда, 26.02.2014, 12:35 | Сообщение # 205 |
| спасибо большое.
REMZONA | Дата: Среда, 26.02.2014, 13:05 | Сообщение # 206 |
| Не за что. Всегда готовы помочь. Как говорится, и словом и делом.
Случайный прохожий | Дата: Среда, 26.02.2014, 17:43 | Сообщение # 207 |
| Здравствуйте. Может кто подскажет, где лучше взять новый 78 D4DD (реф) корейкой сборки?
serg71 | Дата: Среда, 26.02.2014, 19:17 | Сообщение # 208 |
| Добрый день! Прошу проконсультировать. Установка сепаратора - в каком месте его устанавливать? Правильно я понял его нудно ставить до топливного фильтра? Какую модель рекомендуете по DAHL желательно с подогревом для D4DD? Еще вопрос (возможно к вам приезжали на сервис) ставят ли на HD72/78 баки большего объема? Может есть какойто аналог от более крупных авто в линейке Хундай который можно установить на штатные кронштейны. Есть ли какие-то варианты при замене бака оставить работоспособным указатель уровня топлива на панели?
belinka56 | Дата: Среда, 26.02.2014, 20:02 | Сообщение # 209 |
| Вроде не пахнет. Я планирую на следующей недели к вам подъехать клапана отрегулировать и форсунки проверить . На какой день у вас свободно будет ?
REMZONA | Дата: Среда, 26.02.2014, 20:25 | Сообщение # 210 |
| Цитата belinka56 ( ) Вроде не пахнет. Я планирую на следующей недели к вам подъехать клапана отрегулировать и форсунки проверить . На какой день у вас свободно будет ? Из далека поедете, поэтому как будет дорога, так и приезжайте. Клапана по времени, вместе с остыванием двигателя, примерно 1 час - 1.30, проверка форсунок тоже около часа займёт. Можно параллельно сделать. Мы работаем с понедельника по пятницу с 09 - 18. Время после 13:00 место есть практически всегда.
belinka56 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:41 | Сообщение # 211 |
| Я у вас уже был на эвакуаторе с печкой . Из Березников .
likard | Дата: Четверг, 27.02.2014, 23:29 | Сообщение # 212 |
| HYUNDAI HD 78 Евро-3, пробег 60000 т.км, вокруг сапуна много масла. Ведь это не нормально в чём может быть дело?
Есть фото но не знаю как его сюда скинуть.
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 28.02.2014, 08:54 | Сообщение # 213 |
| Поршневая! 100 пудова!
likard | Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:19 | Сообщение # 214 |
| Что случилось с поршневой за такой незначительный пробег? Все то проходил на Раевского 13, гаражное хранение, да и пробег за три года набежал ,самый дальний путь 600 км. раз в два месяца , скорость 80-90.
REMZONA | Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:44 | Сообщение # 215 |
| Цитата likard ( ) Что случилось с поршневой за такой незначительный пробег? Все то проходил на Раевского 13, гаражное хранение, да и пробег за три года набежал ,самый дальний путь 600 км. раз в два месяца , скорость 80-90.Т Разумеется это не нормально. Очень похоже на износ поршневой. Нужно приехать показаться, в наш сервис. Как называется Ваша организация? У нас моторист Пётр, разбирётся, что к чему. Под гарантию уже не попадёте так-как 3 года уже, но всё равно давайте приезжайте пожалуйста.
PSHA | Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:37 | Сообщение # 216 |
| Здравствуйте.Скажите пожалуйста сколько будет стоить замена диска сцепления.
Admin | Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:38 | Сообщение # 217 |
| Цитата PSHA ( ) Здравствуйте.Скажите пожалуйста сколько будет стоить замена диска сцепления. Работа стоит 6800 Запчасти, по-разному.
PSHA | Дата: Четверг, 06.03.2014, 13:04 | Сообщение # 218 |
| А сколько занимает время работы на замену.
Admin | Дата: Четверг, 06.03.2014, 13:51 | Сообщение # 219 |
| Часа за 4 бригада сделает.
PSHA | Дата: Четверг, 06.03.2014, 15:22 | Сообщение # 220 |
| спасибо. Добавлено (06.03.2014, 15:22) --------------------------------------------- скажите пожалуйста размеры оправы для замены диска сцепления.
